Minicopter Diabolo Nitro
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    #61
    AW: Minicopter Diabolo Nitro
    Ich werde die Komponenten aus meinem 700er Nitro Rex nehmen.
    Os105 HZ mit der OS Powerboost Pipe
    Savox HV (nur das Gas Servo muss ich neues in MIDI besorgen)
    Gryphoon Autoboost
    V-Stabi Silver Line
    Als Kerzen kann ich nur die OS8 Kerzen empfehlen.
    Leider muss ich meine Bestellung etwas später tätigen, da hat ein kaputtes Smartphone nen Strich durch die Rechnung gemacht
    • ralwe
      • 29.05.2002
      • 290
      • Ralf
      • Münsterland Ahaus
      #62
      Mit dem neuen Rotorkopf meinte ich, das die Taumelscheibe mit einem Spurlaufgestänge mitgenommen wird. Aus Sicherheitsgründen werden aber die herkömmlichen Mitnehmer verwendet.
      • guidopetsch
        • 29.01.2018
        • 219
        • Guido
        • MFC Heist
        #63
        Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
        Ich frage mich immer, was in einem Verbrenner für eine spezielle Anforderung an ein Gasservo zu stellen ist?
        Der Diabolo Nitro benötigt ja ein Midi-Servo. Da tut es ein simples Servo in der 40-60 EUR Klasse.
        Ein Verbrennungsmotor ist viel zu träge und stellt mit Sicherheit (auch mit Drehzahlregler) keine großen Anforderung in Sachen Stellkraft bzw. Geschwindigkeit.
        Moin!
        Am Gasservo würde ich generell nicht sparen. Das Gasservo hat über die höchste Vibrationsbelastung durch das Gas Gestänge überhaupt. Bei meinen Verbrennerhelis sind irgendwann immer die Poties der der Gasservos gestorben. Wenn der Motor dann bis zum Ende Vollgas läuft kann das zu erheblichen Folgeschäden führen ...
        Ich fliege aktuell im Black Nitro ein Hitec HS-8330, was einen super Job in Kombination mit dem Microbeast Drehzahlregler macht.
        Bin am ßberlegen ob ich nicht mittelfristig ein Servo mit Hallservo verwenden werde.
        Viele Grüße,
        Guido
        • AndreasF.
          • 02.09.2008
          • 383
          • Linz
          #64
          Ich würde beim Gasservo auch nicht sparen!
          Wichtig ist auch ein robustes Getriebe...die Vibrationen sind nicht zu unterschätzen!
          Und ich hab Gas immer PushPull angelenkt...
          Mein Setup wäre:
          YS 96SRX + Powerpipe 96
          Gas: MKS HV9767
          TS: MKS HBL575SL oder Futaba HC500
          Heck: BLS276SV
          FBL: CGY760R
          2s Lipo direkt + SmartSwitch
          [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8607
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #65
            Nicht nur das. Da der Motor ja langsam ist, muss ich den Rest des Regelkreises möglichst schnell machen, sprich ein langsames Servo würde ich nicht nehmen. Stell dir vor, ich gebe Pitch mit den HighEnd-Servos mit einer Stellzeit von 0,05s. Und dann gibt der Motor erst 0,15s später Vollgas, weil ich ein Servo mit 0,2s genommen habe. Wann die Leistung dann am Motor anliegt, ist die nächste Frage.
            Sprich das Gasservo sollte mindestens so schnell wie die Taumelscheibe
            • guidopetsch
              • 29.01.2018
              • 219
              • Guido
              • MFC Heist
              #66
              Achtung das HS-8330 ist aber Standart Size, ist also nicht für den Diabolo geeignet.
              Sorry,
              Guido
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3469
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #67
                Komisch wie das die servos vor 20 Jahren so mitgemacht haben. Müssen ja durch die riesigen vibs reihenweise vom Himmel gefallen sein.
                Weiterhin redet hier sicher keiner von langsamen Servos mit 0,2s/45°.Aber <0,1s hat bei mir immer mehr als ausgereicht, gerade in Anbetracht das das Gasservo bei mir noch am Sender hing und per RevMax begrenzt wurde d.h. der weg war immer deutlich kürzer als die TS machen musste.
                Mfg. Toni
                PS: den vergaser will ich sehen der <0,03s/60° Servos benötigt.
                • miata
                  • 02.02.2015
                  • 714
                  • nahe Tübingen
                  #68
                  Also DAS war früher aber auch schon so, das mit dem Gasservo.
                  Denn als die Drehzahlregler (für Verbrenner) aufkamen, mußte ZWINGEND ein spezielles High-Speed-Servo verwendet werden. Sonst schaukelt sich die Drehzahl total auf, vorrangig beim Sinkflug. Selbst damals so gelesen und auch erlebt.
