Goblin Kraken
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1951
    • Till
    #256
    AW: Goblin Kraken
    Dann währe die nackte Mechanik ohne Blätter um die 2300g. Ist ein sehr guter Wert.
    Nun ja, im oberen Drittel - aber mit Heckverkleidung durchaus nicht schlecht
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6778
      • MFG Tangstedt
      #257
      AW: Goblin Kraken
      ...dann müsste man mit 135er Aureus, Xnova 4525, MKS 575 SL und 4600er 12S bei knapp über 5kg rauskommen
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #258
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
        Wo ist bei deinem Ritzel die Madenschraube.
        Oben (beim Motor) oder unten (am Gegenlager).
        Am Gegenlager
        Thomas
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3179
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #259
          AW: Goblin Kraken
          Und.......das ist eine reine 3D smackmaschiene. Finde ich ein sehr guter Wert.
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #260
            AW: Goblin Kraken
            Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
            Am Gegenlager
            Bei mir ist die Madenschraube am Motor. Habe jetzt beim Gegenlager auch nichts untergelegt - passt.
            • michaelp.
              • 03.07.2016
              • 133
              AW: Goblin Kraken
              Bisher lief der Aufbau bei mir absolut reibungslos. Die Qualität der Einzelteile ist super. Aber ich verzweifle gerade am Hecksetup! Der Kraken ist ja nicht mein erster Heli, aber ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht!!
              Heckservo MKS HBL990
              Ich habe den Uniball jetzt schon auf 16mm (Mikado Servoarm mittleres Loch) und trotzdem streift das Gestänge am Servo. Egal wie ich die Länge oder Verzahnung ändere, irgendwo streift es in der Endlage immer am Servo.
              Bei meinem Blackthunder wurde der Uniball vom Heckrohr abgewandt montiert. Beim Kraken soll laut Anleitung der Uniball in Richtung Rohr zeigen.
              Ich habe das Ganze auch schon wie beim BT montiert, aber dann ist das Gestänge schon sehr gebogen. Wie habt Ihr das montiert??
                • 12.10.2016
                • 8546
                AW: Goblin Kraken
                Ich habe es auch beim Black Thunder Innen angelenkt, da dann das Gestänge ganz gerade steht.
                Man braucht doch nur so einen Servohebl z.B.
                Ruddog Products 0085 - Aluminium Offset Servo Horn 25 Zähne schwarz - RC-KleinKram Stefan Klein
                Gruß Torsten
                • michaelp.
                  • 03.07.2016
                  • 133
                  AW: Goblin Kraken
                  Danke für den Hinweis!
                  In der MKS Servobox ist ein Servohebel (Kreuz) mit dicken Bund. Hab das Ding mit dem Dremel zurecht gemacht. Jetzt kann das Gestänge zwischen Hebel und Servogehäuse eintauchen.
                  Die 15mm laut Anleitung erscheinen mir beim Heckservo dennoch etwas zu wenig. Bin im neo Setup bei 116 je Seite und komme mit dem Weg bzw. Endpunkten gerade so zurecht.
                  Wahrscheinlich wäre 17-18mm besser.
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 562
                    • pitsch
                    #264
                    AW: Goblin Kraken
                    aber in der Anleitung steht doch 18mm ?
                    gruss pitsch
                    • michaelp.
                      • 03.07.2016
                      • 133
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #266
                        AW: Goblin Kraken
                        Laut Anleitung soll diese aber am Gegenlager sein. Na egal ich mach die jetzt auch mal zum Motor.
                        Thomas
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #267
                          AW: Goblin Kraken
                          bezgl. des Gewichtes folgende Ergebnisse.
                          Der gesamt aufgebaute Heli wurde real gewogen.
                          Die Liposchiene inkl 2x 6s Lipos wurde real gewogen.
                          Die Gewichte der Servos, FBL,ESC, RX wurde der Spezifikation entnommen.
                          Die einzige Schätzung/Berechnung betrifft das Kleinmaterial wie
                          Stecker, Mesh, Kabel, Kabelstrapse.
                          Meines Erachtens stimmt die SAB Angabe exakt.
                          Manfred
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #268
                            AW: Goblin Kraken
                            So hab jetzt mal das Pully gedreht und die Madenschraube am Motor. Bringt nix. Riemen läuft immer noch ganz oben. Naja, irgendwie finde ich jetzt keine Einstellmöglichkeiten dafür. Mit dem Pully komm ich auch nicht weiter runter. Ok, der Riemen steht nicht über. Ich werde das jetzt erst mal so lassen.
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #269
                              AW: Goblin Kraken
                              Was ich noch versuchen kann, ist das Gegenlager tiefer zu setzen. Ich werde dazu mal zwei Unterlegscheiben verbauen zum testen
                              Thomas
                              • Polten Sepp
                                • 15.06.2016
                                • 2531
                                • Rene
                                #270
                                AW: Goblin Kraken
                                Lass es lieber so. Das ist bei den klassischen Goblins oft auch so. Das wird dann besser, nach ein paar Flügen.
