Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #361
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    Wo habt ihr euch für das neue Lager denn gemeldet?
    Ich hab mich direkt bei support@goblin-helicopter.com gemeldet. Freundlicher, schneller Support. Mal sehen, wann es ankommt...
    Stef hat auf Youtube geantwortet: Es ist das Setup, was Bronti gepostet hat und ich soll liebe Grüße von ihm ans Forum ausrichten!
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Im FSC Neulingen
      #362
      AW: Goblin Kraken
      Deutsch oder englisch?
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #363
        AW: Goblin Kraken
        Der Adresse im Mail-Abbinder nach Italienisch. Ich habe aber Englisch geschrieben und der Support dann auch.
        • Chris__
          • 06.02.2019
          • 17
          AW: Goblin Kraken
          habe meinen Kraken gerade mal ohne Blätter laufen lassen; Fett ist dabei keines rausgekommen :-)
          Dafür sind mir aber deutlich spürbare Vibrationen an der gesamten Mechanik und auch an den Servos aufgefallen.
          Habe es dann nochmal ohne Motorriemen versucht, Ergebnis war aber sehr ähnlich.
          Gerade bei der höheren Drehzahl (ca. 2000rpm) waren die Vibrationen dann (meiner Ansicht nach) auf den Servos schon ziemlich stark (obwohl bei der höheren Drehzahl das Neo einen relativ tiefen/normalen Vibrationswert von ca. 150 angezeigt hat).
          Bei der mittleren Drehzahl waren die Vibrationen im Neo sogar bei ca. 800 (nur Motor).
          Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
          Der Motor ist hier ja auch ziemlich steif mit der gesamten Mechanik (und den Servos) verbunden.
          Ist mein erster großer Goblin und bin über eure Hilfe dankbar =)
          PS: Der Zusammenbau meine Krakens war vom feinsten......
          Gruß, Christoph
          Zuletzt geändert von Chris__; 20.05.2019, 18:22.
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Im FSC Neulingen
            #365
            AW: Goblin Kraken
            Wenn du weiter oben ließt wird Dir einiges klar werden. Da steht zb genau zu deinem Problem was. Stichwort taumelscheibenlager.
            MfG Tobias
            • Chris__
              • 06.02.2019
              • 17
              AW: Goblin Kraken
              OK, aber ohne Motorriemen müssten die Vibrationen dann ja weg sein?!
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #367
                AW: Goblin Kraken
                Richtig. Ohne Motorriemen kann es nur der Motor sein, würde ich sagen.
                • Bapanomaly
                  • 02.11.2018
                  • 76
                  • Erik
                  #368
                  AW: Goblin Kraken
                  Schonmal geschaut ob die Motorwelle gerade ist? Bzw. wenn du den Motor von hand drehst er an irgendeiner Stelle schwerer geht?
                  Specter 700 - XLP 550 - X360 - T300 - OXY2
                  Vbar Control
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Im FSC Neulingen
                    #369
                    AW: Goblin Kraken
                    Ganz ohne geht-s ja nie. Also weg ist eigentlich die falsche Beschreibung. Auf alle Fälle sollte es nicht vibrieren das der heli wegrutscht...
                    Ich hab mmn auch ein hohes vibrationslevel lt vstabi mit 713er xblades bei 2150 rpm von 2300. Fliegt aber trotzdem sehr gut.
                    MfG Tobias
                    • Chris__
                      • 06.02.2019
                      • 17
                      AW: Goblin Kraken
                      Soweit ich das beurteilen kann, passt die Welle bzw. wenn ich Ihn mit der Hand drehe läuft er schön rund.
                      Stimmt, ganz ohne geht es nicht ;-)
                      Den Vibrationswert 2300 hast du beim Schweben?
                      Mir ist es eben aufgefallen wie ich bei laufendem Motor den Rahmen und die Servos angefasst habe. Vor allem bei den Servos habe ich da bei Vibrationen etwas bedenken.
                      Wenn ich meinen Voodoo 600 ohne Blätter hochlaufen lassen, spürt man da so gut wie keine Vibrationen. Natürlich hat der einen deutlich kleineren Motor und ist anders aufgebaut. Wie gesagt kenne die großen Goblins noch nicht, aber bald ist es soweit freue mich schon
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #371
                        AW: Goblin Kraken
                        Moin Christoph,
                        evtl. eiert das Motorriemenrad "Pulley" etwas...überprüfe das mal.
                        Ein anderer wichtiger Punkt ist die Madenschraube im Motorriemenrad !!!
                        1. Gibt es ja zwei verschiedene längen, je nach Motorwelle...6 oder 8mm.
                        2. Klar ist, das bei einer 6mm Welle mit Messingbuchse die längere Madenschraube
                        benötigt wird, und bei einer 8mm Motorwelle ohne Buchse die kürzere.
                        3. GANZ WICHTIG !!! Egal welche Version Du verbaut hast...die Abflachungen in den
                        Motorwellen können unterschiedlich sein (oder sogar selbst angefertigt) !
                        Da musst Du unbedingt überprüfen, ob die Madenschraube weit genug in das Ritzel geht,
                        sonst "hoppelt" an dieser der Zahnriemen, verursacht Vibs, und wird beschädigt !
                        Gruß Norbert
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          #372
                          AW: Goblin Kraken
                          Korrekt.
                          Hatte ich bei meinem Havok auch. War der Motor. Bei errechneter Kopfdrehzahl von 2000 RPM "fuhr" der Heli auf den Fliesen durch den Keller.
                          Anderer Motor rein und Ruhe war.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            AW: Goblin Kraken
                            in Post #364 schreibt Chris eindeutig ohne Motorriemen.
                            Dann kanns eigentlich nur eine Unwucht der Glocke, oder defekte Kugellager sein.
                            Grüßle Thomas
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              #374
                              AW: Goblin Kraken
                              Ohne Motorriemen kann das Motorriemenrad am Motor trotzdem montiert bleiben
                              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                AW: Goblin Kraken
                                zu sehen, ob das Motorriemenrad unrund läuft oder eine Schraube in die Verzahnung steht, traue ich eigentlich fast jedem nicht Blinden zu !
                                Grüßle Thomas
