Baubericht Robbe 4S
  • Jense
    Jense
    #196
    AW: Baubericht Robbe 4S
    Dann bist du mein ansprechpartner wenn ich es mit dem proggen nicht hinbekomm...
    • Ulf
      Ulf
      #197
      Bei der T10C ging es wie gesagt ohne Probleme dann dürfte es bei der FX 30 auch nicht so schwer sein.
      • Jense
        Jense
        #198
        Ja, bis jetzt ging es. Hab die flugzustände normal, idle1, idle2 und auro geproggt. Dank der Heli4fun war es leichter als mit der originalen bedienungsanleitung.
        Morgen geht es weiter.
        • Ulf
          Ulf
          #199
          Hast Du auch den Roxxy 9100-6 drin?
          • Jense
            Jense
            #200
            Im gestrechten ja (das dauert aber noch bevor der fliegen darf), im ungestrechten hab ich einen yge 100.
            • Ulf
              Ulf
              #201
              OK,
              denn ich würde bei Gov response nicht Fast sondern Normal einstellen.
              Das spart Strom und schont den Regler und Akku.
              • Jense
                Jense
                #202
                Hat einer von euch die fx-30 und kann mir beim proggen helfen?
                Bin verwirrt. Ich komm mit der steckplatzbelegung am r617 nicht klar. Ich kenn nur die belegung von der fc-28, da war es einfacher. Bitte mal ein bild im menü funktion posten. Meine einstellungen sehen momentan so aus:
                Ich möchte auch eine stoppuhrfunktion mit dem gasknüppel ein- und aus schalten hat das wer von euch, oder macht ihr das umständlich über einen schalter?
                • taurus74
                  taurus74
                  #203
                  Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
                  Danke,
                  da musste ich auch lange für sparen...
                  Das Design der Haube ist eigentlich wie das Original. Nur halt eben ein paar schöne Farben von House of Kolor und Hermann als Airbrusher
                  Hallo Ulf
                  WOW! Die Haube deines 4S sieht wirklich edel aus!
                  Und passt hervorragend zur "Symbiose aus CFK und hochfestem Alu"
                  Yves
                  • andy_f
                    andy_f
                    #204
                    Meine T8 müsste das gleiche Menu wie die FX-30 haben. Hab mal nen paar Bilder von meiner Funktionsbelegung, Kreiselmenu und Stoppuhr gemacht. Hoffe Du kannst was erkennen und damit anfangen.
                    Meine Stoppuhr startet sobald ich per Schalter in Idle1 oder höher wechsel. Flieg alle E-Helis mit Roxxy Regler (Sanftanlauf und Gov), daher Stoppuhr auf dem Schalter. Die Nitros haben die Stoppuhr auf dem Motor aus Schalter.
                    Wenn Du bei der Senderstandart Belegung bleibst, musst Du bei Dir Pitch auf Kanal 6 legen. Auf die 4 kommt normalerweise das Heck, auf 5 die Kreiselempfindlichkeit.
                    Dank freier Geberzuweisung könnte man aber auch alles ganz anders und nach persönlichem Wunsch machen.
                    • Jense
                      Jense
                      #205
                      die Torsion würden passen wenn Du eine 3mm Hülse für die Blatthalterschraube einpresst.
                      Ansonsten die 12mm Blatthalter drauf und die Blätter mit den 2 Aluscheiben einbauen.
                      Hier mal die versprochenen Bilder
                      Die torsion sind jetzt da, ebenso wie die lange lipoauflage.
                      Die blätter gehen nicht so leicht in die blatthalter und die lackierung wird etwas beschädigt. Hülsen dreht heuut ein kumpel.
                      Die auflage ist eigentlich sinnfrei weil die kleine aussparung für eines der klettbänder hach hinten zeigt. Anders ist diese aber auch nicht einzubauen ohne neue löcher zu bohren. Und nicht dass man denkt, dass robbe auch nur 2 senkkopfschrauben als ersatz beigelegt hat
                      Ist irgendwie komisch...
                      • Ulf
                        Ulf
                        #206
                        ich denke das die andere Lipoauflage auch nicht von Robbe selber kommt.
                        Wenn man sich das CFK Material anguckt sieht man doch schon einen Unterschied.
                        Ich hab die lange Auflage auch nur verbaut da der ganze Heli etwas steifer wird und die Luft besser zirkulieren kann.
                        Wenn Du noch zwei Schrauben brauchst geb bescheid.
                        Ich hab mir gestern den Rigid Umrüstsatz von Robbe bestellt. Bin mal gespannt wann er denn ankommt und wieviel er kosten wird.
                        • Jense
                          Jense
                          #207
                          Ich hol den fred auch mal hoch.
                          Ist bitte jemand so nett und postet die reglereinstellungen vom roxxy?
                          Wieviel pole hat denn der stock-motor und wie ist die untersetzung mit dem 26er ritzel?
                          THX
                          • Jörg Winterling
                            • 04.11.2003
                            • 82
                            • Jörg
                            #208
                            Hallo Jense,
                            der Stock-Motor ist 14 polig. Timing ist 15°.
                            • Jense
                              Jense
                              #209
                              Hab den regler jetzt so geproggt beim 5S setup:
                              SELECT BATTERY LiPo
                              CUT OFF VOLTAGE 15,5V (3,1V pro zelle)
                              CUT OFF TYPE Soft Off
                              MOTOR DIRECTION Normal
                              ADVANCE TIMING 15°
                              ACCELERATION Lowest
                              START POWER Lowest
                              RESPONSE OF GOV normal
                              GOVERNOR ON/OFF On
                              MOTOR POLE NUM 14
                              GEAR RATIO 7,3:1 (26er ritzel)
                              Hab aber hier im forum auch gelesen dass 18° timing eingestellt worden ist?
                              Was würd passieren wenn?
                              • Jense
                                Jense
                                #210
                                Hab grad den regler eingelernt. Der sanftanlauf ist super.
                                Jetzt brauch ich nur noch gutes wetter zum einfliegen.
                                Freu mich schon drauf.
