Goblin 420 Erfahrungen/Setups
  • Danihoer
    • 30.08.2015
    • 86
    AW: Goblin 420 Erfahrungen/Setups
    ich baue gerade meinen 420er auf und bin beim Einbau des Motorhalters hängen geblieben. Die in der Anleitung beschriebenen M2,5x8,5 Schrauben sind bei mir eindeutig zu lang (ca. 2mm). Jetzt bleibt die Frage wo liegt der Fehler. Muss das Gewinde tiefer sein oder sollen kürzere Schrauben verwendet werden? Das Foto zeigt die Schrauben komplett (ohne größeren Kraftaufwand) eingedreht.
    Danke für die Hilfe.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Da ist doch noch genug Luft, oder? 2,5 x 8 ist richtig
      • Danihoer
        • 30.08.2015
        • 86
        Ja die Luft ist ja das Problem, die Schrauben gehen nicht weiter rein.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Das alle drei Schrauben nicht rein gehen, ist schon komisch. Ich kann hier ja nicht sagen, dass du zu vorsichtig bist. Evtl. sind die tatsächlich nicht tief genug geschnitten. Du könntest aber auch kürzere Schrauben nehmen. Die Seitenteile sind so dünn und labberig, da reichen auch kürzere Schrauben. Stabilität zur Mechanik gibt ja die Verbindung mit der Stoppmutter.
          • Danihoer
            • 30.08.2015
            • 86
            Ich denke ebenfalls das die Einschaubtiefe von 6mm langen Schrauben ausreichend sein sollte. Ich werde einfach kürzere Schrauben und einen M2,5 Gewindeschneider besorgen. Damit kann dann das Problem sicher gelöst werden.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              #66
              Messe doch einmal die Tiefe der Gewindebohrung.
              Kann schon sein das die Gewinde nicht entsprechend tief sind, aber alle drei auf einmal
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • haise
                • 05.06.2016
                • 59
                • tobias
                • Worms
                #67
                Fliegt jemand ein microbeast in seinem 420?
                Wie stehen bei euch die Potis 1 bis 3?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Zitat von haise Beitrag anzeigen
                  Habe gerade ein paar 410mm Blätter von MS Composit für den 420 bekommen.
                  Morgen gehts zum Fliegen, bin sehr gespannt
                  Bist du sie inzwischen geflogen?
                  • haise
                    • 05.06.2016
                    • 59
                    • tobias
                    • Worms
                    #69
                    Ja bin ich.
                    Wie erwartet (war schon beim 380 so), liegt der Heli stabiler in der Luft, auf Pitch reagiert er direkter, und das Blattgeräusch ist auch toll
                    Kann Sie nur empfehlen.
                    • Danihoer
                      • 30.08.2015
                      • 86
                      Ja, die alle 3 Gewinde waren nicht tief genug geschnitten, hab jetzt einen entsprechenden Gewindeschneider besorgt und die Gewinde nachbearbeitet.
                      • Hubi
                        • 19.11.2016
                        • 302
                        • Jakob
                        #71
                        meiner kommt am Freitag
                        wie groß und schwer dürfen die Lipos wirklich sein damit der Schwerpunkt stimmt???
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #72
                          Ich hab die 6s2100 Sab lipos. Damit passt es perfekt.
                          • Hubi
                            • 19.11.2016
                            • 302
                            • Jakob
                            #73
                            Die hab ich auch bestellt
                            Dachte nur vielleicht sollte ich größere reinpacken
                            Aber wenn die gut passen lass ich´s so
                            wieviel zyklischen und kollektiven Pitch hab ihr so?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3964
                              2.600er Akkus könntest du auch noch nehmen. Schwerere Akkus würde ich für den 420er allerdings nicht verwenden. M.E. ist dieser Heli dazu gedacht, leichtfüßig zu sein. Ansonsten könnte man auch den 380er fliegen.
                              Um 2.200er sind sicherlich ideal. Solltest du 1.800er Akkus rumliegen haben, könntest auch die noch nehmen. Der Schwerpunkt passt damit auch einigermaßen, sofern der Regler etwas schwerer sein sollte.
                              • Bocanegra
                                • 04.09.2012
                                • 553
                                • Dominik
                                #75
                                Hat jemand schon den KSE 3-Blattkopf in Verbindung mit dem 420 ausprobiert?
