Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    #796
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3289
      • MLC Recklinghausen
      #797
      AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
      Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
      . Habt ihr eigentlich die Kugelpfannen alle nachbearbeitet? Finde die sind recht schwergängig.
      Ich habe sie vor ein paar Tagen ein wenig mit der Ahle nachbearbeitet. Die gingen bei mir nach mehreren Flügen und selbst jetzt bei den kalten Temperaturen dermaßen schwergängig, das wollte ich nicht so lassen. Laufen aber trotzdem immer noch strammer, als die Kugelpfannen bei meinen restlichen Helis.
      Mal sehen, wie die Langzeiterfahrungen sind. Vielleicht muss ich dem Siggi dann doch beipflichten.
      Gruß Toto
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #798
        Ich habe ja den normalen 500er, die Kugeln und Pfannen sind aber gleich.
        Auf der Taumelscheibe waren die Gelenke zu den Blatthaltern so klapprig das ich sie erneuert habe.
        Hatte aber nicht lange gehalten und da die Taumelscheiben-Kugel in allen Richtungen Spiel bekommen hatte, habe ich mir eine neue von Uwe Gerber mit um 90° gedrehter Anlenkung zur Taumelscheibe machen lassen.
        Jetzt werden die Gelenke in Extremposition zwar nicht mehr so belastet und ein Abspringen wäre unmöglich, aber Klappern tun sie schon wieder.
        Bei meinem Logo 550sxv2 der pro Flugtag doppelt so viele Flüge wie der Goblin macht, habe ich immer noch die ersten Gelenke.
        Dummerweise passen sie nicht auf dem Goblin, da da die Kugeln größer sind.
        Toto, hast Du zufällig Gelenke vom Logo wo Du mal eins aufreibst und schaust ob es dann am Goblin passt?
        Und welche Ahle hast Du? Auch der Durchmesser würde mich interessieren.
        Siggi
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3289
          #799
          @ Siggi
          Ich habe den "Boto-Sizer" in Gebrauch. Mittlere Größe, ca. 4,9mm Durchmesser.
          Kugelpfanne von Mikado habe ich leider nicht über, waren bei mir passend abgezählt.
          Gruß Toto
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #800
            Danke!
            Habe mal nachgeschaut, es sind 4.8mm 3.5mm 5.5mm.
            Die bekommt man aber nicht in DE, da ich noch die alte Taumelscheibe habe, kann ich davon eine Kugel zweckentfremden und selbst einen Schlitz und Griff dran machen.
            Siggi
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #801
              Habt ihr eigentlich mit den KST Servos die Anlenkgestänge genau parallel zur Hauptrotorwelle bekommen?
                Ne, habe die nach den Maßen, die in der Anleitung angegeben sind eingestellt.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3782
                  #803
                  sind die 1880 gramm ohne akku realistisch bei der carbonversion?
                  • finebel
                    • 16.11.2015
                    • 373
                    • Finn
                    • Flensburg und Umgebung
                    #804
                    Bin gerade beim Aufbau meines Goblin 500 Sport.
                    Habt ihr bei der Kombo mit den KST Servos das Nick-Servo Gestänge rechtwinklig hinbekommen?
                    Weil bei mir sieht es so aus...
                    (Nach Anleitung eingestellt)
                    Ist es ok, wenn ich die Kugel des Nick-Servo arms ein Loch weiter nach innen versetze? Oder müsste ich dann auch die beiden anderen Kugeln versetzen?
                    LG Finn
                    Zuletzt geändert von finebel; 11.03.2017, 14:49.
                      Mach es so wie in der Anleitung beschrieben und zum Einstellen die angegebenen Maße verwenden. Das Gestänge wird nicht rechtwinklig, funktioniert aber problemlos.
                      • Thomas L.
                        • 2886
                        Du musst bei allen Taumelscheiben-Servos den gleichen Abstand der Anlenkkugel zum Drehpunkt haben !
                        Grüßle Thomas
                        • finebel
                          • 16.11.2015
                          • 373
                          • Finn
                          #807
                          [MENTION=61921]Catnova[/MENTION] wie sieht es denn bei dir aus?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            Habe mich an die Anleitung gehalten und die Servos auf das angegebene Maß gestellt. Sind glaube ich diese 35mm vom Servodrehpunkt zum TS Kugelkopf. Das Gestänge steht genau so schräg.
                            Wie Thomas L. schon geschrieben hat, wenn dann alle verstellen. Kann aber gerade kein Bild einstellen, bin unterwegs.
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              #809
                              Nochmal eine Frage... [emoji6]
                              Gingen die Kugelpfannen speziell bei der Pitch-Schiebehülse bei euch am Anfang auch schwergängig?
                              Oder habt ihr die ein bisschen aufgerieben?
                              EDIT: Meine natürlich die Seite von der Pfanne, die am Kugelkofp des Blatthalters sitzt...
                                Die gehen nicht unbedingt leichtgängig, habe aber nichts daran gemacht.
                                Da meiner am vorgestern erst das erste Mal in der Luft war, kann ich dir noch nicht sagen, ob es besser wird.
