Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #91
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Ich würde für mich ca 1400-2100Umin anstreben.
    Sind aber persönliche Vorlieben.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #92
      Schade das es Standard Servos sein müssen, beim TDF (700er) reichen Midi Servos. Das würde ca. 100g einsparen.
      Banshee 850
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        #93
        Ich denke Gerd will sich einfach in alle Richtungen absichern. Denn er kennt seine Kunden. Die bauen dann Midi-Servos ein um ein paar Gramm zu sparen, stellen 2500 RPM ein und lassen es knallen. Und wenn die Hütte dann runterkommt, dann ist natürlich der scheiß Heli schuld. Klar wäre es für die Leute schön die es sachlich angehen lassen... aber das sind sicher die Wenigstens. Ich persönlich bin auch kein großer Fan von kleinen Servos in so großen Helis.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • Danoo
          • 08.10.2009
          • 317
          Es wäre auf jeden Fall wesentlich hilfreicher, wenn Hersteller Spezifikationen deklarieren würden. Stellkraft, max. Leistung des Antriebs, max. Kopfdrehzahl usw.
          Die Angabe eines Servos- oder Motorentyps finde ich dabei wenig hilfreich weil man einerseits nachschauen muss welche Daten sich dahinter verbergen, und weil dann immer noch nicht klar ist, ob es sich dabei um die maximal veträgliche Leistung für die Mechanik handelt (12S Antrieb).
          Das würde den Herstellern umgekehrt auch helfen allfälligen Gewährleistungsansprüchen zu begegnen, wenn die Helis ausserhalb der Spezifikationen betrieben würden.
          Have fun!
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            #95
            Fuer mich sind Drehzahlen zwischen 1200 und 2000 rpm interessant
            Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #96
              Moinsen,
              Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
              Sehe ich auch so, nur darf man das hier im Forum nicht voller Enthusiasmus posten, sonst ruft es schnell die Klatschpresse auf den Plan, die gleich niedrige Beweggründe vermutet. Ganz ehrlich, geht mir richtig auf den S....!
              Zuerst mal Entschuldigung wenn meine ßußerung falsch angekommen ist - ich hatte sie scherzhaft gemeint und eigentlich auch extra als solche markiert. Damit wollte ich niemandem persönlich "niedere Beweggründe" (gibt es sowas überhaupt im Hobbybereich?) unterstellen, sondern lediglich etwas überspitzt den in letzter Zeit aufkommenden Hang zum Leistungswahn im Allgemeinen persiflieren... ist vielleicht an dieser Stelle nicht so glücklich formuliert gewesen. Sorry.
              Also nochmal in aller Deutlichkeit: jeder kann sich ein Setup schnitzen, wie er möchte - ich möchte dafür in keiner Form jemanden persönlich für angreifen, verspotten oder was auch immer. Wer einen 600er mit 3S fliegen will, soll es machen - und wenn jemand 16S braucht... auch gut. Letztendlich ist es ein Hobby mit vielen Facetten, wo jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und soll.
              So, nochmal zum Thema:
              Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
              so wird meiner:
              - Xnova 4025-1120
              - HW 120A LV V4
              - Futaba BLS 471/276
              - Vstabi NEO
              - Railblades 606/106
              - SLS Xtron 6S 5000 30C
              Bei den Servos werde ich zunächst Futaba BLS 451/251 an 6V einsetzen - die haben sich im Voodoo 600 und Logo 550SE bei mir bewährt, sind für meinen Rentnerflugstil ausreichend schnell, relativ leicht - und ich konnte noch gebraucht welche für einen fairen Preis ergattern.
              Peace und so
              Ulf
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                #97
                Schwer zu vergleichen. TDF ist keine Bolzmaschine - Diabolo 600 ist aber dafür ausgelegt.
                Also alles eine Frage der Anwendungsart. Dazu kommt. Nimm den TDF (coole Kiste und werde einen haben) die Getriebeanlenkung nimmt die 100g Gewichtseinsparung auch wieder weg. Insofern alles relativ
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #98
                  Warum darf der Kunde das nicht selbst entscheiden ? Motor, Regler und Akkus werden auch nicht vorgeschrieben. Es gibt Vorschläge auf der Webseite, daran kann man sich halten, oder auch nicht.
