Rund um den Goblin von SAB...
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3657
    • München
    #2056
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    YGE 160 HV mit Vstabigovernor und Kühlkörper.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • ghost400
      • 29.09.2010
      • 126
      • Marco
      • Bayreuth
      #2057
      Der 3er Blinkcode kann auch ßberstrom bedeuten. 4525 Ultimate kaufen. Der hat YY Wicklung und damit gibt's nach meinen Erfahrungen kein Problem.
      3M Thermoadhäsiosklebeband zwischen Jive und Reglerplatte zur besseren Wärmeableitung hast du schon drin, oder?
      Zuletzt geändert von ghost400; 24.07.2012, 23:02.
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • MFI-Neudorf
        #2058
        Hi Guido.S,
        weißt zufällig wie hoch deine PWM ist?
        Vielleicht bist einfach mit der Regleröffnung zu weit unten. Der Jive tut sich beim Speeden viel leichter wenn er weit offen ist.
        Hatte heute zB. nach dem Speeden mit 15 Grad Pitch und 2150U/min am Kopf mit nen HK5025 und einer 1,6er Wicklung nach dem Flug nur 50 Grad Reglertemp.. Bei mir geht es sich derzeit mit diesem Setup ohne Probleme aus das ich meinen 5000er Akku in 3min beim Speeden leer bringe ohne das sich der Jive beschwert.
        MfG
        Kafka
        • Guido.s
          Guido.s
          #2059
          @ ghost 400: das Thermoadhäsiosklebeband hab ich nicht drin, auch nicht googlen können!!! Wo gibts das ??
          Fand den Regler nun auch nicht heiss. Evtl war es wirklich ßberstrom.
          @Kafka: muss den JLog mal dran hängen. Dann werde ich wohl schlauer sein.
          War aber auch sehr heiss gestern
          Bis dato sonst auch keine Probleme aber vielleicht stand auch zu lange voll Pitch zu lange drin
          Auf jeden Fall ist das echt ein böser böser Heli
          Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2012, 07:01.
          • ahlborn
            ahlborn
            #2060
            Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
            15 Grad Pitch
            ist das mit den Goblin möglich? Oder hast du Umbauten vorgenommen. Läuft da mechanisch nix an?
            Meiner hat nur 12 Grad und würde auch etwas mehr nehmen
            • wayne88
              wayne88
              #2061
              Hallo Leute,
              Ist das von euch auch schon jemanden passiert?
              ... ist die Schraube vom Aluritzel
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                • Guido.s
                  Guido.s
                  #2063
                  14Grad mit 17mm ßrmchen kein Problem. Da läuft auch nix an.
                  Hab noch 21mm ßrmchen wat da wohl geht*??
                  • Pitcher
                    Pitcher
                    #2064
                    Allein beim Setup - so wie es aus dem Laden kommt - kannst du schon EASY 14° Pitch einstellen, sogar 16. Da ist sowas von massig Weg / Platz auf der Rotorwelle, nichts läuft da an. Andere ßrmchen brauchst du da keine.
                    • wayne88
                      wayne88
                      #2065
                      Zitat von wayne88 Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      Sorry Bild anhängen funktionierte nicht.
                      Bei meinem Goblin ist die Schraube des Aluritzels mittig gebrochen, konnte die losen Teile links und rechts rausziehen
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #2066
                        Es kommt immer auf den Crash an !
                        Aber mal ehrlich das es bei einem Crash teuer werden kann das weiß man du doch .
                        Ob Goblin ,Diabolo ,TDR,Voodoo,ect. bei einem richtigen Crash wird es bei jedem teuer .
                        Die Crash Kosten sind beim 700er immer schmerzhaft alleine die Blätter
                        kosten immer gleich 100€ .da ist man ganz schnell mit wenigen Teilen auf 300€.
                        Und wenn es richtig schäppert dann kann es auch mal richtig teuer werden .
                        Beim Goblin sind bei einem sehr starken Crash bestimmt Haube,Heck,Blätter,Kufen,Chassi, Teile am Kopf kaputt .Vielelicht noch Akku und Kleinteile.......ect.
                        Und schon hat man 450-600€ Schaden das ist
                        Bei dir machen auch die Blätter und das Heck den größten Teil an Kosten aus.
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Klar weiß man das, ich wollte jetzt auch einfach mal nur ein bisschen jammern.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #2068
                            Ja hab ich mir fast gedacht !:
                            Besitzt du kein Heli-Crash Schnüffeltuch ?
                            Haben doch die ganz harten Jungs unter dem Kopfkissen liegen .
                            Sollte man sich unbedingt mal anschaffen wenn man gerne nach dem Crash jammern will ,und auf die Tränendrüse drückt,ist es angenehm wenn man ein flauschiges Schnüffeltuch hat.
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • MFI-Neudorf
                              #2069
                              bin beim Servohorn von den 17mm auf 20mm gegangen damit im V-Stabi die Werte fürn Pitch halbwegs in den vorgesehen Bereich sind. Ansonsten hab ich nichts verändert.
                              Geht aber gut mit den 15 Grad Pitch!
                              MfG
                              Kafka
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                Ich habe so ein orangenes mit einer Outrage Aufschrift. Das passt ja fasst.
