Goblin Kraken
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1914
    • Till
    #1681
    AW: Goblin Kraken
    Ich verstehe auch nicht, warum man hier auf leiser laufende Schrägverzahnung verzichtet hat, der Heli wird ja eher bei hohen Drehzahlen betrieben und da stört das Betriebsgeräusch schon sehr und hilft wenig bei der Akzeptanz generell der Heliflieger - aber vielleicht will man ja auch "Sound" machen wie bei fast allen E-Motorrädern oder es ist ein wenig billiger - vielleicht sehen wir irgendwann eine V2..
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Goblin Kraken
      Bin ich zu 100% NICHT deiner Meinung. Gerade das Betriebsgeräusch ist das geile am Kraken und was ihn ausmacht.
        • 4995
        AW: Goblin Kraken
        Ist für mich der Hauptgrund, warum ich den Kraken 700 nicht habe.
        Irgendwie habe ich bei dem Sound immer das Bedürfnis rückwärts fliegen zu müssen.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Goblin Kraken
          So sind die Geschmäcker.
            • 4995
            AW: Goblin Kraken
            Eben
            Das ist nicht ganz so einfach. Du hast mit einer Schrägverzahnung viel mehr seitliche Kräfte, die auch abgefangen werden müssen. Dementsprechend müsste alles verstärkt werden, dickere Wände des Getriebes usw.
            Eigentlich hat ein schrägverzahntes Getriebe ausser dem Geräusch nur Nachteile.
              • 12.10.2016
              • 8533
              AW: Goblin Kraken
              Nö, Schrägverzahnt hat mehr Vorteile als Nachteile.
              Höhere Belastbarkeit der Zähne, da 2 Zähne im Eingriff sind, sowie einen ruhigeren Lauf. Dann bräuchte man vielleicht auch keine 4 FBL Platformen.
              Und so hoch sind die Axialkräft auch wieder nicht, man mus es mit der Neigung ja nicht übertreiben. Das Argument kommt immer wieder, seit es das erste mal am an einem Heli verbaut wurde und trotzdem hat es eigentlich jedes Hauptzahnrad am Heli was die letzten Jahre heraus kam. Von ein paar Nitros mal abgesehen.
              Und hört man da was von Kugellager defekten? Nein!
              Gruß Torsten
                • 4995
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1914
                  • Till
                  #1688
                  AW: Goblin Kraken
                  Nun herrschen doch aber im Modellbau ganz andere Anforderungen als im industriellen Dauerbetrieb, es gibt durchaus Getriebe, z.B. vom Diabolo, an denen auch nach Jahren nur geringe Verschleißerscheinungen zu erkennen sind - unsere Getriebe müssen ja eher stundenlange Betriebszeiten aushalten - nicht jahrelanger Dauerbetrieb - von daher ist es zumindest mir sehr wichtig, einen möglichst geräuscharmen/ runden Getriebelauf zu haben - und da ist mit den relativ einfachen Verhältnissen der Modellbaufertigung wohl ein schrägverzahntes Getriebe einfach besser geeignet - auch wenn technisch theoretisch unterlegen.
                    • 12.10.2016
                    • 8533
                    AW: Goblin Kraken
                    Was ist eigentlich aus der F3C Version des Kraken geworden?
                    Gab doch schon Fotos vom Rumpf vor einiger Zeit.
                      • 4995
                      AW: Goblin Kraken
                      Das ist auch nicht das Thema, aber ich glaube eben nicht, dass man das mit dem Gehäuse ohne weitere Maßnahmen einfach so umbauen kann. SAB hat nicht ohne Grund gerade verzahnt gewählt. Damit spart man einfach Material und damit auch Gewicht ggü. schrägzerzahnt bei gleicher Leistungsübertragung.
                        • 12.10.2016
                        • 8533
                        AW: Goblin Kraken
                        Du glaubst doch nicht ernstaft, dass das Gehäuse auseinander fliegt bei schräg Verzahnung. Ich bitte dich.
                        Ich bin gelernter Maschinenbauer, vorher würden längst die Lager aufgeben.
                        Diese massive Kastenbauweise ist extrem stabil, da kannst du dein Auto drauf parken.
                        Ich kann dir sagen warum es gerade verzahnt ist.
                        Weil es einfach billiger in der Herstellung ist und "innovativen" Platz für ein Upgrade lässt.
                        Gruß Torsten
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          AW: Goblin Kraken
                          bei gleichem Achsabstand kleinere Zähne (modul), bedeutet weniger Belastbar, oder im Umkehrschluss bei gleicher Belastbarkeit größere Bauform.
                          Durch höhere Reibverluste weniger effizient.
                          Sind das Vorteile ???
                          Grüßle Thomas
                            • 12.10.2016
                            • 8533
                            AW: Goblin Kraken
                            Also Modul 1 ist Modul 1, ich weiß nicht wie du auf den Pfad kommst.
                            • Armin.Gamper
                              • 21.05.2020
                              • 37
                              • Armin
                              #1694
                              AW: Goblin Kraken
                              Warum sollte ein Schrägverzahntes Getriebe größer bauen wenn es, wie schon in einem Beitrag vorher erwähnt, mehr belastbar ist weil immer 2 Zähne gleichzeitig greifen?
                              Und wennes schon um Reibverluste geht müsste man auch den Riemen weglassen...
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #1695
                                AW: Goblin Kraken
                                Hier war doch jemand der den Versuch ein solches Schrägverzahntes Getriebe machen wollte . Finde den Beitrag nicht mehr . Gibt's da keine News ?
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
