Minipyro, savõx 1350, jive 100, mini V Stabi, Hacker ECO X 3800
ohne Akku mit Blatthalter
Hi Guido,
genau den Motor wollte ich auch nehmen. Wie kommst du mit dem Schwerpunkt zurecht.
Hast du einen 3000mah 4S Lipo oder einen anderen 300 Gramm Lipo greifbar um den Schwerpunkt zu testen? Bzw. mit welchem Akku kann man den Schwerpunkt gerade noch hinbiegen??
ich glaube es auch schon hier gelesen zu haben... aber doppelt hält besser...
ich musste auch mein Zentralstück "aufbohren" damit der Jesusbolt durchgeht... das gewinde ist grad noch so reingegangen... der Schaft der Schraube wollte dann nicht mehr durchs Loch... Aufbohren braucht man nur eine Seite... auf der anderen geht das Gewinde gerade durch!
Ok danke genau da raus Hab ich's genommen (Bag10), Darko schreibst ja auch im BUbericht... gerade gelesen... war mit nicht sicher ob die irgendwo anders noch hätten rein gehört aber passt schon
Hallo Stephan, deine kleinen Tiger freuen sich scheinbar auch schon auf den kleinen Goblin.
So, hab mittlerweile sehr viele Bilder vom Aufbau gesehen. Erst mal danke an dieser Stelle, aber was mich dann doch noch brennend interessieren würde ist, wie, und wo, hab ihr eure Empfänger befestigt, sprich Antennenverlegung.
Für ein paar Bilder eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Ps: Das jemand Jeti verbaut hat, davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
Ich habe meinen fertig,kein einziges Problem und er ist richtig hübsch.Geflogen bin ich auch schon aber nur einen Versuchsakku,alles bestens.Fühlt sich Super an.Morgen geht's ins eingemachte,freu mich schon...
Lg Chris
mit brain jetzt? setup*?
Nein mit MiniVstabi,Brain hab ich wieder zurück geschickt.Is mir noch zu unausgereift.Mit dem Stabi kenn i mich aus und da hab ich auch das Vertrauen.
Der Rest YGE 120LV,Graupner 669,Futaba 256,Scorpion 4020-1100...
yge mit booster dann und stütz oder kondensator oder linus? kannst mal bilder reinstellen von verkabelung? danke bin noch am bauen :-) bei mir ist brain schon drauf
Caren
Mit den 3800 Hacker ist er fast perfekt. Mit den 4000 Turnigy paßt es.
Geht ganz gut der kleine nur ich glaub ich brauch ein kleiners Ritzel
50% Regleröffnung am Jive mit 2800 RPM, bissel viel.
Denke gehe auf 16 oder 17er Ritzel
wie leichtgängig ist bei euch der Rotorkopf? Ich habe noch keinen Motor montiert und wenn ich den Rotorkopf mit der Hand andrehe ist er nicht besonders leichtgängig.
Die selbe Frage habe ich mir auch für die Blatthalter des Hauptrotors gestellt. Wie leichtgängig müssen diese sein? Meine bleiben z.b. in der Position stehen in die ich sie drehe. Allgemein hätte ich aber erwartet, dass sie sich mit der Anlenkung nach unten drehen müssten (solange noch kein Gestänge montiert ist).
Sorry...hatte die Frage vorhin im falschen Fred gepostet
Habe folgendes Problem:
Wenn ich ein externes BEC verwende (Hercules Super Mini BEC), wie ist dann die Verbindung vom Regler (Live 100 LV) zum Empfänger (GR16) auszuführen?
Muß ich da die Plus-Leitung kappen, oder kann die auch verbunden bleiben?
Dann würde der Empfänger ja praktisch aus Regler und BEC gespeist werden...geht wahrscheinlich nicht.
Und noch eine Frage: Das Hercules BEC hat ja zwei Ausgänge. Ist es sinnvoll, beide in den Empfänger zu stecken? Oder ist es besser, eines in den Empfänger und das andere in das FBL?
Für ein paar gute Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Hi, wenn man sich die Videos von Bert und seine Aussagen dazu anschaut, ist das ok, am Anfang hat alles eine relativ große Vorspannung, die sich nach paar Flügen bessern sollte.