                  Banshee 850
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3596
                    Kann er ja. Denn wo Platz für große Servos ist, bekommt ein Modellbauer auch kleine Servos rein Zwar nicht out of the box, aber das bekommt man schon hin.
                    Ich hatte Gerd sogar einen Satz Midi-Servos zum testen geschickt, weil ich selber welche einbauen wollte und rumliegen habe, aber unter den jetzigen Voraussetzungen wäre der Aufwand für die Serie zu groß das noch anzupassen.
                    Wenn man mal nach dem Gewicht schaut: Graupner HBS 660 BB (36g) zu Futaba BLS 451 (58g) sind das 22g pro Servo. Auf dem Heck nimmt man meistens doch auch ein Standard, also bleibt es bei 66g in diesem Fall.
                    Klar sind es 66g, aber...
                    Gruß Holger
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      #100
                      Peace und so
                      Passt schon, ziehe immer den Hut wenn jemand eine unglückliche Formulierung korrigiert bzw. klar stellt wie sie gemeint war, Danke!
                      Zum Thema:
                      Letztendlich packt man sich eine gewisse Energiemenge in den Heli, ob es jetzt:
                      2 x 5000mAH x 22,2V = 222 Wh
                      oder
                      2 x 4000mAh x 25,9V = 207,2 Wh
                      ist fast egal.
                      Die 7S Variant ist sogar ein paar Euro günstiger und bei den SLS 40C ist der Lipo 90g leichter. Dachte bisher auch immer, 14S braucht kein Mensch, funktioniert aber bei den Heli's bei denen ich es bisher getestet habe richtig gut. Man bekommt damit eine andere Leistungsübersetzung.
                      Wenn ich mir das so schönrechne klingt das ja erst einmal ganz gut, aber so ein gewisser Restzweifel hab ich schon
                      Gruß Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #101
                        Im wesentlichen kann man es doch selbst entscheiden. Bei Servo Größe (von Standard zu Midi) gibt es schlicht ein paar gravierende Unterschiede der Dimensionen (meine nicht allein Breite und Höhe sondern vor allem Tiefe die ja ach die Position der Anleitung bestimmt. Da kann müsste man ja dann entsprechende Servo Arme bekommen. Das Prinzip zum neuen TDF und TDR2 ist da gravierend anders. Als Hersteller vermute ich das man sich in eine Richtung orientiert. Fuer mich nachvollziehbar. Als Anwender kannst Du da aber individuell agieren.
                        Es hindert Dich also nichts Midi Servos einzubauen. Mache Dir doch einfach eine Halterung die Du als Adapter einsetzt. Bastelaufwand liegt in ein paar Euro (wenn überhaupt) Materialaufwand und ein paar Stunden Arbeit. Dürfte ja dann kein Problem sein oder?
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #102
                          Nick Maxwell: Vorstellung des Diabolo 600 inkl. Setup
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #103
                            Habe mal versucht das Leergewicht der Mechanik heraus zu rechnen. Bitte korrigieren wenn ich mich irgendwo verrechnet habe.
                            Leergewicht Mechanik+Komponenten 6LBS 4.80 OZ = 2860g
                            Haube 5.80OZ = 165g
                            460g Scorpion 4035-560
                            196g castle talon 120
                            180g 3xFutaba BLS272SV
                            60g 1xFutaba BLS276
                            20g Empfänger
                            20g Stabi
                            250g DH611
                            20g NHP 100
                            50g Sonstiges
                            1206g Komponenten
                            Mechanik inkl. Haube = 2860g - 1206g + 165g = 1819g
                            Das wäre schon mal ein guter Ausgangswert
                            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 22.06.2017, 13:55.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #104
                              Hatte Gerd nicht 1430g für die Mechanik und 160g für die Haube irgendwo geschrieben?
                              Siggi
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #105
                                Das sind 224g (gerechnet mit Haube 165g) mehr an Gewicht was beim Nick noch irgendwo verbaut sein müsste. Könnte natürlich sein, dass er noch einen Stützakku und Kleinkram (JLog etc) verbaut hat, den er beim Setup nicht aufgeführt hat, gut möglich.
