Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #196
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Zitat von Bert62 Beitrag anzeigen
    Hallo umd ein gutes neues noch, eine Frage wer von euch hat einen Haubenschnellverscuhluss auf seinem 600er und welche Marke lg Bert
    Ich hatte mal, aber es kommen keine mehr drauf. Waren Tenax. Die sicherste Variante die Haube zu befestigen, ist die Originalhalterung zu verwenden. Mit denen läuft man keine Gefahr, dass sich ein Verschluss selbstständig macht.
    Wenn Du Angst hast sie zu verlieren, mach einfach ein Nylonfaden durch und knote das an der Mechanik fest, den sieht man auch nicht.
    minicopter diabolo, ...
    • *wt98*
      Optipower
      • 13.02.2015
      • Italy
      #197
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #198
        Hallo Bert,
        bei mir würde ein Haubenschnellverschluss wenig Sinn machen da ich die Haube nur noch zu Servicezwecken demontiere, oder mal um zu gucken ob der Regler und der Motor noch da ist.
        Das schöne an dem 600er ist doch das er keine Heckstreben benötigt.
        Da hat man dann den nötigen Platz für den Akku von der Heckseite zu montieren ohne die Haube abzunehmen.
        Evtl. ist das ja für dich von Interesse.
        sieh mal die Videos.
        Werner
        Zuletzt geändert von papads; 05.01.2019, 17:15.
          Sehr coole Idee. Ich habe bei meinem Diabolo 700er die Tenax verbaut. Probleme, dass diese während dem Flug aufgehen, hatte ich bisher noch nicht. Allerdings sind mir beim Schließen der Verschlüsse schon zwei kaputt gegangen, da sich die Blättchen im Verschluss verbogen haben.
          Habe bei Tenax24 für 2,70€/Stück 6 Stück bestellt, dass ich immer Reserve habe.
          • Bert62
            • 24.10.2018
            • 102
            • Lambert
            #200
            Hallo ich habe mir am 4.1.19 einen Diabolo 600 Bestellt. Jetzt überlege ich welche Servos ich einbauen soll. Es werden auf jedenfalls Hitec Servos, ich schwanke zwischen dem Set 8330 oder 8360 für die Taumelscheibe. Was meint Ihr erfahrenen Profis, wenn ich hier lese haben sehr viele das Set 8330 in bis zu 770er Maschinen verbaut und sind sehr zufrieden. LG Bert
            • *wt98*
              Optipower
              • 13.02.2015
              • Italy
              #201
              Hallo Bert,
              Die 8330 reichen auf jeden Fall aus für den Diabolo 600. Da ich extra Servos kaufen musste für den Diabolo habe ich sofort die 8360 gekauft da ja nicht so ein großer Preisunterschied ist.
              Mit den Hitec Servos machst du auf alle Fälle nichts falsch, ob die starken oder schwachen!
              Liebe Grüße
              Thomas
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Ich habe noch ein Set Graupner Servos aus einem Logo rumliegen. HBS 660/770. Es soll ein 6s Setup im Dia 600 werden. Flugstil eher entspannter Kunstflug mit Rainbows und auch mal Tic-Tocs. Würdet ihr die Servos weiterverwenden oder eher etwas Anderes empfehlen?
                Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3460
                  • MLC Recklinghausen
                  #203
                  Sind die HBS 660 nicht zu schmal ? Ich meine, das sind Midis und die dürften im 600er Diabolo nicht passen.
                  Ansonsten bin ich bei meiner Standardempfehlung Hitec Business Set 3x8330 1x8315.
                  Preiswert und gut - nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
                  Gruß Toto
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Natürlich die sind zu schmal, hab mich vertan. Ich meinte die HBS 870BB MG an der Taumelscheibe und das 770er am Heck.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • Italy
                      #205
                      Die HBS 660 sind Midiservos und passen somit nicht in den Diabolo 600.
                      Auch ich kann nur das Hitec Servoset empfehlen, ich fliege das Profi Servoset (~250€) und bin absolut begeistert.
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      • *wt98*
                        Optipower
                        • 13.02.2015
                        • Italy
                        #206
                        Wenn es Standartservos sind dann passt es natürlich und du kannst sie verbauen. Bei mir haben leider die Graupner Servos immer deutliches Spiel bekommen, was bei den Hitec Servos nicht der Fall ist.
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Bin gerade auch dran.
                          Ich habe die HBL 575 SL eingebaut und zwar von Innen im Chassis.
                          Erfordert aber etwas Modellbaufähigkeiten.
                          Rollservos 3mm Unterlegt und von Innen ins Chassis geschraubt und die Verbindungsstrebe gekürzt.
                          Domplatte 1,5mm abgefräst beim Nickservo.
                          Dann die 17mm Gabriel Gabelservohebel drauf.
                          Sieht sehr geil aus. Gestänge stehen so nur noch 0,5mm Schief.
                          Gruß Torsten
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1942
                            • Till
                            #208
                            Sehr cool - die Idee hatte ich auch schon - so bekommt man eine super schmale Speed- Mechanik
                            • Gerd Guzicki
                              Minicopter
                              Hersteller
                              • 01.02.2003
                              • 595
                              • Gerd
                              #209
                              Gruß Torsten
                              Gute Idee! Falls jemand diese Servos verbauen möchte, können wir die kleinen ßnderungen hierfür gerne vornehmen.
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #210
                                sieht top aus!
