SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    Eine Erfahrung habe ich schon. Den vorderen Servo kann man mit montiertem Servo kaum demontieren. Ich hab mir deshalb gestern Abend einen Workaround gebastelt, indem ich die Schrauben von hinten eingeschraubt habe und vorne mit Muttern sichere. Damit kann man das Servo jetzt auch mal ausbauen ohne dauernd fluchen zu müssen, weil man nur mit nem Inbusschlüssel dran kommt.
    Ansonsten habe ich sehr viele Servoverlängerungskabel verbauen müssen. Zwei fürs BEC, eins für den Phasensensor und eins für den Regler. Aufgrund der Schlichtheit der Mechanik und der Form der Haube ist das Kabel verlegen auch nicht gerade einfach.
    HeliChat.de
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Der SAB Goblin Erfahrungsthread
    kanst du eventuell ein Bild dazu einstellen ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • seijoscha
      seijoscha
      Ja ein Bild zur Kabelverlegung und der anordnung des V-stabi,Empfänger ,BEC wäre nett.
      Welche Servo Heli werdet ihr verbauen Alu ,CFK oder andere ?
      Ich habe ja die Savöx aber ich habe noch keine Servo Hebel .
      Am TDR hab ich die Alu von Quick UK sie sollten doch auch am Goblin funktionieren oder?
      Oder wie schaut es mit den Logo Servo Hebeln aus?
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Ich hab die Mikado Carbon Arme verbaut, passen perfekt rein.
        Bild von der Lösung stell ich heute Abend rein. Verkabelung vielleicht auch, aber schön ist es aktuell nicht.
        HeliChat.de
        • redfelix
          redfelix
          Dann werd ich die Carbonarme gleich mal Order,sind ja meistens nicht lagernd....
          lg Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2012, 10:23.
          • attila
            • 23.07.2011
            • 62
            • Attila
            Fotos wären optimal. Dann kann ich mir heute Abend beim Aufbau vieleicht die eine oder andere Schwierigkeit sparen.
            Aber echt das mit den Kabel verlängerungen habe ich mir schon gedacht und mich mal mit Kabel und Stecker zum Crimpen eingedeckt.
            • helipilot david
              helipilot david
              Würde mir den Goblin auch gerne aufbauen, mein Setup wäre folgendes:
              Goblin 700
              -MicroBeast
              -12S Lipo mit 4000mAh 30C
              -Robbe Roxxy Regler mit 120A
              -TS Servo: Savöx SC-1267SG oder Savöx SV-1273TG
              -Heckservo: Savöx SB-2272MG oder Savöx-2271SG
              -Scorpion 5020-520
              -22er Ritzel
              Die Elektronik soll von einem 2S Lipo gespeist werden.
              Würde diese Setup passen, was würdet ihr mir nicht raten zu verbauen?
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                @ redfelix: Das 22er Riemenrad ist dabei.
                Goblin 700
                -MicroBeast
                -Scorpion 5020-520
                -22er Ritzel
                Bei den Servos: SB-2271SG auf der TS und SB-2272MG aufm Heck, dann passts.
                Ist dann eher nen low-RPM Setup, wenn dir das taugt.
                HeliChat.de
                • helipilot david
                  helipilot david
                  Was spricht gegen die anderen TS servo? Möchte schon lieber mit viel Drehzahl fliegen, was präuchte ich da?
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    Das SV-1273 gibt es nicht mehr. Das andere ist deutlich langsamer als das 2271.
                    Für mehr Drehzahl und hartes 3D macht ein 4525 Sinn, aber der ist schon recht teuer.
                    Ansonsten ist das ein Erfahrungsthread. Vielleicht lässt du von einem Mod die betreffenden Posts lieber in einen eigenen Kaufberatungsthread auslagern.
                    HeliChat.de
                    • 2clubsmart
                      • 17.09.2009
                      • 171
                      • André
                      Hi armadillo, ich würde das BEC an der Akku Seite verlängern dann sparst dir gleich zwei BEC Verlängerungen. Gleiches beim phasensensor das einzelne rote Kabel verlängern. Beim Regler mach ich mir gleich ein passend langes, hab n jive
                      Grüsse
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        Grüsse
                        Das bringt leider nichts beim BEC, weil der einzig brauchbare Platz wo es hin kann unter der Akkurutsche ist.
                        Beim Sensor hab ich mich vertan. Den hab ich ich bis zum vStabi oben hin ohne Verlängerung bekommen, sorry.
                        Hab nur 2x BEC und den Regler verlängert.
                        HeliChat.de
                        • 2clubsmart
                          • 17.09.2009
                          • 171
                          • André
                          Mach das Hercules doch seitlich außen wie es Bert am Anfang hatte
                          • Armadillo
                            • 13.09.2010
                            • 1542
                            • hier und da
                            Ne, gefällt mir da nicht und ich möchte zum Akku befestigen auch dicke Antirutschklettbänder benutzen, da stört das dort nur. Die Gummis direkt am CFk reißen bestimmt zu schnell ab.
                            HeliChat.de
                            • redfelix
                              redfelix
                              Das mit den Gummis gefällt mir auch nicht.Möchte da auch Klettbänder verwenden...
                              lg Chris
