Alles zum Goblin 630
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • 1622
    • Italy
    #706
    AW: Alles zum Goblin 630
    Welche Setups fliegt ihr so im 630er?
    Wäre über einige Ideen dankbar.
    • Flugente
      • 16.09.2013
      • 149
      • Böblingen
      #707
      altes setup:
      castle ice 120 Hv
      Scorpion 4225-610
      Keto Bec
      fand ich nicht schlecht
      neues setup
      kosmik 160
      Pyro 750-50
      Power ohne ende, zieht 1350 rpm sauber durch für low rpm und 2200rpm zum die Sau rauslassen. In jeder Lebenslage power vorhanden.
      Hauptsächlicher Unterschied, ist es beim Loow rpm, da ich mit dem Castle im set rpm nur auf 1700rpm runtergekommen bin.
      hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
      und mit das wichtigste mitlerweile für mich ist, der Bailout um Auro´s zu üben. Da kann man sich auch mal getrost an neue Sachen ranwagen.
      Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
      DX 9
      • *wt98*
        Optipower
        • 13.02.2015
        • 1622
        • Italy
        #708
        Meiner kam heute an und muss nur noch abgeholt werden.
        Setup:
        Goblin 630
        HVC 860 auf der ts
        HBL 770
        BeastX
        Hobbywing 100A (bin gespannt ob er es hält...?)
        Keto Bec
        Motor bin ich mir nicht sicher, evtl Hacker
        12S 3500mAh Lipos
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Kommt drauf an wie du fliegst.
          Hab mir zur Sicherheit den neuen HW v4 130 hv gekauft
          • *wt98*
            Optipower
            • 13.02.2015
            • 1622
            • Italy
            #710
            Normal denke ich passt es schon, auch wenn ich ihn smacke...
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Hey Jungs,
                ich möchte im G630 mit HPS Kopf einen Pyro 700-52 einsetzen.
                Könnt ihr mir sagen welche Ritzel Kombi am besten für 1700-2100 rpm geeignet ist.
                Regler ist der HW 130 HV
                • Mokkamakrele
                  Mokkamakrele
                  #713
                  Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
                  Setup:
                  Goblin 630
                  HVC 860 auf der ts
                  HBL 770
                  BeastX
                  Keto Bec
                  12S 3500mAh Lipos
                  Bitte beschreib unbedingt deine Erfahrungen mit dem HW 100A, welche Drehzahl, Flugstil, und ob er es packt, würde mich sehr interessieren (und Andere sicher auch)... thanx
                  • *wt98*
                    Optipower
                    • 13.02.2015
                    • 1622
                    • Italy
                    #714
                    Ja ich werde berichten.
                    Geht voran bei mir...
                    • *wt98*
                      Optipower
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      #715
                      Wiso sollte der 100A HW abregel, auch bei 2300-2400rpm? In einem 700er fliegt man 120A Regler und ich werde im 630er einen kleineren Motor verwenden, dann passt das sicher bei guter Kühlung.
                      • Flugente
                        • 16.09.2013
                        • 149
                        • Böblingen
                        #716
                        Ich denke auch, dass das Thema Kühlung mit das a und o ist.
                        Hätte gerne den 120er Regler drin gelassen, aber die vertragen sich ja wohl nicht so gut mit dem pyro 750.
                        Hatte mit dem 4225-610 geringste leistungseinbrüche. Lag aber in der Regel mehr am "zu kalten Akku" als am Motor. Den hab ich glaub nur 1-2 mal an seine Kotzgrenze gebracht.
                        Drehzahl von 1700-2100, kommt auf dein Regler an.
                        Hab ja den 750-50 drin mit nem kosmik, komm von 1400-2200 mit nem 26er Ritzel
                        Sollte dann bei dir mit nem 24er hinhauen, denk ich. würde aber eher vlt n bisschen höher gehen mit der Drehzahl, kommt aber drauf an, was du machen möchtest, bzw wie und was du fliegen möchtest.
                        DX 9
                        • *wt98*
                          Optipower
                          • 13.02.2015
                          • 1622
                          • Italy
                          #717
                          Ich habe das 23er Ritzel hier liegen und würde gerne einen Motor mit 530kV einsetzten. Da ich nicht low rpm (unter 2000rpm) fliegen möchte, denke ich haut das gut hin. Sonst muss ich evtl hochritzeln.
                          Besser ist eh mit einem Motor mit weniger kV zu fliegen und ein größeres Ritzel verwenden, als mit extrem kleinen Ritzel und einem 600kV Motor der dann ~ 27.000U/min macht.
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Hey wt98
                            könntest du mir mal den abstand der Befestigungslöcher der Regler aufnahmeplatte sagen.
                            Bin mir nicht sicher ob der HW 130 hv da rauf passt
                            • *wt98*
                              Optipower
                              • 13.02.2015
                              • 1622
                              • Italy
                              #719
                              Müsste ich nachmessen, ist aber komplett egal, kannst ja selbs welche bohren?
                              Hab ich damals beim Mezon auch so gemacht.
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Ich habe die regler platte nicht, da ich noch das alte Chassis habe nicht das competition.
                                Da ich den Hw 130 aber nicht auf die Alu Regler halterung bekomme,wollte ich evtl die cfk vom competition bestellen
