Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Diabolo 600 - Setupempfehlung?!
    Zitat von Rotorstar Beitrag anzeigen
    Nutzt Du auch einen MKS Heckservo? Wenn ja welchen?
    Ja ein MKS HBL 990.
    Musst du aber die Chassisplatte für 1mm tiefer Feilen, damit es rein geht.
    Das Gehäuse des HBL 990 ist leider 0,5mm höher als der Ausschnitt. Ist aber in 5 Minuten gemacht.
    Gruß Torsten
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Ich brauche mal wieder neue Akkus. Bislang habe ich einen SLS Xtron 6s 5000 30C und einen SLS Quantum 6s 4500 30C (eigentlich zu leicht für SP) aus meinem alten Logo 550 verwendet. Welche 6s Akkus fliegt ihr so aktuell?
      Maximal hatte ich bislang 160A Peak am YGE 135lvt mit Xnova 4025. im Moment schweben mir da folgende Modelle vor:
      Xtron 6s 5000 30c
      Xtron 6s 5000 40c
      Quantum 6s 5000 30c
      Quantum 6s 5800 30c
      Maniax 6s 5000 40c
      Hacker 6s 5000 PowerX 35c
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        Fliegt keiner mehr mit 6s? Kann ich mir nicht vorstellen.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #244
          Doch! Ich!
          Momentan XTron 5000 40c - habe aber schon ein Auge auf die leichteren Quantum 5000 30c geworfen. Hauptsache, die passen auch irgendwie in den G500...
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Immerhin schon zu zweit
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              #246
              Ich
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Und welche Akkus benutzt du?
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #248
                  Ich fliege auch die Xtron 6s 5000 40c im Diabolo 600.
                  Passen super vom Schwerpunkt, blähen nicht und zeigen keine Schwächen.
                  Meine vom letzten Jahr haben 800g gewogen, in diesem Jahr habe ich welche nachgekauft, die sind 20-25g leichter.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    #249
                    stimmt, vergessen SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 20C/40C
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #250
                      Jeder Akku mit 6s 5000-5800 (bis 62x60mm) 20-40C is geeignet für den Heli. Auswahl nach Flugzeit. Bei 2-3 Minuten 40C, bei 3-5 Minuten 30C, bei 6+ Minuten 20C.
                      Banshee 850
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 580
                        • carsten
                        #251
                        Moin , nochmal in die Runde gefragt wie sind denn nun die Flugzeiten / Drehzahlen bei 6s 5000 . Ist die Meinung weiterhin dass der 550 und der 700 ul besser fuer 6s sind oder hat sich das relativiert. Ich kaufe gerne gebraucht und da findet man den ,550 und 600 er und natürlich Logo 550 se und 600 sx.
                        Mein Rundflug wird langsam schneller, die loopings deutlich größer. Kein stationaeres Rumgehacke aber schnell fliegen zieht ja auch ordentlich Ampere. Schaffe aber immer noch 7 min aus 4s 4000 im voodoo
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #252
                          Ich bin am liebsten mit ca 1800 Umdrehungen unterwegs. Flugzeiten liegen da so bei ca 5min, normaler Kunstflug mit möchtegern 3D Einlagen. Pitch eher etwas vorsichtig, zyklisch gerne mal voll reingelangt. Ströme sind so max 170A (meistens weniger) und werden von den Quantum 30C gerne geliefert. Bin mit den 6s total zufrieden - würde ich ihn heute neu aufbauen, wären es 8s.
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 580
                            • carsten
                            #253
                            wie ist denn der fliegerische Unterschied zwischen dem 600 und 700 UL. Sagen wir mal bei 8S. Da ich alles neu kaufen werde faellt mir die Entscheidung schwer ob erst mit dem 600 anfagen dann umrüsten oder gleich den UL aufbauen. schneller Rundflug, grosse Loops etc wenn dann slow 3D . Fliege voodoo 400
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2383
                              • Melsungen, Nordhessen
                              #254
                              Hi Carsten,
                              falls Platz-technisch nichts dagegen spricht, würde ich den Diabolo 700 UL nehmen.
                              Ich habe den 600er, im Nachhinein hätte ich den 700 UL bevorzugt.
                              Gerade für deinen Anwendungsfall ist der Ideal!
                              Nicht falsch verstehen, ich fliege meinen 600 sehr gerne.
                              Grüße, Micha
                              • 3466markus
                                • 19.10.2016
                                • 48
                                • Markus
                                #255
                                Hallo Carsten,
                                kann Micha nur zustimmen. Fliege neben dem normalen Diabolo 700 auch den Diabolo 700 UL. Zuerst mit 12S und jetzt mit 8S. Gerade mit 8S ist er nochmals leichtfüßiger und geht auch mit niedriger Drehzahl sehr gut. Für deinen Anwendungsfall also eigentlich ideal und eine gute Erweiterung zu deinem ebenfalls sehr leichten Voodoo 400.
                                Natürlich liegt der UL durch sein niedriges Gewicht im Vergleich zum normalen 700er bei starkem Wind nicht ganz so satt in der Luft und zieht bei richtig großen Loopings natürlich nicht ganz so durch, aber das bist du ja auch schon vom Voodoo 400 so gewohnt und ist vor allem im direkten Vergleich spürbar.
                                Zum ßben ist der 700 UL ein idealer Heli und er bereitet (mir) viel Spaß. Man sollte auch noch bedenken, dass ein 700er doch einiges satter fliegt als ein 600er. Ich würde immer einen 700er einem 600er vorziehen.
                                LG, Markus
