Setup für Goblin 380
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #91
    AW: Setup für Goblin 380
    ein freund fliegt die servos mit dem motor.... geht gut ab!!!! nur der hat 100a kontronik drin!!!
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #92
      der fliegt mit den pulse akkus und 25ger motorritzel....
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #93
        6S 1800 30C sind zu schwach, min 40C wäre super.
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #94
          70a bis 120a ist empfolen an regler!!!!
          da solltest du nochmal überlegen
          • Robdeflop
            • 02.02.2013
            • 294
            • Robin
            • Kreis Bernkastel-Wittlich
            #95
            Ok schonmal vielen Dank!
            Ich denke dann werde ich mir die Servos nehmen.
            Regler wird dann evtl eher ein Hobbywing 100A, dann wäre ich auf jeden fall auf der sicheren Seite
            30C reichen nicht?? Schade, SLS hat nämlich keine mit 40C im angebot!
            MfG, Robdeflop
            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
            Jeti DS-16 CE
            • Dark-Lord
              • 28.12.2012
              • 1063
              • Ulrich
              #96
              Doch, die APL mit 45C
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #97
                sls xtrone giebt es auch mit 40c
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #98
                  hab bjetzt aber doch die von pulse bestellt in 1800mah
                  • Seba
                    • 30.01.2013
                    • 459
                    • Sebastian
                    #99
                    Hey Chris, Ich hab meinen 2ten Sat unten an der Akkurutsche angeklebt.... ^^
                    Moin! Zum Thema Servos würde ich gar nicht mal so nach Markenservos gucken. HV Servos sollen es sein! Wenn ich z.B. die MKS HV 93 mit den Daten von meinen TS Servos (CM 301) vergleiche bekomme ich ein schelmisches Grinsen. Außerdem empfiehlt SAB Setups zwischen 60 und 90 A. Das "kleinste" Setup ist: Quantum 2820-880 (21T) mit Yge 60A (max RPM= 3250) und das "größte" Setup ist : Kontronik Pyro 380-9 (max. 25T) und Castle Creation Lite 100A (max RPM= 3700).
                    • Chris_CPX
                      Chris_CPX
                      #100
                      Kannste mal n Foto hochladen??
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #101
                        in ammiland emfehlen die bis 120A......
                        zum schweben mit 50A regler kauft man ja keinen goblin.....
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          #102
                          hier mal meines, Kontronik 80 HV Jive, Kontronik Micro -Pyro 380-09 , 3 TS KST Servos und Heck ein Savoex , sowie Jlog 2.6 auf Jeti
                          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                          • QuickNick
                            • 02.08.2009
                            • 677
                            • Bernd
                            • Wolfach
                            #103
                            Peak waren bei mir mal knappe 75 A drin... bin aber keine Hardcore 3 D Knüpller, fliege gerne schnell :-)
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #104
                              Hier nochmal die wichtige Info für die Kombination "BK-Servos oder KDS-Servos" und "Mini-Vstabi".
                              Die Servos verursachen massive Rückströme, wir hatten deshalb inzwischen zwei Abstürze.
                              Ihr braucht zwingend einen Puffer-Elko (einzelner Elko z.B. von Hobbyking für ca. 3 EUR reicht)
                              Einfach in RX-C stecken, oder bei Verwendung eines Slavekabels in RXC halt mit nem Y-Kabel oder einlöten.
                              Ohne Elko habt ihr unter Garantie Brownouts, die den Motor und das Stabi kurzzeitig abschalten.
                              • rutra
                                • 17.10.2008
                                • 939
                                • Artur
                                • In der Pfalz
                                #105
                                ist das so was.
                                F1621 - Robbe / Futaba RX-Kondensator 1800 F - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                                VG
