Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #1861
    AW: Goblin Kraken
    Wenn du die Haube an den kleinen extra Cfk-Auslegerchen montiert hast, sind diese vermutlich falsch herum dran. Das ist schwer zu sehen, aber die sind nicht symetrisch. Passt denn das Spaltmaß zwischen Haube und Boom?
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2771
      AW: Goblin Kraken
      Ich habe auch einen mit den Titanium Wellen und auch die Probleme anfänglich mit der Haube.
      Bei mir lag es mehr an der Klemme welche die Haube unten am Kufenbügel hält.
      Wenn die etwas bearbeitet wird und die Haube ganz rein geht, passt auch die Haube.
      Voraussetzung ist natürlich das die Halter / CFK Platten richtig montiert sind
      • MarkusXM
        • 23.10.2018
        • 28
        • Schwarzenbach / Saale
        #1863
        AW: Goblin Kraken
        also ich habe die Haube mit den CFK-Auslegern montiert. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, und die Ausleger sind richtig montiert, nach Anleitung.
        Es sieht bei mir auch fast so aus, als würde das an der Klemme am Kufenbügel liegen.
        Grüße,
        Markus
        T-REX 450L, T-REX 500X, Voodoo 700
          • 11.10.2016
          • 8544
          AW: Goblin Kraken
          Bei den Spaltmaßen könnte es auch ein Amerikaner sein.
          Da passt ja nix.
          • MarkusXM
            • 23.10.2018
            • 28
            #1865
            AW: Goblin Kraken
            Da passt ja nix.
            Das habe ich mir auch gedacht... und bei dem Preis hätte ich schon erwartet das die Haube sauber passt...
              • 5136
              AW: Goblin Kraken
              Vielleicht musst du vorne die Haube innen etwas mechanisch bearbeiten, dass sie etwas besser in die Klammer rutscht bzw. sitzt.
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #1867
                AW: Goblin Kraken
                Grüße,
                Markus
                Sieht zumindest alles richtig montiert aus. Dann kann es eigentlich nur daran liegen, dass die Haube nicht ganz reinrutscht.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #1868
                  AW: Goblin Kraken
                  Da passt ja nix.
                  Es ist schlimmer - ein Italiener...
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    #1869
                    AW: Goblin Kraken
                    Jetzt noch mal zum Geräusch: Ich konnte jetzt meinen Kraken 700 mit Umbau auf Schrägverzahnung unmittelbar nach einem RAW zum Lärmvergleich fliegen. Der Kraken war sogar einen Tick leiser als der RAW, aber in etwas höherer Tonlage. Wahrscheinlich produzieren die zusätzlichen Zahnräder für den Heckriemen den höherer Ton, während die Haube das Ganze dämpft. Der RAW kling sehr angenehm etwas sonorer. Aber beide einfach geil. Mein Kraken bleibt jetzt.
                    Liebe Grüsse, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2771
                      AW: Goblin Kraken
                      Grüße,
                      Markus
                      Hallo Markus,
                      das liegt vorne am Bügel. Dein Abstand hinten ist ja auch vom Schlitz noch zu groß.
                      War bei meinem genau so. Die Haube muss unten in den Bügel tiefer rein.
                      Bei mir hatte ich in den Haube unten an der Kante ein wenig GFK abgenommen.
                      Die Kante war nicht glatt.
                      Versuch mal da anzusetzen dann geht die Haube sauber und leicht drauf
                      Grüße Frank
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        #1871
                        AW: Goblin Kraken
                        Hallo an alle die ihr Getriebe auf schräg umgebaut haben: was muss zwingend abgebaut werden und was nicht? Was gilt es zu beachten, hatte mal was von O-Ringen und Scheiben gelesen?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2434
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          #1872
                          AW: Goblin Kraken
                          Beim Auseinanderbauen vom geradeverzshntem Getriebe alle Passscheiben aus dem Fett herausfischen und die Wellen im neuen Getriebe wieder spielfrei verbauen, das war es eigentlich.
                          Und das Fett wird eigentlich nur auf dem Zahnrad und nicht an der Jesusschraube benötigt.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #1873
                            AW: Goblin Kraken
                            Was hast du alles dafür ab bzw ausgebaut ausser das Getriebe selber?
                              • 5136
                              AW: Goblin Kraken
                              Ich hab meinen komplett zerlegt.
                              Sonst hängen die Servos da so blöd rum.
                              Ausserdem ging der Besusbolzen überhaupt nicht gut auf. Ich musste das Zahnrad ordentlich warm machen.
                              Altes dreckiges Fett entfernt und neues rein.
                              Spiel mit Shims ausgeglichen, fertig.
                              • SlowFlyer
                                • 13.10.2019
                                • 282
                                • Henry
                                • Görlitzer Umland
                                #1875
                                AW: Goblin Kraken
                                wie ist das Vibrationsniveau nach dem Umbau auf Schrägverzahnung, lohnt sich der Umbau für weniger Vibrationen?
                                "Glück ab, gut Land"
                                Henry
