Rund um den Goblin von SAB...
  • seijoscha
    seijoscha
    #1126
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Cool wäre wenn er wie der TDR ohne Akkus um die 3.2 kg-3,4 wiegen würde dann hätte man
    gute Möglichkeiten mit verschiedenen Akkus ein gutes Gewicht zu ereichen .
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #1127
      Zitat von 2clubsmart Beitrag anzeigen
      Kannst mal schnell noch die original Blätter mitwiegen? Will meinen unter 5kg schrauben, glaubst das bekommt man hin.
      Hab helijive savöx vstabi und 4525le mit 5000er Akkus die ca 1600g wiegen.
      Daaaanke
      176g für ein Hauptrotorblatt und 6g ein Heckrotorblatt.
      Ich muss mein Gewicht um insgesamt 3g nach oben korrigieren, da ich vergessen habe die Heckrotorblattschrauben und Muttern wieder dran zuschrauben.
      HeliChat.de
      • ArguZ
        ArguZ
        #1128
        Krass, meine 550er Blaetter wiegen nur 104 g...Da geht ja echt noch einiges
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          #1129
          Das versteh ich jetzt nicht.
          HeliChat.de
          • Askalon
            Askalon
            #1130
            was haben 550er Blätter mit einem 700er Heli zu tun?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6757
              • MFG Tangstedt
              #1131
              Zitat von Armadillo
              Feile nehmen und weg machen, so hab ichs bei mir gemacht. Einfach plan feilen und fertig.
              ...hast du die gummis der servo´s mit den messinghülsen verbaut oder ohne?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #1132
                Ohne, nur mit den Gummis. Die Servos sitzen so bombenfest. Mit den Messinghülsen würden diese vermutlich zu schnell auf dem Alu aufsitzen und die Servos könnten wahrscheinlich wackeln. Ist aber nur eine Theorie nach Augenmaß, habe ich nicht ausprobiert.
                HeliChat.de
                • Askalon
                  Askalon
                  #1133
                  das ist der Sinn der Messinghülsen.
                  Ohne die Hülsen quetscht du ja den Gummi, und somit hast du keine Entkopplung der Servos vom Chassis.Die Hülsen müssen so lang sein , das sie anstehen, die Gummis aber dabei vorgespannt sind, und somit die Servos zwar fest sind, aber immer noch von den Gummis gedämpft sind.
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    #1134
                    Das wird mir trotzdem zu wackelig.
                    Ich werde die Gummis vermutlich ganz rausnehmen und komplett mit CFK-Platten unterbauen.
                    HeliChat.de
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1135
                      Na dass ich einen Vergleich ziehe von dem was ich kenn zu dem was da kommen wird .
                      Die Blätter sind fast doppelt so schwer...
                      Und ich bin ja in der 770 Fankurve.
                      • 2clubsmart
                        • 17.09.2009
                        • 168
                        • André
                        #1136
                        Passen denn die savöx mit den Gummis und messinghülsen auf der taumelscheibe. Laut deinem baubericht hat ja der lochabstand nicht gestimmt und du sie nicht plan ohne alles dranschrauben konntest, oder?
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          #1137
                          Doch das hätte schon funktioniert. Aber dann gibt es Probleme weil die Anlenkgestänge nicht mehr senkrecht unter den Kugelköpfen der TS verlaufen. Ich habe bei mir schon die in der Bauanleitung vorgesehenen 1,5mm Unterlegscheiben draußen gelassen und das passt gerade so.
                          HeliChat.de
                          • ghost400
                            • 29.09.2010
                            • 126
                            • Marco
                            • Bayreuth
                            #1138
                            Der Spacer ist doch lt Anleitung nur als Option vorgesehen oder etwa nicht?
                            • googie
                              • 05.10.2010
                              • 553
                              • Robin
                              • Schweiz
                              #1139
                              Hier ist das Video vom Erstflug des ersten offiziellen schweizer Goblin
                              Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                              Jeti DS-16
                              • southside81
                                • 29.03.2008
                                • 3771
                                Cool, wollte grad schon fragen wo denn die ersten Goblins abgeblieben sind.
