Goblin 420 Erfahrungen/Setups
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    #46
    AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
    Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
    Das Blei sitzt aber ganz vorne in der Haube.
    Ich würde einen 2600er nehmen.
    Gruß Charly
    Ich tendiere zum Zippy Compact 6S 2700mAh 35C (430g) oder zum Wellpower SE V2 2600mAh 30/60C (398g) und hoffe, dass der Goblin 420 damit nicht zur Bleiente wird.
    Passt der Wellpower SE V2 2600mAh 30/60C mit 117/36/50mm überhaupt in das Chassis?
    Zuletzt geändert von Bocanegra; 07.03.2017, 15:00.
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
      3D is nicht gleich 3D. Ich kenne jemanden der fliegt 2 Minuten mit einem Rex 500 und bringt dabei einen Jive 100 an die Abschaltgrenze.
      und was willst Du uns damit sagen ? Fliegt der deshalb gut ?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #48
        Das 3D nicht gleich 3D is. Der eine fliegt 2 Minuten ultrahart, der andere 4 Minuten weniger hart.
        Banshee 850
        • Nerd
          • 28.12.2014
          • 449
          Oder die
          MyLipo.
          HV - Lipo 2650mAh 22,2V 6S 30C/60C
          Sind mit 400g auch super.
          Die Gewichtsdifferenz liegt aber wohl eher bei 100g. Zum 380er.
          Zuletzt geändert von Nerd; 07.03.2017, 15:44.
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #50
            Zitat von Nerd Beitrag anzeigen
            Oder die
            MyLipo.
            Danke für den Tipp.
            Mal schauen welcher es werden wird.
            Beim 380er waren sich ja fast alle einig das ein 2600 bzw. 2700mAh Lipo zu schwer ist und nicht richtig zum Goblin 380 passt.
            Ich denke ein 2200 bzw. 2400mAh wäre wohl die beste Lösung aber da gibt es ja leider nichts bezahlbares in dieser Größe
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #51
              habe meinen für den Urlaub so geliebten kleinen Goblin 380
              mit Switchblade 383 Rotorblätter, durch den Goblin 420 ersetzt.
              Der fliegt jetzt mit gleichen Drehzahlen und Einstellungen noch etwas eleganter.
              Als Akkus verwende ich weiterhin die SLS 1800/6s,
              mit Flugdauer 4-6 Minuten bei 2.5 D, abhängig von der Rotordrehzahl (2.300/2.800).
              Die kleine Goblin (380) Tasche passt weiterhin,
              habe dazu beim Heckleitwerk die untere Abkantung etwas gekürzt.
              Zuletzt geändert von diabolotin; 10.03.2017, 12:49.
              Grüße Udo
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3959
                Das liest sich doch gut, dass man mit kleinerer Akkukapazität auch noch auf brauchbare Flugzeiten kommt.
                Die für einen Goblin "niedrigen" Drehzahlen sind für den Heli OK (Heck...)? Passt der Schwerpunkt (ggf. durch Bleizugabe, schwere Komponenten) oder fliegst du ihn hecklastig?
                Mir könnte der 420er auch gut gefallen. Möchte allerdings auch nicht für jeden Heli eigene Akkus und den Goblin auch nicht mit 3.000+ RPM bei 2 Minuten Flugzeit durch die Gegend jagen, damit das Heck halbwegs vernünftig hält.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #53
                  Das Heck hebt besser als beim G380, wegen der höheren Heckdrehzahl
                  (vorne größeres Riemenrad für Heckantrieb, daher auch die Riemenspanner / Führungsrollen).
                  Ja er ist etwas hecklastig, beim Fliegen kann ich jedoch nichts Negatives feststellen.
                  (wie man liest, haben einige beim 1.800 Lipo dann 40-50gr. Blei vorne angeklebt,
                  brauche ich momentan nicht)
                  Habe vorne als Regler den für den kleinen Heli relativ schweren Jive 80, aus meinem Bestand.
                  Als Motor den XNOVA -890, mit Original 19er Riemenscheibe.
                  Zuletzt geändert von diabolotin; 10.03.2017, 18:47.
                  Grüße Udo
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    Zuletzt geändert von Nerd; 10.03.2017, 23:46.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #55
                      Genau so.
                      Dann noch ein kleines Stück Kantenschutz hinten angeklebt.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 11.03.2017, 04:14.
                      Grüße Udo
                      • haise
                        • 05.06.2016
                        • 59
                        • tobias
                        • Worms
                        #56
                        Habe gerade ein paar 410mm Blätter von MS Composit für den 420 bekommen.
                        Morgen gehts zum Fliegen, bin sehr gespannt
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Wo hast du die her?
                          Die will ich auch! Gegenüber den 380er Composit haben die 420er SAB irgendwie nichts gebracht.
                          Zuletzt geändert von Ulli600; 08.04.2017, 17:00.
                          • haise
                            • 05.06.2016
                            • 59
                            • tobias
                            • Worms
                            #58
                            Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                            Wo hast du die her?
                            Ich habe mal eine Email an MS Composit geschrieben und gerfragt wann denn 420er Blätter mit 5mm Blattaufnahme kommen.
                            Dort hat man mir angeboten für mich ein paar anzufertigen.
                            Habe mich dann für 410mm entschieden da ich "nur" den Xnova 890KV drin habe (gestretchter 380)
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Was kosten solche Sonderanfertigungen denn?
                              • haise
                                • 05.06.2016
                                • 59
                                • tobias
                                • Worms
                                #60
                                48€ die Blätter und 5€ Versand.
                                Also fast soviel wie die 380er auch.
