Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
Huch... nix mehr mit 12S Setup...
Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
In der Tat.Zitat von papads Beitrag anzeigencool, es wird zwei Hauben Varianten geben.
Dann ist ja für jeden etwas dabei!
Die kleine Haube finde ich persönlich nicht so schön.
Mal sehen, vielleicht werde ich den kleine Bruder gegen den 600 eintauschen...zu viele Helis...
Ich finde die neue Haube sehr schön, bin aber mal auf das Fenster Design und Schriftzug gespannt wie das wirkt. Und ob es verschiedene Farben gibt.Zitat von Homer Beitrag anzeigenIn der Tat.
Wenn man schon ein 700er und 550er Diabolo besitzt finde ich eine Abwechslung im Hauben Design sehr gut. Mann will ja in der Luft auch einen Unterschied zwischen einem 700er erkennen können, sonst brauchte man den 600er ja nicht unbedingt.
Deshalb finde ich es ja auch so das beide Varianten angeboten werden.
Wer noch keinen Diabolo hat wählt halt das klassische Design und wer Abwechslung sucht wählt halt das neue Design.
Werner
Wenn ich mal fliege, dann nehme ich doch einen oder beide 700er mit. Der Kleine steht eigentlich fast immer im Regal. Und dafür ist er eigentlich zu schade.
Deswegen überlege ich, den 600er als 6S Setup aufzubauen für mal ne Runde zwischendurch. Mit geringem Abfluggewicht und ich sag mal 1800 RPM ist das sicher auch ganz nett. Hintergedanke sind auch die Lipos. Ich möchte eigentlich nur eine Grösse und diese so oft wie möglich nutzen. Und ich denke ich werde bei den 5000mAh bleiben. Und mit dem Lipo ist mir der 550er zu schwer.zu viele Helis...
Also ich suche ja immer noch einen Nachfolger für den Voodoo, den ich mal hatte.
Den habe ich seinerzeit abgegeben, weil ich einfach mehr Bumms und Agilität wollte, bei Drehzahlen ab 2000 wurde es mir da immer etwas mulmig.
Der Diabolo sollte doch ein guter Ersatz dafür sein, oder? In den niedrigeren Drehzahlen hat er ein sehr angenehmes Fluggeräusch, man kann aber auch richtig aufdrehen ohne dabei denken zu müssen, dass die Mühle den Geist aufgibt. Ich würde zwar gerne ein 12S Setup nehmen, aber 10S reizt mich auch, da ich mit dem Junsi 4010 dann auch fluffige zwei Stangen gleichzeitig laden könnte.
Dieses Habenwollen-Gefühl ist schon wieder da, oh je.LG, Thorsten
Da wurde nochmal etwas überarbeitet, schau mal!Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigenHuch... nix mehr mit 12S Setup...LG, Thorsten
Ich wollte auch immer einen Voodoo 600, bin aber nie zu einem gekommen.
Da ich aber nun einen "aktuellen" Heli haben möchte, habe ich mir den Diabolo 600 bestellt. Den werde ich mit 6S fliegen.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Das 12s setup war bei mir auch schon mit auf der Liste. Aber die Entscheidung treffe ich erst wenn der Heli da ist. Entweder 12s mit Pyro 700-52 oder 6s bzw 7s mit Pyro 650-78 zumal ich die beiden Motoren da habe.ESC wird sowieso ein Jive Pro 120. An sich habe ich alle Teile hier. Freue mich schon auf den Heli und hoffe das die neue Haube direkt verfuegbar sein wird.Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigenDa wurde nochmal etwas überarbeitet, schau mal!
Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Fliege derzeit gerade ganz viel mit 14S Setup's (2x 7S/4000mAh), was mir richtig gut gefällt. Die Komponeneten beleiben relativ kühl und man hat für ein paar schnelle Runden richtig viel Reserve und mit abgesenkter Drehzahl gehen problemlos 7-8 Minuten Flugzeit. Nur taugt das bis jetzt für wildflug gar nicht, dann stehen bei den 700'er mind 5,4kg auf der Waage.
Daher die Idee den Diabolo 600 mit 14S zu fliegen. Letztendlich spielt die Anzahl der Zellen nicht die Hauptrolle, das Setup im Gesamten (KV x S x ßbersetzung = Drehlzahl) muß zusammen passen.
Und da ich gerade den P750-45 noch hier liegen habe, mal schauen was dabei raus kommt.......
Gruß Omar
Schon richtig - aber in Deiner Aufzählung fehlt das Gewicht... 4000er 7S wiegen ja auch schon an 750-800g - und viel kleinere 7S kenne ich nicht (kann natürlich sein das es da mittlerweile was gibt). D.h. Du wirst schon relativ schwer für einen 600er sein - klar kann man das über Leistung kompensieren... ist aber eigentlich nur ein "Weil ich's kann"-Setup um auf dicke Hose zu machen.*Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenLetztendlich spielt die Anzahl der Zellen nicht die Hauptrolle, das Setup im Gesamten (KV x S x ßbersetzung = Drehlzahl) muß zusammen passen.
Schon mal über ein 7S-Setup nachgedacht? Ich bin immer ganz erstaunt was ein gut abgetimmtes 6S-Setup in einem leichten 600er alles kann - und das ohne die Ströme in astronomische Höhen zu treiben.
[SIZE="1"]*Vorsicht Späßle![/SIZE]
6S/5000'er sind schwererZitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenSchon richtig - aber in Deiner Aufzählung fehlt das Gewicht... 4000er 7S wiegen ja auch schon an 750-800g - und viel kleinere 7S kenne ich nicht (kann natürlich sein das es da mittlerweile was gibt).
Die Komponenten bleiben nachweißlich kühler, mit 6S beim 600'er sind grenzwertig, dann kriegt man die Akkus schnell ans kochen. Beim Rotorkreis werde ich das Maximum ausschöpfen, somit werden es dann 625'er....Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenD.h. Du wirst schon relativ schwer für einen 600er sein - klar kann man das über Leistung kompensieren... ist aber eigentlich nur ein "Weil ich's kann"-Setup um auf dicke Hose zu machen.
Bei der Movtivation für den Versuch, bitte nicht von Dir auf andere schließen, Danke!
