Goblin Kraken
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #1621
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von mb Beitrag anzeigen
    Freue mich mega über den Kraken - die Lackierung ist einfach nur schön und am Himmel perfekt zu sehen. Jetzt geht es ans Feintuning...
    Fehlen nur noch ein paar Fotos
    Viele Spaß mit dem Kraken...
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 645
      • Enrico
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • mb
        mb
        • 27.12.2017
        • 35
        • Esslingen a.N.
        #1623
        AW: Goblin Kraken
        Ich kann leider keine Fotos hochladen, sondern nur Links und da muss ich mal schauen wie ich das hin bekomme.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #1624
          AW: Goblin Kraken
          Fleissig weiter posten - dann geht das bald. Noch zufrieden mit dem Kraken?
          • mb
            mb
            • 27.12.2017
            • 35
            • Esslingen a.N.
            #1625
            AW: Goblin Kraken
            Ja sehr - gestern wieder 4 Flüge gemacht - immer noch komplett trocken.
            Interessant ist, dass der Kosmik 200 relativ warm wird. Hatte gestern 48Grad am ESC und BEC bei 20Grad Aussentemperatur. Wenn ich das linear hoch rechne auf im Sommer 35 Grad, dann bin ich bei 63Grad...
            Dem Kraken fehlen die tollen Lufteinlässe, die der Kollege einige Threads vorher selbst in die Haube gefräst hat - das bekomme ich leider nicht in.
            Wenn ich den Kosmik 200 nicht schon gehabt hätte, wäre es ohnehin eher der Cool Kosmik 250 geworden, dann sind die Temperaturen weniger wichtig.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #1626
              AW: Goblin Kraken
              Und? Das ist doch völlig im Rahmen.
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1958
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                #1627
                AW: Goblin Kraken
                Das habe ich schon kurz nach abheben
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  #1628
                  AW: Goblin Kraken
                  Fliegt wie auf Schienen und ist immer noch trocken
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3175
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #1629
                    AW: Goblin Kraken
                    Moinsen,
                    Meiner hat jetzt auch 15 Flüge runter. Das Getriebe obwohl Batch 1 ist noch immer furztrocken.
                    Hatte es aber auch, gute 40 min in meiner Drehbank am laufen. Als ich es in der Hand hatte lief es zäh, nach der Drehbank butterweich.
                    Und das Geräusch von meinem ist sehr angenehm, da hatte ich das auf der Rotor 2019 noch ganz anders in Erinnerung.
                    Mit 2 lagen (1mm) Klebepads und die FBL Plattform zwischen den Haubenhaltern habe ich keine roten Vibrations Eintrag im LOG. Nur die normalen hohen Vibrationen, ganz ohne ist eh nicht machbar.
                    Muss sagen das es einer meiner Lieblings Helis.
                    LG Janis
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • Ingremm
                      • 04.01.2009
                      • 32
                      • Fritzi
                      #1630
                      AW: Goblin Kraken
                      Heute Erstflug +2 Flüge.
                      AXON FBL + dünnes Pad auf kurzem 1103-S-Aluminum FBL Support - absolut keine Vibrationen. Heck wie angenagelt. Fettaustritt minimal-Wattestäbchen hat gereicht.
                      Alles O.K. bis auf Motor. Der XNOVA Lightning 4530-480 wird schon bei 1.800 rpm laut Fingertest ziemlich heiß. Das Timing wurde laut XNOVA beim Hobbywing Platinum 200A 4.1 laut XNOVA auf 18° gestellt. PWM kann bei diesem Regler nicht einstellen?? Welche Temperaturen sind nun bei diesen Motoren im grünen Bereich und was wäre zu heiß ? Wie kann ich die PWM beim Hobbywing einstellen, ich finde da keinen Menüpunkt in dem ich die Frequenz verändern kann. Bei niedriger Frequenz müsste er doch kühler laufen.
                      LGE
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #1631
                        AW: Goblin Kraken
                        Habt ihr die unteren Seitenteile an den oberen Schrauben ganz reingedrückt?
                        Wenn ich das mache, schliesst die Haube nicht bündig an den Seitenteilen.
                        Ich habe jetzt die Seitenteile etwas raus gezogen, habe aber etwas Angst, dass es hier nicht mehr so stabil ist, da die Schraube nicht die ganze ßffnung umschließt.
                        Wie habt ihr das gelöst? Sicherheit vor Optik
                        Ich neige ja etwas zu den CFK Verstärkungen für die Seitenteile, aber mit Versand ist das schon ein ordentlicher Preis
                        • Ingremm
                          • 04.01.2009
                          • 32
                          • Fritzi
                          #1632
                          AW: Goblin Kraken
                          Besser geht's nicht
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #1633
                            AW: Goblin Kraken
                            Der Regler - ja. Bei zu heissem Motor (Fingertest ist seeeehr ungenau, besser messen) kannst du es mit niedrigerem Timing versuchen. Ich lehne mich jetzt aber mal aus dem Fesnter und behaupte, dein Motor ist zwar heiss, aber nicht zu heiss.
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #1634
                              AW: Goblin Kraken
                              Besser geht's nicht
                              Ja klar, das würde ich so auch hinbekommen.
                              Aber dann ist die Haube nicht bündig mit den Seitenteilen
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #1635
                                AW: Goblin Kraken
                                Welche Blätter sind für leichtes 3D bei Drehzahlen von 1400rpm über 1800rpm (überwiegend) und 2000rpm zu empfehlen?
                                Bin mit den VTX717 gestartet und habe jetzt 15 Flüge weg, werde damit jedoch nicht so recht warm. Sind mir aus der Mitte raus zu weich und ziehen dann zu abrupt an.
                                Womit habt ihr derzeit gute Erfahrungen?
                                Zuletzt geändert von tc1975; 15.06.2020, 19:36.
