Goblin Fireball
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    HAT der denn Vorspur (wenn das Heck "gut" ist) ?
    Wie Manfred schon sagt, der HH-Mode ist erfunden.
    In einigen kann Fbl`s (z. B. 3Digi), kann man auch im log sehen, zur welche Seite es überwiegend arbeitet und dann mechanisch dagegen anpassen. Oder noch besser, man macht einen Trimmflug und das Fbl holt sich so die beste Position selber.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1097
      AW: Goblin Fireball
      Hi Ulli, hast du schon mal die Motor Pole gezählt ?
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Goblin Fireball
        Schon drei Mal, immer mit unterschiedlichem Ergebnis. Am besten googeln (24, oder 4x6)
        Zuletzt geändert von Ulli600; 02.01.2018, 19:28.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #1099
          AW: Goblin Fireball
          Ich hätte eher 16 oder 18 gesagt / zählt ? Internet ? Ja , da finde ich alles nur keine brauchbare Info zum Motor . Bis auf die Drehzahl , die mit 5000 U/min. angegeben ist !
          Zur Drehzahl Ermittlung muss ich die die 18 oder 16 Pole durch 2 teilen und im Sender eintragen .
          Wenn ich 18:2 =9 eintrage und es kommt bei 60 % Regler die Ansage, Drehzahl 3500 U/min. dann sind die 18 Pole sicher richtig.
          • Pimped Deere
            • 13.04.2008
            • 357
            • Jens
            • Wierup
            #1100
            AW: Goblin Fireball
            @Pimped Deere
            Jens die gelben Zeal haben ein anderes Gelb. Aber 3500 RPM sind 3500 RPM ...
            Ah, okay! Dann muss ich mal sehen wie die zu den GFK Haube passen. Wobei mir eigentlich die Optik zweitrangig ist.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Freundliche Grüsse
            Jens
            • HeliMichi
              • 11.10.2016
              • 46
              • Osterholz-Scharmbeck
              #1101
              AW: Goblin Fireball
              Hallo Helifreunde,
              heute habe ich mir "SAB GOBLIN FIREBALL Special Edition green " bestellt.
              Ist mein erster SAB....(Aktuell Blade230, Domi450 mit MB, 2 Logos (1xV-Stabi mini+1xMB).
              Sender ist DX6 G2.
              Ich schnüffel grade nach einen gebrauchten FBL, weiss aber nur nicht, was am besten in Frage kommt.
              Ich bin noch bei leichten Kunstflug.......
              Wäre gut, wenn mir ein Spektrum Flieger evtl. mal einen Tip fürs FBL geben könnte.....
              Danke
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Goblin Fireball
                Da würde ich doch mal uneingeschränkt das 3Digi empfehlen und ein oder zwei Sats dazu.
                • Raser
                  • 25.07.2017
                  • 124
                  • ugurcan
                  • Mönkhagen
                  #1103
                  AW: Goblin Fireball
                  Habe Brain mit einem Sat im gov laufen. Es läuft prima es regelt besser wie ein Kontronik Regler.
                  • s.woodfarmer
                    • 21.07.2017
                    • 84
                    • Rosenheim am Inn
                    #1104
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich hatte das mini Brain2 drauf, funktionierte gut. Leider bekam ich das leichte Heckpendeln nicht weg. Deswegen hab ich mir zum Vergleich das Brain1 geholt, funktioniert auch gut, hab aber immer noch ein leichtes Heckpendeln (liegt wohl an meinen nicht perfekten Einstellungen oder muss nochmal die Mechanik durchschauen). Vorteil vom brain1 ist, man bekommt es gebraucht sehr günstig, es initialisiert schneller als das brain2.
                    Ich würde auf jedenfall ein FBL mit Rettungsfunktion holen, da sind die geringen Mehrkosten schnell wieder drin.
                    • Raser
                      • 25.07.2017
                      • 124
                      • ugurcan
                      • Mönkhagen
                      #1105
                      AW: Goblin Fireball
                      hi
                      s.woodfarmer
                      ich hab das brain 1 und habe kein Heckpendeln
                      • HotBird
                        SAB Teampilot
                        • 09.10.2017
                        • 316
                        • Tuttlingen
                        #1106
                        AW: Goblin Fireball
                        Kann dir nur von meiner Erfahrung berichten:
                        Hatte das Beast drauf. ( V3) - Flog...jedoch hat das Setup ewig gebraucht und das Endergebnis war nicht überzeugend.
                        Das Brain 2 hat nach 3 Setup flügen alles in den Schatten gestellt. - wie bei meinen übrigen Helis auch. Das Setup ist so schnell fertig !-Wahnsinnig.
                        SAB Teampilot
                        Goblin-Familie
                        • HeliMichi
                          • 11.10.2016
                          • 46
                          #1107
                          AW: Goblin Fireball
                          Danke.....Entscheidung gefallen. Versuche das Brain.
                          Mal was neues für mich.
                          Danke nochmals
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Raum Osnabrück
                            #1108
                            AW: Goblin Fireball
                            wie jetze...??? (bin verwirrt) ... seit wann ist VStabi "raus" ?
                            lG Christoph
                            DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                            • Bugwahn
                              • 24.12.2017
                              • 57
                              • Mirko
                              • Bielefeld
                              #1109
                              AW: Goblin Fireball
                              Also,ich bin Durch mit dem Fireball.Ich habe alles Versucht und das Heck ist nicht sauber hin zubekommen,3Verschiedene Stabi,anderes Heckpully,Drehzahlen alle durch,Heck Sens alles durch,Blätter gewuchtet usw usw
                              Für mich is der Fireball ein Griff ins Klo gewesen,was noch über bleibt is das Heckservo zu Tauschen aber nochmal 60 Euro........neeee,neeee,neeee
                              Das Ganze Ding ist einfach zu Schwer,Schwerpunkt passt nicht..........
                              Weg Damit.......hätte ich mir mal besser doch nen OXY gekauft.
                              • HotBird
                                SAB Teampilot
                                • 09.10.2017
                                • 316
                                • Tuttlingen
                                #1110
                                AW: Goblin Fireball
                                Kannst ihn mir ja zusenden.. Zerlege ihn einmal...baue ihn neu auf und das Ding fliegt nach max 2 Tagen. - Es fliegt sogar erstaunlich gut.
                                Goblin Fireball - New Setup with Brain2 - YouTube = 2. Setup Flug
                                Irgendwo steckt bestimmt ein Fehler. Klar ist der Fireball schwer...und ich will auch nicht sagen, dass er besser als die Konkurrenz ist- fliegen tun sie aber definitiv solide
                                SAB Teampilot
                                Goblin-Familie
