Bauthread Goblin 500
  • Sascha Sp
    Sascha Sp
    #46
    AW: Bauthread Goblin 500
    Guten Morgen an Alle,
    bei meinem neuen Liebling fehlt eine der drei Schrauben am vorderen Riemenrad. War das bei noch jemandem so?
    Ansonsten ist der Bausatz echt super.
    Sascha
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #47
      Schrauben waren alle da bei mir.
      Schau mal in den Ersatzteile Bag 11, eventuell ist da eine drin.
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • Sascha Sp
        Sascha Sp
        #48
        Gute Idee
        Danke!
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          #49
          Könnte jemand von euch nen Bild reinstellen wie ihr vom Pitch-Servo das Kabel verlegt habt? ...Finde da keine passende Lösung
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #50
            Wo ist genau dein Problem? (Beschreib mal)
            Kabel zu kurz am rechten RollServo?
            Hab das S9650 (Futaba) und das ist SEHR kurz, ich hab's direkt unter der Aluplatte laufen. (und mit Geflechtschlach drum !!)
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #51
              Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
              Moin. Sagt mal wenn ihr von vorne auf die Taumelscheiben Gestänge schaut ist bei euch auch das ( in Blickrichtung betrachtet Linke Gestänge nicht lotrecht* Bin da jetzt leicht verwirrt.
              Gruß Thomas
              guckt doch bitte mal bei euch.
              Grüße Thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #52
                Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                ich finde nur schade, das bisher niemand die versprochene Werksangabe von 1900Gramm erreicht hat.
                Eine Werksangabe sollte nicht geschönt sein und nicht nur von einzelnen sondern von der Merheit erreichbar sein.
                Aber scheinbar hatte SAB Angst 2KG anzugeben.... warum auch immer??
                Caren
                Hi, ja das ist schade, bin eigentlich auch für rel. wenig Gewicht.
                Nur 2Kg wird echt ne harte Nuss, vieles ist vorgegeben und mein Tuning Chassis mit ECHTEM CFK ist noch nicht fertig.
                Denke ohne Tuning nicht hinzubekommen.
                (Ev mit nem leichten Kontronik Motor, leichten Regler?, S9650 Serovs, und 3700er Zellen könnte es klappen)
                Der Heli ist halt schwer und bietet sehr wenig Gewichtstuningsoptionen.
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #53
                  Also die Kabellänge ist in Ordnung ... Aber ich weiß nicht richtig wie ich das Kabel unter dem Rollservo durchführen soll...geschweige denn Befestige
                  • castors heli
                    castors heli
                    #54
                    Noch eine Frage zum Thema Gewicht. Die 2,6kg schweren fliegen ja soweit ich es mitbekommen habe alle mit 4000er Akkus und 40er scorpion motoren oder pyro 600ern.
                    Fliegt einer von euch auch einen zB Scorpion 3026 mit 2650er Akkus? Wenn ja, kommt ihr damit dann auf unter 2kg?
                    lg Markus
                    • Aleusius
                      • 25.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #55
                      Hallo Marcus,
                      genau das habe ich mich auch schon gefragt...
                      Ich wollte den mini Pyro und ein 3000mah 4S in den Goblin 500 packen. Am besten mit 515mm Blättern. Auf das schwere Lipo schnell wechsel systhem würde ich auch verzichten. Außerdem kann der Lipo so weiter nach vorne.
                      Ich bin nur gespannt, ob der Schwerpunkt so noch herzustellen ist.
                      Kann mal jemand einen 3000 4S oder irgend einen anderen 300 Gramm Lipo in seinen Goblin packen und den Schwerpunkt testen?
                      Danke
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        #56
                        Das kann ich dir beantworten, wenn ich fertig mit bauen bin.
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          #57
                          @Flo89
                          Habe das Kabel durch den Servoträger und dann unterm Servo langeführt.
                          Am Ende mit dem Kabel vom anderen Servo zusammengebunden.
                          with T14SG[/FONT]
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #58
                            oder so geht es auch. Das Kabel liegt direkt unter dem Nickservo und kommt hinten wieder raus.
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #59
                              @olaf12
                              Ich mag die Kael immer weit weg von den Zahnrädern daher oben lang
                              Das Kabel was nach unten geht ist innerhalb des Zahnkranzes.
                              Funktionieren tut das sicher auch, keine Frage.
                              with T14SG[/FONT]
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                #60
                                War ja nur ein 2. Vorschlag.
                                Man muss aber bei meinem Vorschlag eventuell das Kabel verlängern. Bei meinem S9650 war das nötig.
