  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Ja da schau her...genau die brauch ich .. danke
    Einen Kommentar schreiben:
  • faxxe
    antwortet
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Die haben nur 2,5 mm Huelsen.
    irgendwo hatte ich das schonmal gelesen, gab es eine Bezugsquelle fuer die Kollegen ?
    Passen die rein?
    Servohülsen 3mm, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    -Heimo
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Achja...was ein Freude
    Das Bauen geht gut voran und alles was ich habe passt auch sehr gut.
    Ich bin jetzt auf Punk 24 plus Kopf, der kam als erstes dran
    Allerdings hab ich grad herausgefunden das die M3x12 D84 Schrauben nicht durch meine MKS 950 Servos passen.
    Ansonsten hab ich heute die ganze Antriebselektronik incl. Telemetrie trocken getestet und eingestellt...
    Ich glaub das wird nix mit warten bis naechstes Jahr ...hehe
    antwortet
    Leider sieht man da nicht so viel .
    Du musst darauf achten das die Regler Kabel über den Rollen vom Lipo kommen ,alles andre ergibt sich dann ..
    antwortet
    Ritzel
    1:9,8 =20Z
    1:10,4 =19Z
    1:11,0 =18Z
    1:11,6 =17Z
    1:12,3 =16Z
    1:13,1 =15Z
    Drehzahl = Motor KV x Spannung Lipo x Regleröffnung : Untersetzung (bei einem 17 Z Ritzel) also durch 11,6 . Beim Jive wählt man das Ritzel so das der Regel bei ca. 70 % Regleröffnung die Wunsch oder max. Drehzahl erreicht . Jlog, keine Ahnung ? Bei mir passt das seit Jahren ohne JLog .
    Ist bei Align aber auch so HZR : Motorritzel = 1: ??,?
    Ich hoffe es hilft ?
    Zuletzt geändert von Manfred; 19.11.2012, 16:49.
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
    Sagtmal eine Frage ....
    Wie berechnet ihr die ßbersetzung für den Jlog ??
    Ich bin da nur Rex gewohnt und das ist Einstufig
    Und hat vl. mal wer Bilder von der Verkabelung mit Spektrum Sats ??
  • heizungsroli
    antwortet
    Zitat von haehnich Beitrag anzeigen
    Ich fliege das BLS 251 mit 6.0V seit bisher ca. 100 Flügen völlig ohne Probleme
    Ich seit langer Zeit mit 6,2 Volt und da ist noch Luft nach oben.
    Lg Roli
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    So, das Bauen hat begonnen und es ist eine reine Freude ...
    Ich hab grad mal Spasses halber meine Heckblaetter gewogen.
    Die sind auf 100stel genau gleich !! 5,78 g.
    Das hab ich noch nie gehabt
  • Blutiger-Anfänger
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Jesus Bolt Beitrag anzeigen
    Prima, vielen Dank! Dann wird es ein s/w Teufel! Geil, geil, geil, ich freue mich schon wie ein Kind ...
    Weiß und gelb sind gut sichtbar. Aber wenn schon eine zweite Haube, dann...
    antwortet
    Mal was anderes: Fliegt jemand das BLS 251 am Heck? Wenn ja dann mit wie viel Volt? Man liest ja das es auch problemlos an 6,0 V gehen soll, ich möchte was das angeht natürlich auf Nummer sicher gehen ...
    Ich verwende auf dem Heck das Savox HV Servo mit 7,4 Volt .
    Anfangs hatte ich die Savox mit 6 Volt aus dem Heli Jive am laufen und auch das ging Problemlos. Das Externe BEC das ich hatte sollte aber nicht unbenutzt bleiben und so hab ich es später verbaut. Das BEC bei den Savox HV Servo ist ein kann und kein muss , die laufen auch mit 6 Volt super . (Ich hatte das bei einem Video von Timo Wendtland gelesen und gesehen.)
  • Jesus Bolt
    Ein Gast antwortete
    Wieder eine Sorge weniger, Danke!
  • haehnich
    Ein Gast antwortete
  • Jesus Bolt
    Ein Gast antwortete
  • hermann 00
    antwortet
    Durch ihre Größe sieht man die weiße Haube gut, aber die gelbe sieht man besser!
    Hermann
  • Jesus Bolt
    Ein Gast antwortete
    Gelb/rot hatte ich auch schon überlegt ... Vielleicht einfach 2 Hauben? Momentan rauscht das Geld ohnehin einfach so durch, da fällt das auch nicht mehr auf :-)
