Goblin Kraken
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #421
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von P.schneider@sintec.a Beitrag anzeigen
    Hatte gestern meinen Erstflug. Leider bekomme ich das Heck nicht ruhig.
    Könnte jemand funktionierende VStabi Einstellungen (3 Bänke) posten.
    VStabi mit JETI. Einstellungen über PC Software, nicht über Vbar Fernsteuerung.
    Wäre Euch über Richtwerte sehr dankbar.
    Alle anderen SAB-Helis 700, 650, 570 3-Blatt, 500,...fliegen perfekt, aber der neue Kraken pendelt und zuckt am Heck ������
    Freue mich über Eure VStabi NEO Einstellungen
    Pendeln hat selten was mit Einstellungen am FBL zu tuen.
    Da läuft hinten was nicht leicht genug. Entweder die Heckschiebehülse hakt, oder die Kugelköpfe, hinten am Blatthalter gehen zu stramm.
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #422
      AW: Goblin Kraken
      Ich habe gerade auf einem Bild so ein komisches oranges Teil gesehen. Weiß jemand was das ist? Also nicht das Schild am Getriebe, sondern den kleinen roten Pin neben der Haubenbefestigung.
      Thomas
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #423
        AW: Goblin Kraken
        das ist der Riemenspanner der bald als Upgrade Teil angeboten wird.
        H1064-S
          • 11.10.2016
          • 8544
          AW: Goblin Kraken
          H1064-S
          Eines von vielen Upgrades, die noch kommen.
          Ich kauf mir dann einen, wenn die Kunden fertig getestet haben.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #425
            AW: Goblin Kraken
            mein Goblin entwickelt sich langsam zur Großbaustelle.
            Die eiernde Taumelscheibe, der massive Fettaustritt, die nicht festsitzende
            Liposchiene.
            Hochfrequente Vibrationen im Boom und auch auf der Fbl Plattform.
            Heli schüttelt sich wie verrückt bei ca 1600 rpm zu sehen am Landegestell, bei
            höheren Drehzahlen nicht mehr sichtbar.
            Habe 3 FBL ausprobiert, alle haben Probleme mit der Rettungsfunktion.
            Heli zieht unkontrollierbar nach links weg.
            Bei gewissen Drehzahlen bleibt der Heli auch nicht stehen, zieht/kippt nach links weg.
            Durch lösen des Heckriemens kann man die hochfrequenten Vibrationen reduzieren,
            der Riemen ist aber extrem lose.
            Fbl Plattform habe ich die kurze genommen um weitere Vibrationen zu reduzieren.
            Mehrere Pads durchprobiert......
            Ohne Heckblatthalter drehen lassen, ohne Rotorkopf usw der Heli ist nicht vibrationsärmer zu bekommen.
            Wenn ich meine andere sab Helis überlege, wie sauber die laufen......Frust.
            Bin ich hier der einzige mit derartigen Problemen ?
            Habt ihr keine Vibrationen ?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #426
              AW: Goblin Kraken
              Moin !
              evtl. hat Dein Motor auch eine Unwucht, so wie bei Christoph...post#404 !?
                • 22679
                AW: Goblin Kraken
                Ist es eine Resonanz? Siehst du im Vibrationsdiagramm eine deutliche Spitze? Ist diese Spitze nur bei eine Drehzahl? Hast du schon mal mehr Masse an den Kreisel gepackt (zB 1Euro-Geldstück)?
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #428
                  AW: Goblin Kraken
                  Den Motor schließe ich aus.
                  läuft in allen Drehzahlen (ohne Riemen tadellos)
                  Frequenzanalyse zeigt Vibrationen an auf der Z-Asche.
                  Ideen ?
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #429
                    AW: Goblin Kraken
                    komplett ohne Heck sieht es dann so aus.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #430
                      AW: Goblin Kraken
                      Dann würde ich dort ansetzen, mit der Suche.
                      Lager defekt ? eiernde Riemenscheiben ?
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #431
                        AW: Goblin Kraken
                        Mit Heck bei 2ter Drehzahl (1900 rpm)
                        ich bin der Meinung, es kommt aus dem Getriebe.
                        Habe das Zahnrad schon gelöst, sauber wieder angezogen.
                        Das Zahnrad (für Heckriemen) hat leichtes Höhenspiel, kann man mit den Fingern ca 0,5 mm auf und nieder ziehen.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #432
                          AW: Goblin Kraken
                          wie du in deinem Diagramm wunderbar erkennen kannst sind die Vibrationen bei einer Drehzahl von ca. 2000Rpm.
                          Das kann ja dann nur vom Rotorkopf oder seinem Antriebsstrang herrühren.
                          Wäre es der Heckrotor dann müssten die Spitzen bei ca. 9000 Rpm sein.
                          Wäre es der Motor dann wären auch Spitzen bei ca. 15000 Rpm.
                          (Wenn du in deinem Brain2 deine ßbersetzungsverhältnisse eingibst, erscheinen auch neben der Drehzahl im richtigen Bereich die Worte Motor; Rotor; Heckrotor)
                          Zuletzt geändert von papads; 26.05.2019, 19:24.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #433
                            AW: Goblin Kraken
                            würde in etwa dann so aussehen.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #434
                              AW: Goblin Kraken
                              Das ist doch eine astreine Vibrationsursache. Kurze Mail an den Support, Lager schicken lassen und fix tauschen. Ist echt easy gemacht.
                              Jepp. Das nervt mich auch gerade...
                              Liposchiene.
                              Da hatte ich weiter vorne die Lösung aus FB gepostet. Habe ich aber noch nicht selber gemacht.
                              Davon ab: Jungfernflug gestern geglückt! Habe keinerlei Vibrationen, das Ding fliegt wie auf Schienen. Habe jetzt die 717er VTX drauf - brauche dann wohl längere Heckblätter...
                              Nachdem eine Menge Fett "draussen" war, fing er auch an zu pfeifen. Ist son bisschen wie der Rückwärtsgang beim Auto. Ich find das bisher aber nicht störend, er ist insgesamt leiser als mein 700er Rex würde ich sagen.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #435
                                AW: Goblin Kraken
                                Hoffentlich ist das nicht der Anfang vom Ende.
                                Das habe ich auch schon "heraus gehört".
