Goblin 420 Erfahrungen/Setups
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #31
    AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
    Den Kopf gibt es doch schon. Musst nur warten bis die richtigen Blätter rauskommen. Von MS Composit kommt bestimmt was in absehbarer Zeit.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • max01
      • 19.01.2013
      • 125
      • Günther
      #32
      Hallo an alle
      Ich habe mein 380er jetzt auf 420 umgebaut!
      Was mich etwas verwirrt ist, das bei manchen Shops die Heckblätter einmal mit 70mm bez. mit 80mm angegeben werden. Welche sind jetzt dabei?
      Wer hat den 420er gekauft? Bitte um Info welche dabei waren!
      Ich hatte die 70er Zeal Heckblätter am 380er verbaut. Die haben bestens funktioniert.
      In dem fall passen die auch beim 420er?! Oder?
      Danke und Gruß aus ßsterreich
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Es sind die 70er Carbon Heckblätter im Baukasten.
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 1012
          • VohenstrauÃ?
          #34
          Hi zusammen,
          ich hab vor mir auf der Rotor Live den Goblin 420 zu kaufen. Folgendes Setup würde ich nehmen:
          Motor XNOVA XTS 2820-890kv (bereits vorhanden)
          Regler: Kontronik Jive pro 80A (bereits vorhanden)
          Servo TS: ALZRC DS452MG 450 CCPM Mini Digital Metall Servo
          Servo Heck: ALZRC DS501MG 450-500 Medium Digitale Metall Locked Rudder Servo
          FLB: VStabi NEO Vlink
          Telemetrie: Kontronik Telme Mikado
          Akku: SLS Xtron 6S 3000er (bereits vorhanden)
          Was meint ihr zu diesem Setup? Evtl. Verbesserungsvorschläge? Bin für alles offen :-)
          Danke und Gruß
          Thomas
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3923
            Die Komponenten sollten m.E. ganz gut zum 420 er passen.
            Allein der Motor könnte für die 420er Blätter etwas knapp sein. Sollte jedoch einer bewerten, der ihn möglicherweise im 420er im Einsatz hat.
            Zuletzt geändert von goone75; 27.01.2017, 11:11.
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 1012
              • VohenstrauÃ?
              #36
              Fliegt jemand den XNova XTS 2820-890kv im Goblin 420?
              Ich wäre dankbar für ein paar Infos bezüglich der Leistung, ob diese im G420 ausreicht. Flugstiel ist 3D.
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 1012
                • VohenstrauÃ?
                #37
                Hat wirklich niemand den XNova 2820-890kv im Goblin 420?
                Ich würd gern wissen ob die Leistung reicht. Bin am überlegen auf den Tareq Motor zu wechseln.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Da du den Motor ja schon hast, würde ich ihn auch nehmen. Ich kenne dein Flugstiel nicht aber wenn dein 3D nicht super extrem ist, warum sollte er nicht reichen? Wechseln kannst du später immer noch.
                  Zuletzt geändert von Ulli600; 01.02.2017, 13:43.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #39
                    Woher sollen wir wissen ob die Leistung Dir reicht ?
                    Banshee 850
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 1012
                      • VohenstrauÃ?
                      #40
                      Da hast du natürlich auch wieder Recht. Ich werd den jetzt verbauen und einfach mal damit fliegen. Wenn alles passt is gut, falls nicht, kann ich immer noch tauschen.
                      Danke euch!!!
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #41
                        Da mich der Goblin 420 auch sehr reizt, habe ich dazu mal eine Frage.
                        Der 420er hat doch dieselbe Größe wie ein Rex 500.
                        Im Rex 500 bekommt man erst ab 6S 2600mAh Lipos vernünftige Flugzeiten von >4min. bei 3D Flug.
                        Zitat von Chrigel Beitrag anzeigen
                        Soo heute konnte ich testen.
                        Fliegt sich sehr gut mit den 1800ern. Ich denke für mich bleibt es bei denen. Flugzeit hatte ich 4:20 mit 3D und vielen harten Pitchstössen zum testen.
                        Grüsse Chrigel
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Wie kommt es dazu?
                        Liegt das am geringeren Gewicht?
                        Der Goblin soll ja abflugfertig um die 1500g wiegen, ein Rex 500 dagegen bringt ca. 2kg auf die Waage (allerdings dann auch mit großem 3000mAh Lipo)
                        Zuletzt geändert von Bocanegra; 03.03.2017, 21:10.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          #42
                          3D is nicht gleich 3D. Ich kenne jemanden der fliegt 2 Minuten mit einem Rex 500 und bringt dabei einen Jive 100 an die Abschaltgrenze.
                          Banshee 850
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #43
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Bocanegra
                              • 04.09.2012
                              • 553
                              • Dominik
                              #44
                              Danke für die Info, dann ist der Goblin 420 deutlich leichter als ein Rex 500.
                              Der Rex 500 eines Flugkollegen wiegt laut Aussage 2kg mit einem 6S 3300mAh Lipo (475g).
                              Daher wird dann auch die längere Flugzeit resultieren, zudem sind die verbauten Antriebe im Goblin 420 ja glaube ich auch nicht so leistungsstark wie die Align Combo beim Rex 500.
                              Laut deiner Aussage wäre ja dann ein Lipo mit ca. 370g perfekt um kein Blei verwenden zu müssen.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #45
