lipos für goblin 500
  • Trex-500
    • 13.06.2014
    • 88
    AW: lipos für goblin 500
    ich habe ihn gebraucht mit dem MOtor gekauft. Jetzt ist mir Aufgefallen, vergleichbare Gobbler Motoren haben alle nur zwischen 1100-1200 KV und dieser ja 1450.
    Ist das durch Untersetzung überhaupt möglich und Sinnvoll einen solchen Motor zu fliegen ?
    Drehzahl wollte ich nur auf 2000 rpm gehen.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #152
      Ich habe laut Drehzahlrechner beim Quantum mit 1200KV, 16er Pulley und 85% PWM 2191 Umdrehungen.
      Vergleiche ich die mit Deinem 1450KV und auch 16er Pulley, kommen 2648 bei raus.
      Das 16er ist das kleinste was es gibt, ich habe mir mal ein 15er anfertigen lassen, damit kommst Du auf 2482.
      Oder anders gesagt, der Motor passt nicht!
      Natürlich kannst Du es trotzdem probieren, ich denke aber das Du mit der PWM zu weit unten sein wirst.
      Siggi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #153
        Ach ja, mit welchen Blättern?
        Ich habe die 511er DH und auch die etwas längeren Heckblätter 86mm von DH.
        Mit 2000 kann ich zwar fliegen, mir ist er aber beim abfangen zu schwammig weshalb ich als Standarddrehzahl 2150 habe.
        Siggi
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          #154
          Ist eigentlich alles relativ, für die Anwendung wenn man wirklich ein 500er mit 2k upm fliegen will natürlich nicht perfekt aber gehen tuts.
          Ich hatte in meinem Goblin auch den leichten 4015-1450kv scorp drinn am 17er ritzel glaube ich. Hatte drehzahlen von 2500-2850 ca. geflogen, bei weniger war das Heck Rückwärts vorraus zb ne zimliche katastrophe fand ich. Hatte Dh 511 und Nhp 85mm am Heck.
          Hatte den originalen Quantum 4120-1200 zum Vergleich auch ne zeit lang drinn am 18er Ritzel und habe kaum einen Unterschied gemerkt ausser das er nochmals 60g schwerer und etwas sackiger flog.
          4400 30c Xtron oder Xcube sollten mim leichten Scorpion perfekt passen.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • Trex-500
            • 13.06.2014
            • 88
            Danke für eure Antworten.
            Fliegen werde ich auch die Dh 511 als Hauptrotorblätter und 85 er Heckblätter.
            Für mein Flugkönnen ( keine harten 3D Manöver ) fände ich 2500 Umdrehungen reine energieverschwendung.
            Deshalb dachte ich an so 2000 bis vielleicht 2200rpm.
            Dann muss ich mir überlegen ob ich den Motor Wechsel. An sich passt der 4015 ja aber den gibt's auch mit 1000 KV da würde er besser passen.
            • Trex-500
              • 13.06.2014
              • 88
              So, ich habe auch nochmal den Drehzahlrechner bemüht.
              Mit einem 16Z komme ich bei 70% auf berechnete 2167 Umdrehungen.
              Das werden am ende am Heli in echt wohl so um die 2050 sein.
              Frage ist nur ist 70% Regleröffnung schon zu sehr im Teillastbereich für den Regler ?
              Ich würde ja auch mit 2200 fliegen dann müsste ich ca auf 75% gehen.
              Zweitens die Akkufrage :
              Mein Goblin wiegt 2050g fertig bis auf Akku.
              4000mah Akku mit 35 C -->630g
              4500mah Akku mit 30C --> 690g
              Welchen würdet ihr wählen ?
              Vom Gewicht her gefällt mir der 4000er natürlich besser aber werden da bei 2200 rpm so 5 Minuten Flugzeit drin sein ? ( Kunst und Rundflug kein 3D)
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #157
                Welche Akkus sind das?
                Ich komme mit meinen Turnigy Graphene 4000 45C an die 6-7 Minuten, je nach Stil bei 2150 Umdrehungen.
