Bauthread Goblin 500
  • Guido.s
    Guido.s
    #61
    AW: Bauthread Goblin 500
    Zitat von castors heli Beitrag anzeigen
    Noch eine Frage zum Thema Gewicht. Die 2,6kg schweren fliegen ja soweit ich es mitbekommen habe alle mit 4000er Akkus und 40er scorpion motoren oder pyro 600ern.
    Fliegt einer von euch auch einen zB Scorpion 3026 mit 2650er Akkus? Wenn ja, kommt ihr damit dann auf unter 2kg?
    lg Markus
    Minipyro, savõx 1350, jive 100, mini V Stabi, Hacker ECO X 3800
    ohne Akku mit Blatthalter
    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2013, 18:44.
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #62
      @Olaf12
      War auch nicht als Kritik gemeint, geht beides
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • Guido.s
        Guido.s
        #63
        Akkus sind die 6S Hacker und ein BLS 251.
        Ich denke die 5000er Hacker Exo X 20 könnten auch passen. Muss ich noch testen
        • Dennis818
          Dennis818
          #64
          Bin gerade fertig mit dem bauen. Jetzt nur noch das V-Stabi einstellen. Der Bausatz ist echt ein Traum, hat riesen Spaß gemacht.
          Ich habe den kleinen jetzt gerade mal auf die Küchenwaage gestellt (ohne Akku) und die zeigt 1901g an
          Mein Setup:
          Pyro 600-12
          Jive 100 LV
          BLS 153 und 251
          Mini V-Stabi Pro
          Graupner GR-16 Empfänger
          • taurus74
            taurus74
            #65
            die originalen Akkuplatten sind ja bekanntlich seeeehr weich...
            Ich hab kurzerhand, aus den nicht benötigten Akkuplatten-Oberteile des 700ers, neue Platte angefertigt (Bohren, Feilen, Dremeln).
            Auf einen zusätzlichen KlettStrip kann ich nun beruhigt verzichten - die Akkus sitzen nun genug fest...
            Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2013, 20:12.
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              #66
              Also liegend gehen die 5000er Eco-X nicht hinein, da sie mit 57mm zu breit sind (Chassiesbreite 53,8mm). Hochkant könnte es sich ganz knapp ausgehen, habe jetzt nur den Lipo hineingelegt und da sind noch ca. 2-3mm Luft zum Motorritzel. Da muss dann allerdings noch das Befestigungsband herum.
              Die 4500er Eco-X passen mit 53mm noch hinein, allerdings blähen dürfen die Dinger nicht, da nur mehr 0,8mm Zwischenraum zum Chassies ist.
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #67
                Hey Leute bin grad am bauen... wegen shims beim motorriemenrad nochmal... sind da jetzt wo extra shims dabei oder muss man mit den beiden auskommen??
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  #68
                  Im Bag wo der Riemen ist Stephan
                  with T14SG[/FONT]
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3889
                    #69
                    wo habt ihr eigentlich den empfänger verbaut? bin soweit fertig, brain ist auch schon drin weiß nur nicht wohin mit dem futaba s-bus? gruß.....
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #70
                      Ok danke genau da raus Hab ich's genommen (Bag10), Darko schreibst ja auch im BUbericht... gerade gelesen... war mit nicht sicher ob die irgendwo anders noch hätten rein gehört aber passt schon...
                      • Gobliner
                        • 22.12.2012
                        • 406
                        • Gerd
                        #71
                        Empfänger habe ich unter dem Heck Servo drin, da ist genug Platz
                        with T14SG[/FONT]
                        • Flo89
                          • 10.09.2009
                          • 635
                          • Florian
                          #72
                          @ Gobliner,Olaf12 : Danke für die Bilder
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2459
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #73
                            Gerade schweren Rückschlag gehabt,
                            Mitten im Programmieren des YGE Reglers ist das Ding mit etwas Puff und leichtem Qualm abgeraucht, somit erstmal kein Regler mehr vorhanden.
                            Gruß Stephan
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #74
                              Bei mir sind 2 Sechskantstifte die Gewinde kaputt... ohne großartig anziehen durchgegqngen... 1x beim Chassis... und einer beim Heck...
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                • Wildflieger Mannheim
                                #75
                                Welche Vstabi Heckempfindlichkeitwn habt ihr denn eingestellt? Will morgen den Erstflug wagen.
                                Zudem bin ich mir unsicher, welche genauen Einstellungen ich bei meinem YGE 120LV mit dem Pyro vornehmen soll (habe die ProgCard 3). Ist mein erster YGE. Welche Einstellungen fliegt ihr da denn mit dem Pyro?
                                Sent from my iPad using Tapatalk
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
