Goblin Kraken
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1184
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #1606
    AW: Goblin Kraken
    Lass es so . Bei mir biegt es auch durch und viele andere fliegen auch so ohne Probleme.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1607
      AW: Goblin Kraken
      Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
      Verwendet jemand im Kraken das Heckservo MKS HBL 990 und konnte den Kugelbolzen am Servohorn wie in der Anleitung beschrieben nach oben zum Heckrohr montieren?
      Welches Servohorn wurde verwendet?
      Ich habe mal das Mikado-Carbon-Servohorn und das originale SAB-Servohorn HA050-S ausprobiert und bei 14-15mm eingeschraubt.
      Leider hat die Kugelpfanne bei beiden sehr früh Kontakt mit dem Servo-Gehäuse.
      Wenn ich das Mikado-Carbon-Servohorn nehme und die Kugel nach unten montiere, biegt das Heckgestänge sehr stark.
      Hat jemand eine Empfehlung für das MKS HBL 990?
      Bei den Goblin 700 (keine Kraken) wurde die Anleitung nach ca. 1-2 Jahren dahingehend geändert, dass der Heckservokugelkopf weg vom Rumpf zeigt, statt wie früher zum Rumpf. (wenn zum Rumpf, dann kann es mit dem Servo bei Vollausschlag verkanten).
      Habe es bei meinen G700 und 770 auf die neue Variante, weg vom Rumpf, umgestellt. Passt so perfekt.
      Beim Kraken ist die Anleitung erstaunlicherweise wieder hin zum Rumpf!?
      Zuletzt geändert von diabolotin; 06.06.2020, 20:58.
      Grüße Udo
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #1608
        AW: Goblin Kraken
        Ist ja auch ein anderer Heli. Was ist daran verwunderlich? Kommt doch auf die Geometrie an, was besser passt...
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1609
          AW: Goblin Kraken
          Wenn es zur Rumpfseite am Servo klemmt, hängt es nur von der Servogeometrie (Form) und dem Servoarm ab, unabhängig vom Rumpf und Modelltyp, oder?
          Das im Bauplan eingezeichnete BK-Heckservo hat am Rand eine Phase, daher mehr Platz für die Kugel.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 06.06.2020, 21:16.
          Grüße Udo
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6778
            • MFG Tangstedt
            #1610
            AW: Goblin Kraken
            Meiner ist heute auch fertig geworden
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #1611
              AW: Goblin Kraken
              Da hast du auch wieder Recht!
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #1612
                AW: Goblin Kraken
                Herzlichen! Der ist aber schön leicht! Bist du morgen damit in Kaltenkirchen?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Kraken
                  Der sieht gut aus! Ist das Rot von dir?
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6778
                    • MFG Tangstedt
                    #1614
                    AW: Goblin Kraken
                    Ja, rot hab ich foliert zur Lageerkennung
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6778
                      • MFG Tangstedt
                      #1615
                      AW: Goblin Kraken
                      Nachtrag
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #1616
                        AW: Goblin Kraken
                        Habe das heute auf dem Flugtag bewundern dürfen - so sieht die WOH Edition richtig gut aus! Ich hab jetzt gerade ein neues, orangenes Kleidchen und noch einige Kleinteile bestellt. Timos Kraken in der Luft und mein Trümmerhaufen zu Hause war schwer erträglich...
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 646
                          • Enrico
                          AW: Goblin Kraken
                          Ja die Haube sah schon schön aus und erst der Sound.
                          Mikado 690 sx
                          Goblin Black Thunder
                          Vbar Control/ Neo
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6778
                            • MFG Tangstedt
                            #1618
                            AW: Goblin Kraken
                            ...wusste ich doch das du das nicht aushälst
                            • mb
                              mb
                              • 27.12.2017
                              • 35
                              • Esslingen a.N.
                              #1619
                              AW: Goblin Kraken
                              ich habe gestern meinen Kraken (light scheme gelb/blau) erfolgreich eingeflogen.
                              Setup:
                              Pyro 750-56
                              Kontronik Kosmik 200 mit TelMe
                              MKS 3x 960 /1x 990
                              Axon
                              Jeti Rex3
                              1st Buffer
                              2x 6S SLS Quantum 5000mAh 65C
                              Geändert ggü. Baukasten:
                              - Heckritzel mit 26Z
                              - Heckrotor 115mm
                              FBL Montage:
                              Option 3
                              Getriebe habe ich direkt geöffnet und ungefähr 1 Teelöffel Fett entnommen.
                              2 Flüge mit Drehzahl 1750 und 2000 rpm.
                              Kraken fliegt super sauber - Heck stabil.
                              Bisher keinerlei Fettaustritt.
                              Axon Vibrationsüberwachung - alles im grünen Bereich - Rettung funktioniert.
                              Freue mich mega über den Kraken - die Lackierung ist einfach nur schön und am Himmel perfekt zu sehen. Jetzt geht es ans Feintuning...
                              • noesi64
                                • 30.07.2013
                                • 65
                                • Stephan
                                • 22956 Grönwohld
                                #1620
                                AW: Goblin Kraken
                                Also ich habe es sehr gut ausgehalten...
