Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Thomas L.
    • 2889
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Hallo Finn,
    durch die Schrägverzahnung der Zahnräder wird die Zwischenwelle im Betrieb nach oben gezogen. Deshalb sollte, wenn man die Zwischenwelle nach oben drückt, das Freilaufriemenrad noch minimal axiales Spiel haben, damit ein leichtgängiger Freilauf gewährleistet ist.
    Grüßle Thomas
    Zuletzt geändert von Thomas L.; 29.01.2017, 08:23.
      Stande vor dem gleichen Problem und habe mich auch erst informiert und zwei reingemacht, da das Spiel schon extrem war. Bei einer war mir das Spiel zu groß. Der Freilauf hat jetzt immer noch ausreichend Spiel, gefühlt aber keinen Millimeter mehr.
      Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2017, 08:36.
      • finebel
        • 16.11.2015
        • 373
        • Finn
        • Flensburg und Umgebung
        #783
        Danke für die Antworten, weiß jemand zufällig ob die Blatthalter vom Goblin 500 Sport identisch mit denen vom alten Goblin 500 sind?
        Mir ist da nämlich ein kleines Misgeschick passiert[emoji51]...
          Schau in den Anleitungen nach den Teilenummern, da sind etliche identisch. Oder beim Händler auf der Ersatzteilseite. Der 500er und 500er Sport sind dort gemeinsam gelistet.
          • finebel
            • 16.11.2015
            • 373
            • Finn
            #785
            Im Internet habe ich bisher nur Shops gefunden, die die Blatthalter mit der Seriennummer H0202-S haben.
            In der Anleitung vom 500 Sport wird jetzt einmal von dieser Seriennummer geschrieben, aber auch von H0202
            (Nummer 6)
            EDIT: Oder bezieht sich die Nummer ohne S auf den reinen Blatthalter ohne Lager?
            Zuletzt geändert von finebel; 29.01.2017, 09:42.
              Also bei Live Hobby gibt es nur diese hier, da sind die Teile für den 500er und 500er Sport in einer Rubrik. Würde sagen, ist identisch.
              • finebel
                • 16.11.2015
                • 373
                • Finn
                #787
                Ja glaube ich auch...
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    #789
                    Hallo. Hat jemand die Abmessungen vom Zahnriemen des Goblin 500s ?
                    Oder eine alternative Bezugsquelle zu dem Originalteil ?
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #790
                      Frage an diejenigen bei denen auch der Scorpion Motor im Bundle dabei war. Und zwar bekomme ich das Riemenrad nicht weit genug drauf, da die Motorwelle am Ende konisch verläuft. Somit läuft der Riemen 1-2mm zu weit unten. Wie habt ihr das gelöst?
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #791
                        beim Sport hatte ich das Problem mit dem Quantum-Motor zwar nicht - beim Voodoo ist es mir mit dem Scorpion aber ähnlich ergangen...
                        ....die Lösung dort war eine Distanzplatte: Motordistanzplatte 40xx, 5,50
                        Oder hast Du die Motorplatte evtl. falschrum genutzt - wenn ich mich richtig erinnere ist die auf der einen Seite etwas eingelassen (da wo das Ritzel hinkommt).
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          #792
                          Danke für den Tip mit der Platte. Nee ist aber schon alles so rum wie es sein sollte. Falls noch jemand nen anderen Tip hat, ohne das ich was bestellen muss wäre das natürlich auch super.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #793
                            Danach wurde ich die Tage schon mal gefragt.
                            Du kannst erst einmal schauen ob Du Passscheiben oberhalb der Riemenscheibe rausnehmen und nach unten verlegen kannst.
                            Dann noch das Ritzel wie von Henseleit beim TDR versenken, wäre m.M.n. die einfachste Lösung.
                            Siggi
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #794
                              Hab jetzt das Ritzel mit einem etwas größeren Bohrer angesenkt. Passt jetzt soweit. Habt ihr eigentlich die Kugelpfannen alle nachbearbeitet? Finde die sind recht schwergängig.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #795
                                Blos nicht, die sind auch ohne Nachbearbeitung nach kurzer Zeit recht klapprig.
                                Sie lassen sich auf der Kugel seitlich bewegen und haben dadurch auch nach oben und unten ein wenig Spiel.
                                Abspringen können sie aber nicht, dazu gehen sie dann immer noch zu stramm drauf.
                                Habe auch mal nach kurzer Zeit neue genommen, bringt aber nur ein paar Flüge was.
                                Alternativen habe ich auch nicht die dauerhaft Spielfrei auf den Kugeln bleiben würden.
                                Siggi
