Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    #661
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Xnova Motor is super, Regler reicht der 100er völlig.
    Servos hab ich zb die Midi Mks
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #662
      fliegt von euch jemand die 520er Rapids auf dem Gobi? Geht sich das platzmäßig aus mit dem Heckrotor. Und, wenn ja ... halten die 80er Heckblätter noch mit den 520er Latten?
      Fliege momentan die Switch Combo - 503mm / 86mm. Alles super soweit. Heck ist Bombe. Hätte aber gerne, dass ich der 500er n bissl erwachsener fliegt. Denke deshalb über die 520er Blätter nach. Bin mir nur nicht sicher ob die drauf passen und ob das Heck dann noch tut.
      Besten Dank, VG
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #663
        Passt ohne Probleme. Musst dann aber ne andere kopfdämpfung einbauen um wobbeln zu vermeiden. das Ergebnis ist aber wirklich gut
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • sk0807
          • 23.10.2013
          • 418
          #664
          Nice, hört sich gut an. Unabhängig von der Blatt-Geschichte habe ich mir neulich bei einer Bestellung die LYNX Dämpfer mitbestellt. Liegen momentan noch in der Ersatzteilkiste. Hast du ne Ahnung ob die funktionieren? Oder wenn nicht, kannst mir sagen was ich verbauen muss damit die Rapids spielen?
          Danke, VG.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #665
            ich habe 550er zeal auf dem Sport strech drauf und die lynx kopfdämpfung und es funzt
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #666
              Na das Problem ist, dass die Lynx Dämpfung komplett steif bzw. hart ist. Da ist kein Spiel mehr im Kopf um mit dem stretchkit keinen boomstrike zu riskieren.
              Du musst dir aber die sab tecno Dämpfer holen oder wie die heißen. Dann hast du zwar im Stand einen Wackelkopf aber das funzt super.
              Edit:
              Guck mal ganz unten auf der Seite, da sind die gelistet:
              Goblin 500 Sport weitter - modell-hubschrauber.at
              • Mcrae
                • 29.12.2012
                • 883
                • Gerhard
                • Mödling/Felder
                #667
                [ATTACH][ATTACH][ATTACH]
                Zuletzt geändert von Mcrae; 21.06.2016, 18:26.
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #668
                  Voll Porno und ich war nicht dabei [emoji23]
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #669
                    nicht so SEINS oder nicht so DEINS?
                    ... sieht übel aus!
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #670
                      Also ich habs überlebt, somit nicht so seins! Er is in der Luft explodiert
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2217
                        • Chiemgau
                        #671
                        Hat jemand die comb von helishop.com mit dem 150 amperregler und den highgrade servos in Betrieb?
                        Danke.
                        • *wt98*
                          Optipower
                          • 13.02.2015
                          • 1584
                          • Italy
                          #672
                          Das highgrade Zeugs würde ich bleiben lassen. Kenne enige die nicht zufrieden damit sind.
                          • finearts
                            • 10.11.2013
                            • 522
                            • Wien Umgebung
                            #673
                            Hab die Combo mit dem HW und KST Servos .. absolut happy damit
                            • Fr3kayz
                              • 10.06.2013
                              • 672
                              • Joël
                              #674
                              Also overspeed is nicht so seins [emoji23] Kopf hab ich bis jetzt nicht gefunden. Der geilste "Absturz" ever [emoji23][ATTACH][ATTACH][ATTACH]
                              Fast schon legendär..![emoji23][emoji23]
                              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                              • Chris83
                                Chris83
                                #675
                                Hallo, was für Akkus könnt ihr mir denn für den 500er Sport empfehlen? Vielen Dank, lg Chris
