Goblin Kraken
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    #211
    AW: Goblin Kraken
    Hallo Tobias,
    ich würde auf jeden Fall von Zeit zu Zeit die Schmierung der Zahnräder prüfen, denn ich kann bisher nicht erklären wie das abgeschleuderte Fett der Zahnräder wieder ans Getriebe kommen soll, ausser durch ßberhitzung. Dann aber ist es auch schnell durch die fehlende Abdichtung raus aus dem Getriebe.
    Gruß Omar
    www.Die-Besenflugschule.de
    • Tom.N
      • 19.04.2019
      • 197
      • Tom
      #212
      AW: Goblin Kraken
      Diese Art Getriebeschmierung gibt es in allerlei Werkzeug wie Flex, Bohrmaschinen, Kettensägen ect. Ich kenne selber nur einen Ausfall mit solch einem Getriebe, und das war eher Materialermüdung (wurde durch ein verbessertes Bauteil ersetzt) und nicht durch fehlende Schmierung. Das Fett klebt auch zu 90% an den Getriebewänden und weniger auf den Zahnrädern. Die Belastung ist sicher deutlich höher als am Heli. Ich würde mir da echt keine grossen Gedanken machen. Die Sauerei ist ärgerlich, aber sonst wird das funktionieren.
      • DaloH
        • 13.01.2012
        • 63
        • Florian
        • Rheydt
        #213
        AW: Goblin Kraken
        Solche Maschinengetriebe enthalten aber auch Dichtelemente!
        Aber die können auch undicht werden, was das Getriebe zerstören kann.
        Ps. "Flex" ist kein Werkzeug, das ist eine Werkzeugfirma
        TRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
        • Multisaft
          • 26.06.2017
          • 1186
          • Im FSC Neulingen
          #214
          AW: Goblin Kraken
          Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
          Hallo Tobias,
          Gruß Omar
          Hi Omar,
          solange das Getriebe nicht als Wartungsteil deklariert ist mach ich mir da keine Gedanken. Sollte das hops gehen wird es reklamiert mit Verweis auf die Anleitung.
          Ich gehe aber auch nicht davon aus das es kaputt gehen wird. Die meisten Getriebe werden vermutlich wegen zu harter Erde mit Deformierungen zu kämpfen haben.
          MfG Tobias
          Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Goblin Kraken
            Das denke ich auch. 1.000 Flüge entsprechen in der Industrie keine 4 Tage 3-Schicht Betrieb. Das ist für so ein Getriebe garnichts.
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #216
              AW: Goblin Kraken
              bin gerade mitten im Aufbau vom Kraken. Jetzt bin ich gerade dabei das FBL und Empfänger einzubauen bzw. einen Platz dafür zu finden. Leider ist das AXON ein Stückchen zu breit und ich kann auf die Plattform nicht die zweite -Etage- befestigen. Somit habe ich mir gedacht, ich bau den Empfänger nach unten. Also unter die Plattform. Meint ihr, ich kann das so machen oder bekomme ich da Probleme. Der Empfänger ist denn so ca. 1cm vom Riemen entfernt. Der Kabelbinder kommt weg. War nur zum testen dran.
              Thomas
              • mauerheli
                • 20.01.2013
                • 308
                • Alfred
                #217
                AW: Goblin Kraken
                Einfach den Long FBL Support dan hat beides Platz
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #218
                  AW: Goblin Kraken
                  bin in selbiger Bauüberlegung.
                  Unter Plattform sollte kein Problem sein, aber wo und wie die Antennen platzieren... wird schwierig.
                  Ich überlege den Empfänger auf die Kufen Plattform zu positionieren.
                  Mfg
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #219
                    AW: Goblin Kraken
                    Hab mich jetzt für die lang Version entschieden und die Antennen werde ich mit dem Halter auf dem Servo nach oben weglegen.
                    Thomas
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2450
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #220
                      AW: Goblin Kraken
                      Ich habe den Empfänger auch schon klebend unter dem Nickservo gesehen.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2294
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #221
                        AW: Goblin Kraken
                        Diene KST Servos taugen was?
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #222
                          AW: Goblin Kraken
                          anbei meine Positionierung und Antennen Führung.
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #223
                            AW: Goblin Kraken
                            Na für mich schon. Hätte die vorher schon in meinen 700er Thunder und bin zufrieden. Allerdings fliege ich kein hartes 3D.
                            Thomas
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #224
                              AW: Goblin Kraken
                              Oh Mann. Jetzt hab ich mir (gebraucht) mal was geleistet und was ist? Es passt nicht...
                              Hat jemand schon einen Kosmik 200 im Kraken verbaut? Motor und Regler sind sehr nah zusammen, so dass man die nicht wirklich zusammenbekommt.
                              Ich habe gestern schon diese Hülsen bei PSG bestellt. Damit kann man dann die Motorkabel "senkrecht" auf die Laschen vom Regler schrauben - vielleicht hat das jemand schon so gemacht/ anders gelöst?
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #225
                                AW: Goblin Kraken
                                Ach und ich hab auch nen Tip: Motorgegenlager unbedingt einbauen bevor man den Motorpulley festzieht und alles ins Chassis schraubt. Ich hatte das Gegenlager vergessen und jetzt klemmt es auf dem Pulley, also alles wieder raus und neu... Trottel.
