Mikado LOGO 600SE mid RPM
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #61
    AW: Mikado LOGO 600SE mid RPM
    Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
    Hier muss man aber aufpassen und es mehrmals kontrollieren, denn die eingeschlossene Luft im Rohr will die Kappe wieder raus drücken.
    Ich mache an dieser Stelle immer eine kleine Entlastungsbohrung von 0,5 mm die ich anschliessend wieder mit einem klitzekleinem Tropfen CA verschließe . Seit Jahren ohne Probleme.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #62
      Noch Sender und FBL Setup, dann fertig.
      Als Akku kommt ein vom Speed Trainer vorhandener SLS 6s5000 40c Quantum rein.
      Der hat 840g und mit der Schiene 880g
      Da lässt sich der Schwerpunkt gut einstellen und der Akku muss auch nicht sehr weit nach vorne.
      Gefällt mir richtig gut der Heli.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #63
        Warte mal wie geil der fliegt.
        Logo Helis sind immer top.
        Bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie das Einstellen des Motorritzel und Gegenlagers.
        Zuletzt geändert von Aviatoer69; 11.12.2020, 08:28.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #64
          Danke, ich weiß, habe ja schon einige ;-)
          Top ist übertrieben, die sind gut würde ich sagen... es ist immer ganz spannend was Mikado gerade in einen Bausatz packt :-)
          Das Ritzelspiel einstellen ist für mich gar kein Problem, und ich finde das Pfeilverzahnte Zahnrad läuft einfach super.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3814
            #65
            Was wiegt der so denn jetzt RTF?
            Gruß Christian
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #66
              Das reiche ich heute Abend nach.
              Habe beim Bau und Auswahl der Komponenten nicht auf das Gewicht geachtet und du weißt ich bin ein Gewichtsfetischist :-)
              Ich habe sogar die große Heckabstrebung vom 690SX verbaut.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #67
                ... Bitte schön!
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 579
                  • Walter
                  #68
                  Das ist für einen 700er Heli schon genial. Hoffentlich hast Du genug Negativpitch, dass Du ihn noch runter bekommst, falls er sich in einer Thermikblase befindet.
                  Bekennender SAB Fan :-)
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #69
                    ich besitze ja noch nen 600SE mit leichten Komponenten der liegt bei 3230g Abflugfertig mit 6s 5000 30C bei dem ist Thermiksegeln möglich :-)
                    18min Flugzeit, kein Problem.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • 1607
                      • Italy
                      #70
                      Welches Setup hat dieser Logo 600SE??
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #71
                        Das ist eigentlich nichts besonderes.
                        Align DS610 Servos, FBL, Telemetriemodul, am meisten Gewicht kann man bei Motor und Akku sparen, bei mir, Scorpion 4020-550 an 11z und SLS 6s5000 30c Quantum.
                        Blätter 185g, Regler 90A Talon
                        Mann könnte das Gewichtreduzieren noch exzessiv betreiben aber der Heli funktioniert super so wie er ist.
                        • Christoph68
                          • 11.03.2017
                          • 131
                          Hallo Bernhard,
                          bin gespannt wie Du mit der Kopfdämpfung zufrieden bist!
                          Christoph
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #73
                            Da dies meine erste V3 Haube ist und die im hinteren Teil ab den Bolzen etwas rum schlabbert, hab ich mir einen "Riegel" gedruckt.
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 281
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              #74
                              Bei meinem V3 sind an der Stelle Magnete ab Werk eingeklebt.
                              "Glück ab, gut Land"
                              Henry
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #75
                                Nö bei mir nicht und auch bei einer V3 Ersatzhaube nicht.
                                Ich sags ja, immer wieder spannend was Mikado in die Bausätze packt :-)
