Goblin Kraken
  • Django
    • 09.06.2013
    • 677
    AW: Goblin Kraken
    Bei dem Preis sollte die Dichtung mit drin sein.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #332
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      Oder einfach selber eine Papierdichtung zuschneiden und unterlegen ;-)
      Das nutzt an den Wellen nichts.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #333
        AW: Goblin Kraken
        sicher eine Gute Idee...aber dann kommt das Fett doch durch die Kugellager, oder nicht ?
        SAB sollte mal die genaue Füllmenge bekanntgeben, und dann in kleinen Tuben an die
        Batch 1 Besitzer schicken.
        Getriebe öffnen...altes Fett raus, und dann die genaue füllmenge einbringen,fertig !
          • 11.10.2016
          • 8544
          AW: Goblin Kraken
          Das Getriebe läuft langfristig sowieso trocken.
          Die Konstruktion lässt halt genug Verbesserungspotential für einen Nachfolger.
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2718
            • Philipp
            #335
            Was sollen ...
            ... solche Mengen Fett, wenn es auf ein paar Milligramm an den richtigen Stellen ankommt? Was außer den Zahnflanken braucht Schmierung und wie kommt das Schmiermittel dorthin, wenn es in riesigen Batzen an der Gehäusewand klebt?
            Ich sehe die Funktion des Gehäuses darin, dass es Staub und anderes abrasives Zeug aus der Umgebung daran hindern soll, sich in eine aggressive Schleifpaste zu verwandeln. Außerdem dämpft es noch das Laufgeräusch der Metall Zahnräder.
            Wenn man da die Flanken ein bisserl anpinselt, nicht mehr, als das viele Leute (oft unnötigerweise) mit Kunststoff Zahnrädern tun, dann reicht das doch, oder?
            Und wirklich einigermaßen wartungsfrei wäre so ein Getriebe nur im ßlbad.
            LG, Philipp
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #336
              AW: Goblin Kraken
              ganz Trocken wird es wohl nicht laufen, beim Gobin Speed und beim Comet reicht die
              offene Schmierung mit Dry Fluit Gear ja auch aus, für das Stahl/Stahl Getriebe.
              Auch wenn Du hier viel Sch...geschrieben hast, gebe ich Dir Recht...da sitzt noch einiges
              drin, an Verbesserungspotential.
              Die Idee ist ja eigentlich sehr Gut mit dem Getriebe, aber ich finde es schon fast Traurig,
              das nach der langen Entwicklungs-/und Testphase dann "soetwas" dem Endkunden geliefert
              wird !
                • 11.10.2016
                • 8544
                AW: Goblin Kraken
                wird !
                Du sprichst mir aus der Seele.
                Ist doch kein Hexenwerk ein ßl gefülltes Getriebe zu bauen das auch dicht ist.
                • mauerheli
                  • 20.01.2013
                  • 308
                  • Alfred
                  #338
                  AW: Goblin Kraken
                  Für was die fettschmirung ist bewährt hat auch jeder handelsüblichen Akkuschrauber falls ih sowas kennt
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #339
                    AW: Goblin Kraken
                    Was Genau möchtest Du uns mitteilen ??
                    • Erniedee
                      • 09.10.2007
                      • 46
                      • Ernie
                      • 64569 Nauheim
                      #340
                      AW: Goblin Kraken
                      Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                      Habe gestern Abend die PSG Hülsen für die Motorkabel geliefert bekommen.
                      Welche Hülsen sind das? Kannst Du bitte mal die genaue Bezeichnung oder Bestellnummer durchgeben? Ich möchte mir die auch besorgen... Dankeschön!
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #341
                        AW: Goblin Kraken
                        ich meine, das sind diese hier :
                        Gold connectors - Accessories - PSG Dynamics
                        • Erniedee
                          • 09.10.2007
                          • 46
                          • Ernie
                          • 64569 Nauheim
                          #342
                          AW: Goblin Kraken
                          Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
                          7 Minuten mit 2200 rpm auf dem Tisch laufen lassen.
                          Wie lässt man ihn denn gefahrlos auf der Werkbank laufen? Reicht es, wenn man Haupt- und Heckrotorblätter abbaut, oder muss die Mechanik noch irgendwie festgeschnallt werden, damit sie nicht vom Tisch fällt?
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #343
                            AW: Goblin Kraken
                            Der Heli steht auf dem Tisch, Blätter sind natürlich demontiert. USB Kabel am Fbl um gleichzeitig eine Vibrationsanalyse am PC zu machen.
                            Beginnend mit einer kleinen Drehzahl und halten des Helis am Landegestell lasse ich den Heli hochlaufen.
                            Dabei beobachte ich z.B. den Motorriemen und alle anderen Teile.
                            Finger auflegen am Chassis,Boom usw gibt einen ersten Eindruck über den Lauf der Mechanik, auch die Geräusche. Heckservo links rechts laufen lassen, Roll,Nick, Pitch an der TS usw.
                            Je nach Lauf lasse ich schon Mal los, aber mit einem unguten Gefühl. Die Hand hält den Heli fast durchgehend am Landegestell fest.
                            Mfg
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #344
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich habe diese Hülsen für den Anschluss an den Kosmik genommen.
                              https://www.mb-modelltechnik.com/shop/montage-hülsen/
                              Thomas
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #345
                                AW: Goblin Kraken
                                Wenn man keine passenden Schrauben und U-Scheiben hat, ist das PSG Set sehr praktisch. Da ist alles dabei. Ausserdem ist das Gewinde nicht durchgehend, was besser zum Löten ist. Will das MB Set nicht schlecht reden - nur für mich war das andere Set passender.
                                Habe heute morgen beim ersten Hochlaufen festgestellt, dass meine Taumelscheibe aussermittig gebohrt ist. Die Anlenkungen zu den Servos haben richtig gezittert. Das soll bei einigen Kits der Fall sein!
                                Habe aber schon Antwort von SAB - bekomme ein neues Lager geschickt.
