Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Steppenvogel
    • 07.03.2014
    • 228
    • Bremen und Umland
    #736
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
    Da steht nämlich für den Quantum mit 1200 KV bei 80% ßffnung und 18er Ritzel 2700 1/min
    Rechnerisch komme ich aber mit (1200x22,2/9,18)x0,9 auf 2611 1/min und das bei 100% Regleröffnung ; 2220 bei 85%
    Ich habe mit Quantum 1200 und 18er Ritzel mit dem HW100 im Gov-Store folgende Drehzahlen gemessen (z.T. interpoliert):
    RPM. Gaswert (Spektrum)
    1700 51%
    1800 54%
    1900 58%
    2000 62%
    2100 65%
    2200 68%
    2300 72%
    2400 76%
    2500 81%
    2600 86%
    Lt. Anleitung soll man ja max. 85% einstellen, damit zum Akku-Ende noch genug Headroom bleibt, also ist 2600 auch etwas das Maximum. Das wären mit dem 1100kv etwa 2.400 max. Mir würde das reichen, aber ist ja Geschmackssache.
    [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
    • Steppenvogel
      • 07.03.2014
      • 228
      • Bremen und Umland
      #737
      Der Mr.Mel-Rechner kommt da ja ziemlich gut hin, sehe ich gerade.
      • Fabian1704
        • 16.07.2015
        • 420
        • Fabian
        #738
        Gut, dann ist meine Rechnung scheinbar Käse, verstehe zwar nicht warum aber ist ja letztendlich auch egal
        Hab gerade mal versucht mit dem 1100 Kv Motor auch auf 2600 bei 85% mit dem MrMel zu kommen...
        Mit dem 19er Ritzel wäre ich bei 2550 und mit dem 20er dann bei 2650.
        Mit dem 20er komme ich dann bei 60% noch auf 2300, oder ist 60% schon zu niedrig für den Hobbywing?
        Mit welcher Drehzahl bist du so unterwegs?
        • Steppenvogel
          • 07.03.2014
          • 228
          • Bremen und Umland
          #739
          Ich fliege zwischen 1900 und 2300, habe allerdings auch 520er MS Rapid drauf und ein 16er Ritzel. Mir reicht das, meist fliege ich mit 2.100. Ich würde dir empfehlen, erstmal mit den Stock-Ritzel anzufangen, kannst doch immer noch ein anderes montieren. Außer du willst Hardcore 3D hacken, da brauchst du sicher mehr Drehzahl.
          60% ist kein Problem mit dem Hobbywing, tiefer würde ich aber nicht gehen.
          • Steppenvogel
            • 07.03.2014
            • 228
            • Bremen und Umland
            #740
            Mit dem 20er und 1100kv solltest du bei ca. 2000 landen bei 60% Gaswert.
            Die Prozentwerte sind übrigens die Gaswerte der Funke, diese entsprechen nicht der Regleröffnung (höchstens zufällig).
            • Fabian1704
              • 16.07.2015
              • 420
              • Fabian
              #741
              Naja laut MrMel bin ich mit dem 20er und 1100 KV bei 60% wie gesagt bei 2300.
              Und das bei MrMel muss ja die Regleröffnung und nicht der Gaswert sein, die wissen ja nicht welche Funke ich habe
              Ich verstehe eigentlich grundsätzlich nicht so ganz wie da gerechnet wird, weil ich nicht verstehe wie die bei 85% = 2650 dann auf 60% = 2300 kommen.
              Aber eigentlich muss ich mich ja jetzt einfach drauf verlassen, dass da bei MrMel die Regleröffnung in Prozent und dann einfach die richtige Drehzahl zu der jeweiligen ßffnung angegeben wird, sonst kann ich ja da gar nicht planen bzw. festlegen welches Ritzel am Besten geeignet ist.
