Goblin 420 Erfahrungen/Setups
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    #106
    AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
    Hallo zusammen, ich habe Probleme mit dem Heck meines 420ers, dieses bricht immer leicht aus wenn ich Pitch gebe bzw. versuche TicTocs zu machen. Hier meine Konfiguration: Microbeast Plus mit Rettung, Spektrum AR8800T Empfänger und Spektrum DX8. In der Spektrum Funke habe ich den Gyro Wert auf 50 eingestellt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob man hier überhaupt einen Wert einstellen sollte, zumindest wäre das die lt. Microbeast wenn man Save mit dem Gyro Kanal betreibt. Die Drehregler am Microbeast sind alle mittig eingestellt. Hat vielleicht jemand eine ähnliche Konstellation und kann mir hier einen Tipp geben?
    danke schon mal!
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Ist es denn ein echter 420er oder ein gestreckter 380er? Manchmal wird dabei auf das größere, vordere Riemenrad für's Heck und die größeren Heckblätter verzichtet. Dann schwächelt das Heck etwas.
      • webwolf
        • 02.03.2019
        • 105
        • Wolfgang
        • MSC VohenstrauÃ?
        #108
        Hallo Ulli, ist ein echter 420er
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 425
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #109
          Ist ein 380er mit langem Heck!
          Haube ist genau gleich groß!
          Mechanik bis auf längeren boom auch gleich!
          Gruß Sven
          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
          • webwolf
            • 02.03.2019
            • 105
            • Wolfgang
            • MSC VohenstrauÃ?
            #110
            alles klar! habe noch vergessen, dass ich ihn mit Composit Rapid Blättern fliege, Heckblätter sind original.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Gruß Sven
              Weil es eben nicht so ist, hört man manchmal, dass das Heck zu schwach ist.
              Wenn du die Rapid fliegst würde ich das kleinere Riemenrad vom ALZR verbauen. Dann hast du auch für diese Blätter genug Druck am Heck.
              • webwolf
                • 02.03.2019
                • 105
                • Wolfgang
                • MSC VohenstrauÃ?
                #112
                Du meinst also dass es rein mechanische Ursachen hat und nicht mit dem Beast zu tun haben kann? Für mich sieht es einfach so aus, als ob das Heckgyro zu langsam auf Lastwechsel reagiert.
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Das kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen.
                  Ich weiß nur, dass das Heck nicht das Stärkste ist. Wenn du dann noch mit den Rapid fliegst könnte es schon sein, dass es an seine Grenzen kommt.
                  Du könntest auch erstmal die Drehzahl erhöhen und dafür mit den Ausschlägen am Hauptrotor etwas zurück gehen. Dann hast du relativ mehr Leistung am Heck.
                  Das Beast habe ich nicht, du kannst aber die Empfindlichkeit so weit erhöhen bis es bei schnellen Kurven anfängt zu wimmern. Ich vermute aber nicht, dass es daran liegt. Evtl meldet sich hier ja noch ein Beast-Profi
                  • webwolf
                    • 02.03.2019
                    • 105
                    • Wolfgang
                    • MSC VohenstrauÃ?
                    #114
                    ich habe mal noch die Microbeast Anleitung durchgeackert und man soll auf alle Fälle an der Fernsteuerung den Gyrokanal bzw. Heading Lock Modus des Beats verwenden. Falls das Heck trotz maximalem Gyrowert dann noch ausschlägt so soll man das Servogestänge versetzen oder für höhere Heckdrehzal sorgen oder größere Blätter verwenden.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Dann weißt du ja bescheid
                      • BladeRunner
                        • 21.06.2020
                        • 130
                        • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                        #116
                        Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #117
                          Heckempfindlichkeit zu hoch ?
                          Banshee 850
                          • BladeRunner
                            • 21.06.2020
                            • 130
                            #118
                            Zuletzt geändert von BladeRunner; 10.01.2021, 10:51.
                            • BladeRunner
                              • 21.06.2020
                              • 130
                              #119
                              Ok jetzt hab ich es gerafft,
                              Im Sender Heckkreiselempfindichkeit einstellen und den vershiedenen Flugzuständen zu ordnen.
                              Hatte mich bisher hiermit noch nicht intensief beschäftigt.
                              Stefan
                              • webwolf
                                • 02.03.2019
                                • 105
                                • Wolfgang
                                • MSC VohenstrauÃ?
                                #120
                                Stefan
                                Ich weiss nicht wie es beim brain ist, beim microbeast soll man den kreisel entweder von der Funke oder fbl steuern lassen.
