Bauthread Goblin 500
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    [Goblin 500] Bauthread Goblin 500
    Hallo ihr Glücklichen,
    da schon mal die ersten Fragen beim Bauen aufkommen und nicht jeder am selben Problem verzweifeln soll, mal ein Bauthread. Ansonsten zeigt eure Aufbauerfolge und Lösungen.
    Anbei mal ein Foto mit der ersten Frage: H0251 Servo Spacer gibt es in 2 Ausführungen. Den mit der Fase zur Mitte, also Richtung Taumelscheibe?
    Viel Spaß weiterhin mit dem neuen Kobold.
    Zuletzt geändert von olaf12; 13.02.2013, 20:32.
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: Bauthread Goblin 500
    Mein Frage wird hier beantwortet.
    SAB Goblin 500 Bauthread
    Die "schrägen Teile" zeigen zur Taumelscheibe. Danke an Steve / RoadRunner.
    • 3D-Luder
      • 16.05.2012
      • 240
      • Philipp
      • In- und Outdoor
      So ich bin dann mal fertig ... Seeeehr schön zu bauen!!!
      Setup ist auch schon gemacht und morgen gehts ab aufs Feld.
      Im Anhang ein paar Pics!
      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Albert Einstein
        Hi 3D-Luder,
        Du hast doch auch das Hercules BEC, oder?
        Kannst Du vielleicht mal ein Bild einstellen auf dem zu sehen ist, wie und wo Du das verbaut hast und wie Du das mit den Anschlussleitungen gemacht hast?
        Ware klasse
        Ansonsten guten Flug für morgen
        Zuletzt geändert von Snake; 13.02.2013, 23:11.
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          So hier ist es auch schon,
          die Anschlussleitungen (Regler/akku seitig) habe ich um ca. 10 cm verlängert.
          Die Servokabel/BEC Kabel sind dann an dieser Position gerade lange genug um ohne Verlängerungen auszukommen.
          Ich hoffe das hilft.
          PS. Die Befestigungslöcher für den Kabelbinder habe ich nachträglich selbst gebohrt.
          LG Phil
          Albert Einstein
          • tdr
            tdr
            • 07.04.2011
            • 280
            • dominik
            • Sierning Futureairport
            Hy kanst du mal ein foto einstellen wo man sieht wie bei dir der ts mitnehmer am zentralstück angeschraubt ist.
            Ich steh da an den eingebresten gewindehülsen mit den lager an.
            Mfg dominik
            Banshee 700 Nova 7.0
            Protos 700 v2
            Raptor E700 TDF
            • seijoscha
              seijoscha
              Das Heckrohr schaut irgendwie schöner aus als beim großen ist etwas anders geformt oder?
              • 3D-Luder
                • 16.05.2012
                • 240
                • Philipp
                • In- und Outdoor
                Mfg dominik
                Ich hoffe das hilft!
                Aso zum Heckrohr, das hier ist jetzt etwas eckiger als das vom 700er/600er und auch schöner Lackiert. Auch die Verarbeitungsqualität hat sich anscheinend verändert. Das Rohr ist innen sehr glatt und es hängen keine Materialreste rum (hatte ich bei beiden großen).
                Zuletzt geändert von 3D-Luder; 14.02.2013, 08:56.
                Albert Einstein
                • tdr
                  tdr
                  • 07.04.2011
                  • 280
                  • dominik
                  Hy danke
                  Du hast ein anderes zentralstüch ich hab da wo es geklemmt wird gewinde einsetze drinnen.
                  Mfg
                  Protos 700 v2
                  Raptor E700 TDF
                  • Gobliner
                    • 22.12.2012
                    • 406
                    • Gerd
                    @TDR mach mal ein Bild von Deinem ZS.
                    Wäre mal intressant zu sehen.
                    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                    with T14SG[/FONT]
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1184
                      • Gelsenkirchen und Umgebung
                      Moin. Sagt mal wenn ihr von vorne auf die Taumelscheiben Gestänge schaut ist bei euch auch das ( in Blickrichtung betrachtet Linke Gestänge nicht lotrecht* Bin da jetzt leicht verwirrt.
                      Gruß Thomas
                      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                      • onkeldanuel
                        • 11.02.2012
                        • 418
                        • Haus i.E. /Steiermark
                        Ich hab da ein problem beim zusammenbau des Hauptrotorkopfes: Entweder ist meine Blattlagerwelle zu kurz oder die Messing-Spacer in den Blatthaltern- also zwischen Radial- und Drucklager sind zu viel...Wenn ich die BLW-Schraube anziehe lassen sich die Blatthalter nur noch schwergängig bewegen..Was denn da los?
                        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                        Voodoo 700 @ 6S
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1184
                          Hi. Das ist am Anfang wegen der Vorspannung so. Helf mir jetzt mal bei meinem Problem
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            Tolle goblins, ich wünschte ich hätte auch einen viel Spass damit
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              So weit bin ich noch nicht...:-) Ich hab die Messingspacer jetzt weggelassen...So würds passen für meinen geschmack..Vorspannung? hä?
                              Voodoo 700 @ 6S
