SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3448
    • MLC Recklinghausen
    #46
    Ab hier bitte nur noch Post´s und Fragen zum Aufbau !
    Zuletzt geändert von Toto; 23.02.2012, 19:38.
    Gruß Toto
    • seijoscha
      seijoscha
      #47
      AW: SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
      @Armadillo
      Welchen Lochabstand hast du beim Servo/Hebel Einbau genommen? In der Anleitung steht 16-18mm ?
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #48
        Das sind 17mm bei den Mikado Carbon Armen, was ich da kurz mit dem Maßband angepeilt hatte.
        HeliChat.de
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          #49
          korrekt - sind 14mm, 17mm und 20mm - sind auf meinen Savöx auch drauf ;-)
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • attila
            • 23.07.2011
            • 62
            • Attila
            #50
            Hey Leute
            1.5 h für den Aufbau ist sehr untertrieben. Ich hatte 6h für die Mechanik komplett und weitere 4h für die ganze Elektronik inkl. Verkabeln, Crimpen und Programmieren.
            Die Servohörner kann ich auch im montierten Zustand lösen. Aber zwei Schrauben von einem der TS Servos sind dann wirklich etwas schwer zugänglich, bzw. mit Standard Imbus nicht mehr Zugänglich.
            Wiegen tut er - achtung etwas schwer - 3830 Gramm ohne Akkus. mit rund 1400 Gramm für die Akkus komme ich dann auf... na egal, ich wohne in der Schweiz ;-) Etwas schwer fällt er unteranderem deswegen aus, da ich einen Scorpion 4535 und einen Stützakku verbaut habe.
            Der Scorpion 4535 geht nicht unter die Haube. Ich habe die Haube mit einem Heissluftfön bearbeitet, so habe ich knapp 3mm Luft, ob das genügt, weiss ich spätestens um 1h. :-)
            Schöne Grüsse - Attila
            ps: weitere Erfahrungen habe ich schon hier gepostet: http://www.flugzone.ch/elektro-helis...lin-700-a.html
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              #51
              Deckt sich ja ungefähr mit meinen Erfahrungen. Wie sieht dein Heckrohr denn aus? Ist das qualitativ auch so schlecht wie bei mir? Vielleicht kannst du von dem mal ein Foto einstellen, interessiert mich sehr!
              HeliChat.de
              • attila
                • 23.07.2011
                • 62
                • Attila
                #52
                Mein Heck ist in Ordnung. Aber deutliche Handarbeit :-) Mit dem Klarlack bin ich nicht ganz zu frieden. Scheint als wäre der viel zu Dick aufgetragen und dann aber an gewissen Punkten nicht richitg angetrocknet. Scheint wie kleine Löcher im Klarlack oder so. Ich muss mal schauen ob ich das später an der Sonne richtig Fotographieren kann. Melde mich!
                • attila
                  • 23.07.2011
                  • 62
                  • Attila
                  #53
                  Armadillo, ich hab ein Foto gemacht, aber man kann es halt kaum erkennen.
                  Viel interessanter: Das Teil fliegt sich hammer mässig. Liegt gut in der Luft, ist auch schön agil und ein toller Sound sag ich mal!
                  Ich habe auch das erste mal den V-Bar Gov mit einem Scorpion Commander 130a betrieben. Das Hochfahren mit dem V-Stabi Gov ist brutal schnell. Kann man dagegen was machen?
                  Beim Hochfahren knackst ausserdem etwas. Das muss ich später mal untersuchen. Wenn einer einen Tipp hat, nur raus damit. Wenn ich heute noch ein Video vom Kollegen kriege welcher mich filmte, stell ich es rein, dann wisst ihr was ich meine.
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    #54
                    Den unteren Endpunkte ganz knapp an die Anschaltgrenze im GoV Tab 2 hoch drehen... ohne Blätter natürlich damit nicht passiert. Dann sollte der Anlauf besser funktionieren.
                    -Klaus
                    • attila
                      • 23.07.2011
                      • 62
                      • Attila
                      #55
                      Danke Klaus, aber das hab isch schon gemacht. Bin bei 96% bei 94% ist er unentschieden ob er starten soll oder nicht. Daher habe ich aus Sicherheit noch ein % dazu gezählt und bin so bei 96% gelandet.
                      • Askalon
                        Askalon
                        #56
                        @Attila
                        hast du das update auf den Regler drauf gemacht?
                        Weil genau das wird damit verbessert.
                        • attila
                          • 23.07.2011
                          • 62
                          • Attila
                          #57
                          @Askalon
                          Ja hab ich schon drauf! Aber eigentlich komisch dass die da keine Einstellungen dazu haben wie lange das Anlaufen dauern soll. Oder peil ich da was nicht?
                          • attila
                            • 23.07.2011
                            • 62
                            • Attila
                            #58
                            Hier noch der erste Flug. Sorry für's reinquatschen :-)
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #59
                              Stimmt, da muß noch ein Goblin Videothread aufgemacht werden.
                              Und noch einer für die Blattlagerwelle, aber ja kein Unterforum.
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #60
                                http://www.youtube.com/watch?v=xMDJUQIAfJ8
                                Mach mal den Motor an...
