Hatte doch schon jemand geschrieben,das sie bei seinem Bausatz schon verbaut waren.
SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
Askalon
AW: SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
erst bei den neueren Bausätzen sind die standardmässig verbaut.Zitat von Rappi Beitrag anzeigenHatte doch schon jemand geschrieben,das sie bei seinem Bausatz schon verbaut waren.
ArguZ -
seijoscha
Danke Jungs dann werde ich die Scheiben auch gleich verbauen.
Das mit den Vormontieren Teilen Rotorkopf ect. habe ich mir schon gedacht die Stehen unter Termindruck kann kann schon mal geschludert werden .
Darum bin ich kein Freund vormontierter Teile also alles auseinander und wieder neu Aufbauen .
Das Gefühl das doch was nicht in Ordnung sein könnte würde mir keine Ruhe lassen.
Hoffentlich kommen die Kisten diese Woche .
Hier gibt es noch mal viele Seiten richtig gute Bilder von allen Teilen.
SAB GOBLIN 700 *?? - RC*?- ***?? - CN RCGroups
SAB Goblin 700**? - RC*?- ***?? - CN RCGroups
Jungs, habe mein Heck auch mal auseinander genommen, als ich das von den nicht gefetteten Kugellagern gelesen habe. Also wenn das gefegten wurde, hat einer gespart ;-) Allenfalls war es etwas ölig, aber fett konnte ich nicht richtig ausmachen. Auch eines der Lager hat einen etwas verbeulten Käfig. Ist nicht weiter schlimm da es die Funktion nicht beeinträchtigt, aber schon nicht soooo toll.
Askalon -
heute den erstflug gemacht. lief soweit alles glatt
aber nach der landung hörte ich ein lautes knacken aus dem heckrohr.
hab alles untersucht, es kommt von der heckfinne wo die zwei muttern innen
drauf sind.wenn ich die finne nach hinten ziehe ist das knacken weg,sehr seltsam.
morgen mal zerlegen, denke eine stopmutter ist überdreht und dadurch das heckgehäuse nicht mehr richtig stramm fest. knackt wenn man den rotor drehtT-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
Schau dir mal die Lager an. Bei mir hatten sich die Lager aus dem Kleber gelöst, musste ich dann wieder einkleben. Bei nem Kumpel dasselbe.
