Goblin Kraken
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    #151
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
    Moin Sepp
    Dürfte ich dein Alter wissen; Dann kann dies besser bewerten
    Andi
    P.S. ich bin aktuell 50 und serienmäßig uncool :-)
    Hi Andi
    Nicht ärgern lassen das ortet nur in eine sinnlose Diskussion aus
    Es gibt halt Leute die noch keine richtig coolen Helis geflogen sind aber groß mitreden (wollen)
    Ich besitze beide Marken und kann über keinen Heli was schlechtes sagen. Jeder Heli hat seine Vor- und Nachteile und jeder Pilot hat seine eigenen Vorlieben bezüglich Flugeigenschaften das kann man halt nicht vereinheitlichen wie andere oft glauben
    Also cool bleiben
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #152
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
      Ich hab zwar keine Bildern gemacht aber bin fast soweit durch mit dem Bau der Mechanik. Das Heck ist bei mir sehr schwergängig. Die schiebehülse ist es nicht, die läuft butterweich. Es ist die Summe aus den Kugelköpfen und der komischen Aufnahme des umlenkhebels.
      Außerdem passen die beiden chasisteile links und recht unten nur so lala an die Mechanik. Die sind bei mir noch etwas ungleich. Um das alles auszurichten mit dem Fahrwerk zusammen hab ich fast ne Stunde gebraucht... für 8 Schrauben wohlgemerkt....
      Eine der 3 Nylon Schrauben hab ich auch gleich mal abgerissen... war ne dicke fette Blase in der Schraube wo-s abgebrochen ist... naja das ist halt Pech.
      Aber ansonsten bin ich soweit zufrieden. Bin mal gespannt wie die Möhre fliegt.
      das mit den Seitenteile kann ich so bestätigen.
      Habe auch sehr gefummelt um einigermaßen Spannungsfrei zu montieren.
      Ich hoffe das Material hält so einiges aus.
      Frage zur Haube.
      Habt ihr die Löcher aufweiten müssen ?
      Bei mir fehlt 1-2 mm damit das Loch exakt passig zum Unterteil Haubenbefestigung ist.
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Im FSC Neulingen
        #153
        AW: Goblin Kraken
        Frage zur Haube.
        Um die Seitenteile mach ich mir eigentlich keine Gedanken. Die halten bestimmt. Das mit der Haube habe ich auch, aber da kann man vorne unten wo die haube eingesteckt wird den Schlitz etwas nacharbeiten. Dann musst Du hinten nix machen. Das fand ich den saubereren Weg.
        MfG Tobias
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3959
          AW: Goblin Kraken
          Ach Gott, der Sepp. Wer nimmt ihn noch Ernst... So viele Beiträge und kein einziger Treffer.
          Wer den heiligen Gral aus seiner Sicht unsittlich berührt, bekommt halt entsprechende Kommentare.
          • Django
            • 09.06.2013
            • 677
            AW: Goblin Kraken
            Der heilige Gral bekommt sein Fett weg.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3959
              AW: Goblin Kraken
              Der ist nicht schlecht ;-)
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #157
                AW: Goblin Kraken
                Frage an die derzeitigen Aufbauer,
                wer nutzt den 3D gedruckten Antennenhalter oder hat eine eigene Lösung.
                Ich finde die Antennen so nah unter dem rotierenden Rotorkopf nicht so
                optimal, finde aber gut das die gesamten Komponenten auf einer Ebene sind.
                Der Empfänger (Jeti) würde auch gut auf die Plattform zur Stromversorgung
                passen, ein Kabel zum FBL wäre aber damit notwendig.
                Wie habt ihr das gelöst ?
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Im FSC Neulingen
                  #158
                  AW: Goblin Kraken
                  Ich biege mir wie ich das bei allen SAB Helis mache, einfach 2 Bowdenzugröhrchen zu einem "Y" zurecht und lass das dann oben aus der Haube rausschauen. Im Prinzip genauso wie der lommelige beigelegte Halter.