                Und ich entnehme nur um die 2800, wiegen aber 698 Gramm.
                Siggi
                • Trex-500
                  • 13.06.2014
                  • 88
                  Turnigy Nano Tech.
                  Ich vermute 45C sind übertrieben bei 4000mah. Das wären ja 180A dauer die die abkönnten.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #159
                    Die Turnigy Graphene gibt es nur in 45 und 65C.
                    Ich habe die aufgrund Empfehlungen hier im Forum und den Test von GG genommen und bisher nicht bereut.
                    Hinzu kam das sie um 80Gramm leichter sind als meine vorher geflogenen 5000 35C.
                    Mit dem jetzigen Setup denke ich, das ich nochmal 50-100 Gramm leichtere Akkus fliegen könnte und dennoch den Schwerpunkt hinbekomme.
                    Siggi
                    • Trex-500
                      • 13.06.2014
                      • 88
                      Ja danke, dann werde ich die 4000mah nehmen.
                      Bleibt nurnoch die Motorenfrage. Sind 70% Regleröffnung zu sehr im Teillastbereich ?
                      Laut SAB gibts ja auch ein 15T Pulley [H0215-15-S] finde ich aber nirgendwo zu kaufen.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #161
                        Welches Setup?
                        Ich komme da bei weiten nicht hin.
                        DH 511/87
                        Mini VStabi Pro
                        HOBBYWING Platinum-100A-V3
                        Quantrum 4120-1200
                        16Z Pulley
                        3 x BK DS-5001HV
                        1 x BK DS-7005 HV
                        Linusschaltung 3x25
                        GR-16 HoTT
                        UniLog2
                        Stromsensor
                        Das 15er stand mal im Shop, ich habe bei SAB angefragt, es wird nicht hergestellt.
                        Ich habe eins aus der Bucht und von jemanden mit Drehbank auf 6mm aufbohren und mit zwei Gewindebohrungen versehen lassen.
                        Ich hatte damit zwar die gewünschte Drehzahl und PWM, konnte aber mit JLog2.6 häufiges anschlagen an 100% und schlechtere Leistung feststellen.
                        Edit:
                        Ach ja, 70% wären mir zumindest bei meinen HW100v3 auf Dauer zu wenig.
                        Siggi
                        • Trex-500
                          • 13.06.2014
                          • 88
                          Ich dachte meiner wäre schon schwer. Angegeben ist er ja mit 1900g ohne Lipo.
                          Setup:
                          Dh 511
                          Demon 3x
                          Hobbywing Platinum 100A
                          Scorpion 4015
                          16Z
                          3x Graupner HBS 660
                          1x MKS HC 7980
                          Gr.16
                          Fliege den 100A V3 ja auch im Rex 500 auf 77% und da wird er doch schon recht warm. Auch weil es so wenig öffnung ist vermutlich.
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                            #163
                            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                            Welches Setup?
                            DH 511/87
                            Mini VStabi Pro
                            Quantrum 4120-1200
                            16Z Pulley
                            3 x BK DS-5001HV
                            1 x BK DS-7005 HV
                            Linusschaltung 3x25
                            GR-16 HoTT
                            UniLog2
                            Stromsensor
                            Was wiegt er?
                            You can't make it safe, because fools are too innovative!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #164
                              Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                              Was wiegt er?
                              Mit 5000er 35C Mylipo etwas über 3000Gramm.
                              Ich habe leider keine Waage mit der ich am Stück, auch ohne Akku wiegen kann.
                              Ich war auch erschrocken!
                              Frage mich jetzt nicht was die Akkus wiegen!
                              Habe es gefunden, 796Gramm für den Akku.
                              Jetzt mit Turnigy Graphene die 698 Gramm wiegen, also 100Gramm weniger.
                              Siggi
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #165
                                Meiner mit 4400 35C gens genau 3060g.
                                Hab aber 520 Rapids, 92 RT, mezon 120, Caps, die starken Carbon-Seitenteile und das Alu Batterytraygehäuse von KDE mit Aluschiene.
