Goblin Kraken
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    #346
    AW: Goblin Kraken
    .... deine schaut dann wohl auch so aus ?
    ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock drauf das Lager selbst zu tauschen.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #347
      AW: Goblin Kraken
      Ich kann das bei mir nicht so gut sehen - weil schon eingebaut. Aber es schüttelt die Anlenkungen. Wo siehst du beim Lagertausxh Probleme? Oder einfach nur im Wortsinne keine Lust?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #348
        AW: Goblin Kraken
        Wenn SAB mit dem Loctite so großzügig war, wie mit dem Fett, wird es sicherlich
        Probleme geben beim lösen der Schrauben.
        Mach die ordentlich warm, mit nem Lötkolben...die reißen dir sonst ab.
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          #349
          AW: Goblin Kraken
          Immer das selbe bei SAB mit dem 1 Batch !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #350
            AW: Goblin Kraken
            Was ist denn an deinem Kraken nicht in Ordnung? Ich mein nur, weil du dich so aufregst...
            • mulchi
              • 19.02.2018
              • 78
              • Freiburg
              #351
              AW: Goblin Kraken
              Schön zu sehen, dass der Kraken auch elegant in niedriger Drehzahl durch die Gegend bewegt werden kann.
              [youtube]2g2KTz_ZoP0[/youtube]
              Bin mal auf das Fluggeräusch in Realität gespannt. Videos können da ja etwas irreführend sein.
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                #352
                AW: Goblin Kraken
                Ja ich war heut auch überrascht wie gut er in der niedrigen Drehzahl geht - am Heck waren 115er Blätter mit Stock-Riemenrad montiert und das hat super funktioniert.
                Antriebsgeräusch muss man natürlich selbst hören aber ich fand es -ganz normal- also nicht spektakulär anders als bei herkömmlichen Antrieben
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2434
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #353
                  AW: Goblin Kraken
                  Sorry Doppel Post
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #354
                    AW: Goblin Kraken
                    So auch ich habe heute meinen Erstflug gemacht. Fliegt sich sehr schön das Teil. Jetzt aber zum wichtigen: Fett.
                    Nach dem ersten Flug musste ich noch mal wischen. Danach nicht mehr. Erst heute Abend hab ich noch einmal durchgefegt. Scheint so zu sein, dass es nach ein paar Flügen aufhört.
                    Thomas
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 810
                      AW: Goblin Kraken
                      Was hast du für Komponenten drin?
                      Gruß Klaus
                      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                      • mulchi
                        • 19.02.2018
                        • 78
                        • Freiburg
                        #356
                        AW: Goblin Kraken
                        Ich bin nicht der Pilot Video wurde von SAB geteilt. Ich fand es nur zur Abwechslung mal erfrischend kein smack Video zu sehen.
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #357
                          AW: Goblin Kraken
                          Ich hab in den Youtube Kommentaren gefragt - vielleicht kommt ja eine Antwort.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3482
                            • sven
                            #358
                            AW: Goblin Kraken
                            Gruß Klaus
                            Stefan Segerer
                            Setup;
                            Baukasten Standart
                            115ner Heckblätter
                            Motoren Scorpion HK2 4530 mit 540 KV
                            Regler einmal Scorpion 200A und 300A
                            Servos sind SAVßX SB-2292SG auf der TS
                            Stabi ist je ein Beast X
                            Akkus. Meine eigenen ;
                            D5 Energy 5000 50C 12S
                            Pitch 13,5 Grad
                            Drehzahlen 1350 / 1650 / 2200
                            Die Drehzahlen variieren noch da ich noch bisschen Testen muss.
                            Flugzeit hab ich noch keine. Kommt bald.
                            quelle FB
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Im FSC Neulingen
                              #359
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich hab ja heute morgen ein Loch in die rote Aluplatte mit der Seriennummer bebohrt und jetzt kommt mal so richtig krass das Fett unten raus
                              Beim Kollegen kommt noch nach 10 Flügen Material raus, bei mir nach 5en ebenfalls. Allerdings scheint bei mir ein Lager an der heckwelle kaputt zu sein. Nicht schlimm aber trotzdem nervig. Lt vstabi vib Analyse komm ich bei 2150rpm auf 2100 vibrationspunkte. Ganz schön heftig. Naja jetzt muss ich nach der TS und dem Lager schauen. Das scheint auch ganz leicht dezentral zu sitzen.
                              Wo habt ihr euch für das neue Lager denn gemeldet?
                              Ansonsten fliegt er aber super gut. Gefällt mir sehr. Der Ton ist auch geil
                              Zuletzt geändert von Multisaft; 18.05.2019, 21:45.
                              MfG Tobias
                              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #360
                                AW: Goblin Kraken
                                Einfach den Händler anschreiben wo du den Heli gekauft hast. Der Regelt das denn.
                                Thomas
