Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #1831
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Skolgi Beitrag anzeigen
    Ich bin knapp 2 Meter groß und hab früher Football gespielt als Lineman.... im Notfall ziehe ich LKW's aus dem Straßengraben...
    Ok - dann für dich nochmal eine angepasste Anleitung.
    Den Heckriemen (wie oben beschrieben) nur mir dem Lipogewicht spannen. Dann beim Motorriemen gaaaaaanz sachte! Der ist tierisch empfindlich - hält nur so 300 Kilo oder so. Also am besten bei gelösten Schrauben den Motor extrem vorsichtig mit dem kleinen Finger der linken Hand nur so weit schieben, dass du einen leichten Gegendruck spürst. Dann von der Freundin/Frau die Schrauben festziehen lassen. Da überdrehen auch sonst super schnell die Schraubenköpfe. Die sind nur aus Stahl...
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1832
      AW: Goblin Kraken
      Das war jetzt sehr hilfreich.
      Den Motorriemen so spannen,
      dass er mit dem kleinen Finger noch 1-2 mm eindrückbar ist.
      (außer du machst Hardcore 3D mit >5kW Antrieben,
      dann darf er mit dem Daumen nur 1-2 mm eindrückbar sein)
      Zuletzt geändert von diabolotin; 25.02.2021, 13:21.
      Grüße Udo
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 500
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        #1833
        AW: Goblin Kraken
        jetzt weis ich was ich immer falsch gemacht habe....
        es liegt wie immer an der korregten Spannung des Riemens
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1834
          AW: Goblin Kraken
          jeder Riemen will richtig gespannt sein...
          Grüße Udo
          • Skolgi
            • 09.01.2021
            • 30
            • Kai
            • Kreis Hanau
            #1835
            AW: Goblin Kraken
            Ich hab Euch echt lieb *lacht*
            Ich hab n Video vom Hochtouren und Schwebeflug mit dem neuem Getriebe gemacht. Ich muss mal schauen ob und wie ich dass nachher hochgeladen bekomme
            SAB 700 Kraken, SAB Buddy 380, GAUI X5, SAB Maverick
            Vbar / Vstabi
            • Skolgi
              • 09.01.2021
              • 30
              • Kai
              • Kreis Hanau
              #1836
              AW: Goblin Kraken
              Hier hab ich mal die beiden Hochtourvideos hochgeladen. Einmal Gradeverzahnt, einmal mit dem neuem schrägverzahnten Getriebe.
              Man möge mir die Videoqualität entschuldigen: GoPro auf dem Kopf.... aber dafür reicht es.
              Gruß Kai
              Vbar / Vstabi
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                AW: Goblin Kraken
                Der Zweite ist das Mädchen, oder?
                • Skolgi
                  • 09.01.2021
                  • 30
                  • Kai
                  • Kreis Hanau
                  #1838
                  AW: Goblin Kraken
                  Ich hab versucht dass Abstand und Richtung gleich sind zwecks der Vergleichbarkeit. Wind war beim schrägverzahnten etwas stärker, aber das sollte nichts ausmachen.
                  Vbar / Vstabi
                  • rex dani
                    • 11.09.2008
                    • 331
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      AW: Goblin Kraken
                      Ich habe gestern meinen Kit vom Kraken 700 Titan bekommen. Der hat das Schräg verzahnte Getriebe bereits drin.
                      Vom Fett habe ich etwas entfernt.
                      Aber Sau blöd ist ja mal diese Montagematte vom Sab. Sieht aus wie ein Topf Untersetzer aus der Küche, hat Löcher und ist schwarz. Da sieht man die kleinen Maden, in die ganzen Schwarzen Schrauben extrem gut drauf. Wer denkt sich ein sowas aus. Ein Lob auf das Align Handtuch
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2775
                        AW: Goblin Kraken
                        Ach so - nochmal ergänzend. Ich habe 5ml Fett aus dem Getriebegehäuse entfernt.
                        Das ganze in eine Einwegspritze gelöffelt. Daher kann ich auch sagen das es 5ml waren. Hat jetzt den Vorteil, das neue Fett kann man später bei Wartungszwecken super wieder verwenden.
                        Das heb ich mir mal auf
                        • jsifly
                          • 17.01.2008
                          • 2446
                          • Jan
                          • Groß-Umstadt, Schaafheim
                          #1842
                          AW: Goblin Kraken
                          Bei mir fungiert das Fett zum Teil als Schmierung für das Servogetriebe...
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2775
                            AW: Goblin Kraken
                            Jo. Aber versifft doch die ganze Mühle oder ?
                            • jsifly
                              • 17.01.2008
                              • 2446
                              • Jan
                              #1844
                              AW: Goblin Kraken
                              Klar, aber die Servos laufen jetzt geschmeidig, was mir den Aufwand wert war.
                              ... und eine implizite Schmierung der Servogetriebe war ja auch in den letzten beiden Jahren gegeben, dass Fett musste sich nur seinen Weg durch die Getriebegehäuse und Servogehäuse "Schlitze" suchen.
                              Mein Kraken steht mit schrägverzahntem Getriebe hinter mir und wartet freudig auf seinen "Erstflug". Evtl. heute, spätestens morgen...
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1119
                                • Ansbach/ MFC Langenzenn
                                #1845
                                AW: Goblin Kraken
                                ich baue im Moment auch einen Kraken 700 auf. Ich habe als FBL ein Axon und als RX einen Graupner GR16. Leider tu ich etwas schwer mit der Positionierung der beiden Bauteile. Würdet Ihr mal ein paar Fotos posten wie Ihr das gelöst habt, büddde, danke.
                                Gruß Peter
                                Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                                Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                                LOGO 10
