Bauthread Goblin 500
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #106
    AW: Bauthread Goblin 500
    schau mal die Anleitung an... das ist doch recht deutlich .... und zwar nicht vom Servodrehpunkt, da dieser nicht bei jedem gleich ist sondern von der CFK Platte weg die den servohält...
      ´n Abend
      Könnte mal einer von Euch Glücklichen, die den Goblin 630/700/770 besitzen nachmessen, wie dick die CFK-Kufen sind?
      Ich möchte gerne die SAB-Kufenschoner (oder wie die auch immer heissen...) anbringen. Die gibt´s aber wohl nur für die größeren Modelle. Zumindest bis jetzt.
      Vielleicht passen ja die vom 630/700/770er auch auf den 500er.
      Danke schonmal
        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
        welchen Abstand Servodrehpunkt <-> Kugelkopf habt ihr bei den TS-Servos gewählt um eine
        passende Anlenkgeometrie bei Verwendung eines VStabis zu bekommen ?
        Dirk
        Ich habe die Graupern HBS und die Mikado Carbon-Servohebel.
        Der Kugelkopf befindet sich im zweiten (mittleren) Loch.
        Aufbau an den Servo-Befestigungsplatten siehe Foto.
        Alle Maße sind so im optimalen Bereich, wie in der Anleitung beschrieben
        Zuletzt geändert von Snake; 20.02.2013, 19:33.
        • Alter Knacker
          • 10.10.2012
          • 205
          • Georg
          • MBC Arheiligen
          #109
          Genau so habe ich es auch gemacht mit der selben Combo, funktioniert bestens. Nur beim Nickhebel musste ich das äußere Loch etwas wegdremeln..Grüßle vom alten Knacker;-)
          Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #110
            Könnte mal einer von Euch Glücklichen, die den Goblin 630/700/770 besitzen nachmessen, wie dick die CFK -Kufen sind?
            Die Kufen sind beide 3mm dick, sollten also passen. Ich habe schon welche bestellt, sind bestimmt Morgen da.
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo miteinander,
              mich würde interessieren mit welchem maximalen Rotordurchmesser der Goblin 500 geflogen werden kann. Würde mir bitte jemand am flugfertigen Goblin 500 den Abstand zwischen Hauptrotorkopfmitte bis Heckrotorkopfmitte messen?
              Danke Euch.
              Grüßle
              Thomas
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                #112
                Dürften etwa 690mm sein, gemessen entlang des Boom bis zu Welle vom hauptrotorkopf.
                André
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  #113
                  Soweit ich das mitbekommen hab nutzen ja mehrer die Linus Schaltung.
                  Stellt doch mal bitte Bilder rein wo und wie ihr die montiert habt.
                  André
                  • taurus74
                    taurus74
                    #114
                    André
                    bitteschön
                    • Spalding1980
                      • 15.09.2012
                      • 499
                      • Andre
                      #115
                      Wie hast du das befestigt ?
                      Eingeklebt ?
                      • taurus74
                        taurus74
                        #116
                        ja, mit etwas Heissleim....
                        • Spalding1980
                          • 15.09.2012
                          • 499
                          • Andre
                          #117
                          Bin am überlegen eine kleine Halterung fräsen zu lassen, so dünn wie möglich und diese seitlich zu verschrauben aber die Position wär dann die gleiche wie bei dir.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3744
                            • München
                            #118
                            AW: AW: Bauthread Goblin 500
                            André
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                            • Moe89
                              Moe89
                              #119
                              Kennt jemand die optimale Taktfrequenz vom Quantum 4120-1200 ? Regler ist der YGE 120 LVK.
                              Danke
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3389
                                • Dirk
                                #120
                                Passt der Jive mit aufgeklebtem Kontronik-Kühlkörper eigentlich problemlos auf den "Reglerplatz" ?
                                Habt ihr die Kabel beim Jive gekürzt ?
                                Dirk
