Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #136
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Ich habe mich jetzt auch festgelegt.
    Für mich und mein Flugstil macht das bei meinen Helis am meisten Sinn.
    Diabolo 550 6S 4400mAh
    Diabolo 600 10S (2x5S) 4000mAh (kommt dann zu Weihnachten)
    Diabolo 700L 12S (2x6S) 4000mAh
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      #137
      Von den Komponenten sollte meiner recht einfach bleiben:
      - Pyro 650-103 fuer 6s setup
      - Anfangs der Jive Pro 120 -> sobald verfuegbar ersetzt durch Kolibri 120
      - Blaetter sind die Switch 623
      - Lipo ist ein OptiPower 4000 oder 4300 6s.
      - FBL System Axon
      - Servos BK
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        #138
        Zitat von im4711
        ...anfangs der Jive Pro 120 -> sobald verfuegbar ersetzt durch Kolibri 120
        ...warum willst du den Jive Pro ersetzen???
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          #139
          ... zum ausprobieren?
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #140
            Sobald der neue Kolibri kommt macht es fuer mich schlicht Sinn. Der Kolibri ist ein 6s ESC mit 12v Ausgang und TelMe integriert. Fuer 6s Setup die Ideale Wahl. Der Jive Pro kommt dann wieder in einem 7s oder 12s Heli zum Einsatz.
            Klar - Erfahrungen wird es am Anfang mit dem neuen ESC nicht geben. Insofern ist es irgendwie ein ausprobieren. Aber wenn er die Regelung wie beim JivePro hat bin ich an sich komplett Happy. Ist weniger Gewicht und eben speziell fuer die Applikation.
            Jive Pro 120 nutze ich am Anfang einfach nur weil ich da ie 8V BEC habe und TelMe anschliessen kann. Ansonsten haette ich auch mit dem regulaeren Jive 100LV gehen koennen.
            Zuletzt geändert von im4711; 24.06.2017, 16:59. Grund: Info zugefuegt
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #141
              ...gat der kolibri kein BEC?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #142
                2Sorry, schon gefunden.
                Wäre dann ja ideal für meinen geplanten Logo 550 - sorry für OT
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #143
                  Yep - 8V BEC mit ausreichend Leistung, Regelung wie Kosmik und Jive Pro und eben speziell fuer 6s Setup. Dazu kommt integrierter TelMe. Also Kabel anstecken und Daten kommen bei mir z.B. auf die Jeti.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    #144
                    Und bei mir auf die VBar
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #145
                      Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
                      - Servos BK
                      Welche schweben Dir vor?
                      Im Logo habe ich 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed und bin recht zufrieden.
                      Das linke Rollservo hat vielleicht 1/10tel Axialspiel bekommen, wenn ich das mal ausbaue mache ich eine Passscheibe dafür.
                      Beim Goblin habe ich 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV, beim Heckservo von Anfang an 2/10 Passscheibe eingebaut und linkes Rollservo vor ein paar Wochen 1/10tel eingebaut.
                      Die Servos laufen sehr rauh, aber einwandfrei.
                      Deshalb überlege ich im Diabolo doch BK einzubauen, schon allein weil gegenüber den Hitec kein Gewichtsnachteil vorhanden ist.
                      Siggi
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #146
                        Bin kein grosser Fan von Brushless Servos. Daher die BK 7002 fuer Swash und fuers Heck entweder den 7005 oder den 7006. Sind an sich beide ausreichend. Bevor jemand aufschreien sollte warum ich evtl. den 7005er fuers Heck nehme ... Nach ein paar Gespraechen mit Bert und Mangel an Alternativen hatte mir Bert gesagt, dass er den 7005er selbst im Goblin 770 geflogen hat. Daraufhin hatte ich den 7005er in 700er - 800er Klasse auch geflogen und ... ausreichend.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #147
                          Haben die 7002 einen Vorteil gegenüber den 7001?
                          Siggi
                          • im4711
                            • 31.12.2012
                            • 1661
                            • Ingolf
                            • Cape Coral, FL
                            #148
                            Sind schlicht neure Version. Koerper hat Kuehlrippen. und ist damit auch ein wenig leichter (minimal). An sich egal. Ich nutze beide 7001 und 7002 und beide laufen super gut.
                            Insofern ... 7001 sind voll ok.
                            • Hagen
                              • 12.11.2010
                              • 1200
                              • Hagen
                              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                              #149
                              Ich hab in meinem Goblin 570 auch die BK 7001 auf der Taumelscheibe und das 7005 er am Heck bei 6V und bin hoch zufrieden, die Power ist mehr als ausreichend.
                              Trotzdem die Frage: Warum magst Du keine Brushless Servos???
                              Ich eigentlich auch nicht, nur so ein Gefühl.
                              570S, TDR I, TDR II, TDF
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #150
                                Ich habe einige Brushless Servos probiert (BK und MKS). Ist einfach vom Gefuehl, dass die schnellen Lastwechsel etwas 'traege' sind. Manchen macht das nichts aus aber fuer mich muss ein Servo stimmig sein. Dazu kommt das die Brushless beim gleichen Hersteller in der Regel ein wenig schwerer sind. Dass summiert sich schlicht ueber die Anzahl und die anderen Komponenten. Letzter Punkt -> Preisunterschied Brushless zu Coreless beim gleichen Hersteller. Coreless laufen normal gut 180 Stunden oder mehr (meine Erfahrung in meinen Maschinen). Damit bin ich zumindest super Happy zumal die fuer mich damit bis zu 2 Jahre halten.
                                In Sachen Haltbarkeit - klar ein Brushless hat kaum Verschleiss. Aber .... wenn man die Haltbarkeit vergleicht ist es irreleant und wiegt den Preis und Gewichtsunterscheid nicht auf.