                  Also unterschätzt den Vergaser mal nicht
                  Was die Vibrationen am Gasservo angeht... das war eher kein spezielles Thema. Da wurden oft sogar nur 507er Servos verwendet (bei Gaskuve). Denn wenn, dann vibriert sich als erstes der Vergaserarm ab - schon mehrfach gesehen, mit anschließenden Vollgasschweben. . Zum anderen leiern die Kugelköpfe usw hier als erstes aus. Mehr Spiel=weniger übertragene Vibs. Wobei man ehrlicherweise dazusagen muß, dass früher (zumindest die Anfänger) viele den Heli runtergeschmissen haben, bevor sich hätten Vibrationsschäden bilden können
                  [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                  Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3469
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #69
                    komisch bei mir hat sich nie was aufgeschaukelt. Naja weder wie er will
                    • miata
                      • 02.02.2015
                      • 714
                      • nahe Tübingen
                      #70
                      Toni, jetzt sei doch nicht immer so negativ, keiner will dir was böses.
                      FRßHER war das so! Heute ist die Technik weiter und man benötigt nicht immer und zwingend ein Mega-Speed-Servo mehr. Trotzdem kann es sicher immer noch mal vorkommen, dass je nach System ein Speedservo Probleme löst. Zudem wirds schon seinen Grund/Sinn haben warum so ein Mega-Speed Servo entwickelt/angeboten wird.
                      Und es ist immer auch relativ wer wo steht. Es gibt auch heute noch lahme "Conrad"-Servos...
                      Will eigentlich nur revidieren, dass der Vergaser zu langsam reagiert
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8607
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #71
                        Das Ansprechen des Vergasers/Motors kann man ja einfach berechnen......
                        Wenn der Motor 15000U/min dreht, dann braucht er für eine Umdrehung genau 0,004s oder 4ms. Die Luft im Vergaser kann man schnell genug beschleunigen, sonst würde das ganze System Motor ja nicht funktionieren. Im Vergleich zur Gassäule im Motor ist die Servostellzeit selbst bei 0,05s = 50ms immer noch um den Faktor 12 langsamer
                        Was natürlich dauert, ist eine Drehzahländerung. Die brauche ich aber gar nicht, sondern ich will nur eine Leistungsanforderung (= höheres Drehmoment bei gleicher Drehzahl) durch eine ßnderung von z.B. Pitch möglichst schnell durch ein höheres Motordrehmoment (= mehr Luft + Sprit) ausgleichen, damit es eben nicht zu einem Drehzahlabfall kommt. Und das hat nichts mit dem Regelkreis des Drehzahlreglers zu tun!
                        Egal, kann jeder machen wie er will. Aber was mich stört, wenn man die technischen Zusammenhänge als nicht wichtig darstellt, weil kein persönliches Verbesserungspotential erkannt wird.
                        Zuletzt geändert von Albert; 05.06.2019, 11:05.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #72
                          Sehr aufschlussreich und gut erklärt.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3469
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #73
                            naja wollen ja auch immer was neues verkaufen, da bei den meisten kunden ein produkt was schon seit 5 jahren am markt ist absoluter schrott ist.
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3469
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #74
                              Naja, da ich nicht der motoren experte bin kann ich nur aus erfahrung sprechen.
                              Und dann müsste ja eine turbine megaschnell reagieren
                              Mfg. Toni
                              PS: aber es soll doch jeder kaufen was er will, wenn es für rundflug schon 105er Motoren mit 40kg servos in 700er sein müssen, dann ist das eben so
                              Zuletzt geändert von heli56; 05.06.2019, 18:45.
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8607
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #75
                                Nein, eine Turbine reagiert eben nicht sehr schnell, weil eine Schuberhöhung ja auch eine Drehzahlerhöhung bedeutet. Bei einem Wellentriebwerk schaut es schon wieder anders aus: sprich kurzfristige Drehmomentspitzen werden aus der hohen kinetischen Energie heraus bedient und ausserdem könnte zu viel eingespritzter Treibstoff auch das Triebwerk ganz ausblasen. Daher wird der Drehzahlanstieg bei Modellturbinen m.E. geregelt.
                                Wie getippt, ich gehe von einer einigermaßen konstanten Drehzahl aus und nicht von einer Drehzahlerhöhung
                                Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es für Rundflug wurscht ist. Wo es Auswirkungen hat, sind schnelle kollektive und zyklische Eingaben. Fürs wirkliche Hardcore 3D auch schon wieder weniger, weil der Motor sowieso eigentlich ständig auf Vollgas läuft und nur selten der Vergaser nicht auf "voll offen" steht.
                                Zuirück zum Thema: Diabolo Nitro
                                ich verwende seit Jahren 15mm Servo´s (Futaba S9670) aus Gewichtsgründen fürs Gas. Und ja, nach spätestens 2 Saisonen sind die Gasservos durch. Zum einem zwecks dem ßl und zum anderen wahrscheinlich wegen den Vibrationen. Müsste mal was anderes wie z.B.
                                Zuletzt geändert von Albert; 05.06.2019, 19:19.
