Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1615
    • Italy
    #181
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Bau ihn dir lieber als 6s auf, mit 6s hantieren ist viel angenehmer wie mit 10 bzw. 12s.
    Liebe Grüße
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
    • Bert62
      • 24.10.2018
      • 102
      • Lambert
      #182
      Danke für die Antworten, ich werde 6S nehmen. Eine frage noch welchen Regler würdet ihr empfehlen. Ich dachte für den Xnova 4025 1020 den Kolibri 140LV. Oder Hobbywing wenn dann welcher. Vielen Dank
      • *wt98*
        Optipower
        Teampilot
        • 13.02.2015
        • 1615
        • Italy
        #183
        Ich habe den Kolibri verbaut und bin absolut zufrieden. Den kannst du ohne bedenken nehmen.
        Liebe Grüße
        Thomas
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3441
          • MLC Recklinghausen
          #184
          Liebe Grüße
          Thomas
          Dem kann ich voll und ganz zustimmen, würde aber als Alternative noch den YGE 135 LVT V2 in Erwägung ziehen.
          Gruß Toto
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #185
            Ich fliege die Kombi aus Xnova und dem Hobbywing 130a V4. Läuft auch prächtig. Hauptrotorblätter sind DH611 und 100er NHP HeRo Blätter.
            Das passt so gut, dass es fast langweilig ist. Fliegt wendig, superstabil, leise, zieht gut durch und fliegt mit 5000er Xtron zwischen 4 und 5 Minuten Kunstflug.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #186
              Ich fliege mit dem 120A V4 von Hobbywing mit dem Xnova 4025 1020kv.
              Der Heli hat heute Geburtstag (Erstflug vor genau einem Jahr).
              Ich habe gerade mal nachgesehen er hat jetzt genau 609Flüge und eine reine Flugzeit von 58Stunden 35min auf der Uhr.
              Läuft noch immer alles geschmeidig wie am ersten Tag.
              Werner
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                #187
                Tag zusammen,
                Fliegt jemand einen Pyro 650-62 mit 12s?
                Wenn ja mit welchem Ritzel für welchen Drehzahlbereich?
                Danke & vg
                Tom
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #188
                  Ups - Berichtigung: Ich hab auch den HW 120a V4 drin...
                  • Bert62
                    • 24.10.2018
                    • 102
                    • Lambert
                    #189
                    Ich habe nochmal im Netzt Gegoogelt, laut Gerd Giese ist es kein Problem 2x4S Serial zu Verbinden es gibt ja fertige Kabel dafür.
                    Da ich eh 6Stck 4S 4500 45C Lipos habe, möchte ich für meinen NEUEN Diabolo 600 auf 8S gehen.
                    Was würdet Ihr mir für dieses Setup Empfhelen. Ich Tendiere
                    1 Motor möchte ich? Xnova4025 670 oder vorschläge.
                    2 Regler keine ahnung
                    3 Ritzel keine ahnung
                    Vielen Dank Bert
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #190
                      Natürlich kann man 2ß4S zu 8S verschalten.
                      Allerdings sollten Sie dann immer dafür verwendet werden.
                      Wenn du sie ab und an einzeln in anedern Modellen verwendest, werden sie unterschiedliche Innenwiderstände haben.
                      Dies ist dan nicht so toll.
                      Aber jeder muss wissen was er macht.
                      Werner
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #191
                        Solange die Akkus nicht voll belastet werden sind unterschiedliche Innenwiderstände kein Problem. Meine beiden 10s Akkus haben Innenwiderstände von 1,3 bis 6,3 mOhm. Funktioniert problemlos weil ich sie kaum belaste. Regler für 8s ein HV mit 100-120A. Motor und Ritzel hängt vom gewünschten Drehzahlbereich ab.
                        Banshee 850
                        • *wt98*
                          Optipower
                          Teampilot
                          • 13.02.2015
                          • 1615
                          • Italy
                          #192
                          Als Regler würde ich einen Kontronik oder einen Hobbywing nehmen. Beides sehr gute Regler.
                          Liebe Grüße
                          Thomas
                          • Bert62
                            • 24.10.2018
                            • 102
                            • Lambert
                            #193
                            Liebe Grüße
                            Thomas
                            danke Thomas eigentlich habe ich kontronik Regler mann hört vom hobbywing auch gutes ist der gleich zusetzen mit kontronik lg bert
                            Zuletzt geändert von Bert62; 30.12.2018, 20:28.
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1615
                              • Italy
                              #194
                              Hallo Bert,
                              Ich finde die Hobbywing Regler müssen sich nicht vor den Kontronik verstecken.
                              Mein HW 130HV sowie der HW 100 machen einen sehr guten Dienst.
                              Liebe Grüße
                              Thomas
                              • Bert62
                                • 24.10.2018
                                • 102
                                • Lambert
                                #195
                                Hallo umd ein gutes neues noch, eine Frage wer von euch hat einen Haubenschnellverscuhluss auf seinem 600er und welche Marke lg Bert
