Baubericht Robbe 4S
  • rossi_x
    rossi_x
    #91
    AW: Baubericht Robbe 4S
    Wie stramm sitzt bei euch der Antriebsriemen vom Motor zum Abtriebsrad?
    Den hatte ich auch erst zu fest, überträgt die Kraft auch wenn er relativ locker sitzt.
    Da kann nichts überrutschen, ist halt formschlüssig und sehr breit.
    lg
    • rudi1025
      • 01.09.2005
      • 101
      • Rudolf
      #92
      Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
      Hi Rudi,
      danke für die Anleitung, aber ist der Original Roxxy Motor nicht ein 12 Poler > ich habe ihn auf gemacht und da sind nur 12 Pole drinne.
      Die Aufkleber sind gelinde gesagt sch... sie lösen sich bei mir auch.
      lg
      Hi Karten,
      Kann schon sein ich hab einfach die Drehzahl gemessen und mit dem Proggerät verglichen und bei 14 waren die Drehzahlen bis auf ein paar Umdrehungen ident.
      (Steht ja nirgens wieviele es sind )
      RUDI
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        ja es stimmt, ich finde auch keine Technische Daten über den Motor...
        lg
        • Jmau
          Jmau
          #94
          Zitat von passion Beitrag anzeigen
          Hallo und nen schönen 1. Weihnachtstag!
          hat denn schon mal jemand den Heli auf der Wage gehabt - wenn ja, mit welcher Ausstattung - wie fliegt der kleine denn nun *
          Gruß Olli ...
          Hi Olli,
          meiner wiegt 2220 g mit 4S 5000 Kokam.
          Bin bis jetzt nur ein paar mal geschwebt und feile noch an den Einstellungen.
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            Zitat von Acer99 Beitrag anzeigen
            na, dann bin ich ja nicht der Einzige, habe meinen bei der Montage auch abgedreht....ziemlich weich...
            OL
            ich habe heute neue Haubenhalter von Robbe bekommen, diese sind wesentlich hochwertiger.
            lg
            • rossi_x
              rossi_x
              #96
              Habe die Absurzursache erkannt, BEC und RX sind unschuldig. Das Ritzel bzw. Abtriebsrad am Motor ist wohl durchgerutscht. Das Drehmoment ist wesentlich grösser als bei den üblichen Konstruktionen wo ein Ritzel mit 1x Zähnen verwendet wird weil der Durchmesser auch grösser ist. Habe nun Abflachungen an der Motorwelle angebracht und die Welle zusätzlich geklebt (Schraubensicherung).
              Die beiden Madenschrauben reichen nicht denn diese waren auch gesichert und noch fest!
              Anbei eine Logdatei vom Roxxy-BEC, die Last wurde nicht durch Servos erzeugt, sondern zu Messzwecken símuliert.
              • SirSipo
                SirSipo
                #97
                Na dann kanns ja bald wieder losgehen(bei hoffendlich angenehmeren Temperaturen).
                Gruß Jörg
                • rossi_x
                  rossi_x
                  #98
                  Ja, es kann nur besser werden. Bin letztens mal bei Minusgraden geflogen dann waren die Roll/Nick-Finger taub. Man will dann nur noch landen weil man fliegt wie ein Informatiker quasi binär ;-)
                  Allen ein gesundes neues Jahr noch...
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    #99
                    Hier ein kleines Schwebevideo vom 4S
                    http://vimeo.com/2706912
                    mfg Oli
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      schönes Vid..
                      bekomme beim 2. einfach das Heck nicht leichtgängig...
                      lg
                      • Mohnfeld
                        Mohnfeld
                        #101
                        Hab hier nen 4s Roxxy Motor rumliegen (wurde gegen Plettenberg getauscht).
                        Wer interesse hat: pn
                        • andykloss
                          andykloss
                          #102
                          Servus,
                          @Oli
                          mit welcher Kamera hast du das Video gemacht ?
                          Klossi
                          • rudi1025
                            • 01.09.2005
                            • 101
                            • Rudolf
                            #103
                            Ich werde ohne Paddel fliegen.
                            Hi Karsten,
                            Wie siehts aus hast schon die ersten Flüge mit V-Stabi hinter dir
                            RUDI
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              fliege ihn momentan mit den Rockamp. Gyro One (AC3X habe ich verkauft).... warte auf den Gyrobot
                              Aber mit Paddelkopf und SAB Carbon Paddel fliegt er richtig genial, auch mit 4400 4S 30 C Rockamp Lipo.
                              lg
                              • Helicopteropteropter
                                #105
                                hab bei Thomas gerade ein Video mit dem 4S gesehen.
                                (Mit Paddelstange)