                  Der Unterschied bei meiner Lösung ist halt das ich die Röhrchen unten mit einem Loch durch die FBL-aufnahme alles sauber mit CA verkleben kann. Da wackelt nix und ist sicher befestigt. Ich bin kein freund von doppelseitigem Klebeband auf warm werdenden Servos
                  MfG Tobias
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #159
                    AW: Goblin Kraken
                    Gute Idee,
                    Empfänger auf 2te Plattform ?,
                    Röhrchen auf Empfängergehäuse fixieren,
                    um dann zwischen Haube und Boom heraus zu schauen.
                    Kannst du ein Foto einstellen ?
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Im FSC Neulingen
                      #160
                      AW: Goblin Kraken
                      Leider ist daheim mein Internet tot seid ein Unitymedia-Techniker in meiner neuen Wohnung war... also theoretisch kann ich das, aber erst wenn die "Voll-Pros" das Netz wieder zum laufen bekommen haben.... kann sich also nur um wochen handeln.
                      Ich verwende übrigens das NEO Vlink. Also FBL und Empfänger in einem Gehäuse.
                      MfG Tobias
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #161
                        AW: Goblin Kraken
                        Die Antennen nahe beim Rotorkopf sind unkritisch.
                        Hatte das bei Kyle Stacy gesehen, der hat den Mikado Antennenhalter an den Taumelscheibenhalter geklebt.
                        Das habe ich jetzt so bei 4 Goblins, ohne Probleme.
                        https://www.vstabi.info/forum/file.php?42,file=19401
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 13.05.2019, 11:40.
                        Grüße Udo
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3959
                          AW: Goblin Kraken
                          Kritisch sicherlich nur, wenn sich der Halter löste und die Antennen in den Rotorkreis geraten (so sie dafür lang genug sind). Was den Empfang angeht eher nicht.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Im FSC Neulingen
                            #163
                            AW: Goblin Kraken
                            Na wenn wer den Halter nicht gescheit festmacht dem kann eh keiner mehr helfen... Da fliegen dann vielleicht noch ganz andere sachen weg
                            MfG Tobias
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3959
                              AW: Goblin Kraken
                              Du hast es doch selbst angedeutet: Klebeband auf warm werdenden Untergründen. Ist also gar nicht so "schwierig", manche Teile in den Rotorkreis zu bringen...
                              • Erniedee
                                • 09.10.2007
                                • 46
                                • Ernie
                                • 64569 Nauheim
                                #165
                                AW: Goblin Kraken
                                Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                                Erniedee du hast bei RC Heli neuen Rekord aufgestellt!
                                Du hast seit dem Jahr 2007 8 Beiträge und 10 Dansagungen geschrieben/erhalten.
                                Hallo Crashpilot,
                                ups... auf den Rekord war ich nicht scharf, aber wenn's halt so ist....
                                Ich sagte ja, dass ich früher sehr aktiv Heliflieger war (Schlüter Champion, X-Cell 60, Schlüter Comeback, aktiver Autor für das ROTOR-Magazin, deutscher ßbersetzer und Support für den HELIX-Flugsimulator von Dr. Martin Kellet, Vorsitzender des lokalen Modellflugvereins und vieles mehr...).
                                Die letzen 20 Jahre habe ich aber nix mit dem Heli gemacht. Die Gründe waren vielfältig: oft 12 Stunden am Tag oder mehr als IT-Manager gearbeitet, Training für Marathon-Lauf, Anschaffung eines Hovawarts (= Gebrauchshund) mit Teilnahme an zahlreichen Wettkämpfen (vor allem in der Fährte) und Aktion als aktiver Musiker mit regelmäßigen Live-Auftritten, dann noch zeitweilig als Tauchlehrer aktiv...)
                                Mein Motto ist: "Immer wenn Du etwas Neues beginsst, musst Du etwas anderes dafür aufgeben". So habe ich zeitweilig den Modellsport aufgegeben, jedoch das Interesse am Heli nie ganz verloren. Vor Kurzem habe ich meinen Manager-Job aufgegeben, mein Hund ist gestorben und Tauchen kann ich aus gesundheitlichen Gründen nur noch selten.
                                Das gibt mir wieder Raum, mich in den nächsten (hoffentlich) 10-15 Jahren dem RC-Heli zu widmen. Ach ja, falls es jemaden interessiert: ich werde demnächst 60 Jahre alt, wenn nix dazwischen kommt...
