Goblin Kraken
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
    Jungfernflug gestern geglückt!
    Glückwunsch, Daniel!
    Und das alles ohne "Teile sammeln"
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      AW: Goblin Kraken
      Leide auch an starken Vibrationen. Ist ein nervöses fliegen. Heckriemen hab ich in Verdacht. Er läuft ziemlich rau. Ich hab ihn such sehr stramm
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2432
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #438
        AW: Goblin Kraken
        Diese 4mm, die man den Heckriemen gemäß Anleitung für Kunstflug noch eindrücken können soll, wie und wo habt Ihr das gemessen? (Druck direkt hinter dem Heckriemenrad ?)
        Im Verhältnis zu meinen anderen Riemenhelis bin ich beim Kraken eher auf der strammen Welle unterwegs.
        Der Kraken Riemen ist auf jeden Fall dicker als bei anderen Helis.
        Gruß Jan
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #439
          AW: Goblin Kraken
          Lass ihn mal auf der Werkbank hochlaufen und beobachte die Taumelscheiben-Anlenkungen. Zittern diese, brauchst du ein neues Schwenklager und alles ist paletti!
          Meinen Heckriemen hatte ich erst sehr locker. Da hatte ich dann auch ein Gummiheck. Hab ihn jetzt auch gefühlt ziemlich gespannt. Kann man vielleicht so 5mm an der Heckrolle eindrücken. Habe heute noch am Spirit Pro getweaked und bin jetzt eigentlich hochzufrieden. Das eigentlich kommt daher, dass er irgendwie beim Rollen die Nase runter nimmt. Ist total unangenehm - kann aber auch sein, dass ich unbewusst Nick ziehe. Habe nach einer kleinen Unstimmigkeit mit einem 12s Lipo Brandblasen an der rechten Hand...
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            AW: Goblin Kraken
            Urplötzliches unkontrolliertes kippen kenne ich. Bei Pyroflips ganz besonderes. Taumelscheibe hat schon ein neues Lager gekriegt. Der Riemen verursacht schon gut hoch frequentes Vibrieren. Selbst beim per Hand drehen
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              #441
              AW: Goblin Kraken
              bin in engen Kontakt direkt mit SAB.
              Einige Kraken im Markt haben das Problem einer hochfrequenten Vibration auf der FBL Plattform, die einige FBL Fabrikate stört.
              Die Taumelscheibe (Austausch des Lagers) sehe ich als gelöst an.
              Meiner hat kritische Drehzahlen wo der Heli kippt, oder z.b. die Rettungsfunktion unkontrollierbar ist.
              Mehrere Pads haben hier nicht helfen können.
              Habe von SAB ein Pad empfohlen bekommen, wo User die Lösung mit erzielt haben.
              (Auch dieses habe ich bereits in der Bucht bestellt)
              SAB arbeitet an einer neuen FBL Plattform, die nicht nur oder ausschließlich am Getriebe angeflanscht ist. Wird mir in ca 3-5 Tagen zugestellt.
              Der Heckriemen hat deutlichen Einfluss auf die Vibrationen.
              Fühlbar in der Mitte vom Boom.
              Durch lösen oder ziehen kann man das Optimum finden.
              Es ist nicht so einfach mit X mm zusammendrücken oder bekannte Riemenspanner der Vorgängerversionen zu benennen.
              Manfred
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #442
                AW: Goblin Kraken
                Wobei ich gestern auch Testrettungen hatte, die schräg weg gingen. Muss das mal im Auge behalten.
                Das werde ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren.
                Auf die neue FBL Plattform bin ich sehr gespannt! Bitte mach mal ein paar Bilder, wenn sie da ist.
                • tbataar
                  • 04.06.2008
                  • 959
                  AW: Goblin Kraken
                  Ist die Plattform aus Alu? Hab heute eine gekriegt. Sieht aus wie die CF nur aus Alu. Bin gespannt, ob sie was bringt
                  • Goblin570
                    • 27.02.2017
                    • 297
                    • Fabian
                    #444
                    AW: Goblin Kraken
                    Ich finde es Traurig das man als vorbesteller die volle summe zahlt,
                    und dann noch als betatester herhalten muss
                    Aber das ist ja heutzutage ja fast zur Normalität geworden,
                    trotzdem geht das irgendwie in die falsche Richtung :-(
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #445
                      AW: Goblin Kraken
                      Jeder weiß, dass bei den ersten Serien was sein kann. Wer gleich einen kauft darf sich nicht beschweren!
                        • 11.10.2016
                        • 8544
                        AW: Goblin Kraken
                        Mit einer anderen FBL Platform löst man aber auch nicht die Ursache der Vibrationen.
                        So ganz kann ich das alles nicht Nachvollziehen.
                        SAB hat mehr Teampiloten wie jeder andere Hersteller, welche einen Prototypen testen können und dann kommt sowas bei raus?
                        Gruß Torsten
                        • Django
                          • 09.06.2013
                          • 677
                          AW: Goblin Kraken
                          Wenn die damit nur rum ballern,sieht man das womöglich mit!
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #448
                            AW: Goblin Kraken
                            Die Prototypen werden ganz anders gefertigt, da sitzen ganz andere Leute an der Kleinserie, deswegen fällt das auch nicht auf
                            Sab wird schnellstens eine Lösung finden, da bin ich sicher..
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              AW: Goblin Kraken
                              meckern ist leicht und kann jeder, wie würdest du die Ursache lösen ?, es ist ja nicht bei jedem Kraken so.
                              Grüßle Thomas
                                • 11.10.2016
                                • 8544
                                AW: Goblin Kraken
                                Austretendes Fett, eiernde Kugellager, das sind alles Sachen dir der Preispolitik geschuldet sind.
                                Mit den Vibrationen ist es vermutlich ähnlich.
                                Gruß Torsten