              • Steppenvogel
                • 07.03.2014
                • 228
                • Bremen und Umland
                #742
                Ich würde das Ritzel so wählen, das du bei 85% auf deine gewünschte Maximaldrehzahl kommst. Der Rest ergibt sich dann schon, einfach durch ausprobieren beim fliegen.
                • helijunior
                  • 25.04.2015
                  • 200
                  • Mark
                  #743
                  Hallo zusammen.
                  Wollte mir einen goblin 500 holen. Und dafür meinen 500 rex schlachten. Meine Frage ist jetzt was für ein Ritzel für den Motor mit 5mm Welle kann ich da nehmen... ?
                  Wollte die Elektrik vom 500 rex in die goblin Mechanik packen.
                  Der Motor vom align hat 5 mm Welle. Sollte also passen da es für 6 und 5 mm ritzel gibt. Aber welches.... Kann mir da einer helfen.
                  Danke für eure Antworten.
                  • Fabian1704
                    • 16.07.2015
                    • 420
                    • Fabian
                    #744
                    Kann man jetzt schlecht sagen, wenn du nicht sagst welchen Motor du im Rex hast und welche Drehzahl du gerne hättest.
                    Grundsätzlich kannst du jedes Ritzel nehmen, da es einen Adapter für 5mm Wellen gibt.
                    • helijunior
                      • 25.04.2015
                      • 200
                      • Mark
                      #745
                      Hi. Also fliegen will ich mit 2000 bis 2500 rpm.
                      Motor ist der align BL500l.
                      • sven1275
                        • 01.02.2012
                        • 420
                        • sven
                        • Mfv Böblingen
                        #746
                        1600kv ?
                        Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                        • Fabian1704
                          • 16.07.2015
                          • 420
                          • Fabian
                          #747
                          Habs gerade mal in den Drehzahlrechner eingegeben der bei mir ziemlich gut gepasst hat.
                          Mit nem 15er Ritzel (müsste das kleinste sein) kommst du mit deinem 1600 KV Motor auf 2500 rpm bei 60% und 2900 bei 85%..
                          Der Motor dreht also zu schnell, solltest eher so in Richtung 1200 Kv gehen.
                          • Timmey
                            • 30.07.2008
                            • 444
                            • Tim
                            #748
                            Hi, den BL500l kannst im goblin vergessen, der ist ja schon im 1kg leichteren T-Rex ne krücke gewesen. Wenn du mehr als Rundflug machen willst, bau einen anderen motor ein.
                            • robert-galitz
                              • 27.06.2008
                              • 804
                              • München - Süd
                              #749
                              ehrlich gesagt, würde ich dann beim 500er Rex bleiben. Der Goblin hat 500er Blätter, besser fliegt er noch mit 520er Blätter. Der Rex hat 435er Blätter. Das Gewicht ist ca. 40% höher. Ich würde mit dem Rex Spass haben, oder ihn verkaufen und einen gebrauchten Goblin mit dafür empfohlenen Komponenten kaufen.
                              LG, Robert
                              Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                              • helijunior
                                • 25.04.2015
                                • 200
                                • Mark
                                #750
                                Moin. Ok..Danke für die Tips.
                                Bei den Motorsachen kenne ich mich noch nicht so aus.
                                Aber rein von der Idee müssten die Servos und der Regler ja funktionieren.
                                Dann brauche ich ja nur einen neuen Motor.
                                Habe schon versucht mich schlau zu lesen aber habe nicht wirklich was gefunden.
                                Gibt es denn eine Faustformel welcher Motor kv in welcher Heligrösse passt. Sagen wir mal als beispiel der 500 goblin. Klaro kann man Google anschmeißen und fertig aber das finde ich für mich nicht zufriedenstellend. Die Leute die den Motor vorschlagen müssen ja auch irgendwelche Daten und Erfahrungen haben um auf so einen Motor zu kommen.
                                Kann mir da einer einen Tipp geben was vielleicht helfen könnte.
                                Das wäre sehr nett. Danke und euch einen schönen Tag
