Goblin Kraken
  • Hubsanrex
    • 16.12.2013
    • 71
    • Steffen
    #1531
    AW: Goblin Kraken
    Eine Lagerabdeckung von den vormontierten Lagern war schräg drauf, mit ner 11 Nuss leicht draufgeschlagen, schon passt es. Lager habe ich trotzdem bestellt.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1183
      • Gelsenkirchen und Umgebung
      #1532
      AW: Goblin Kraken
      Na siehst du . Alles in Butter . Es kann nie richtig sein , dass sich die Blatthalter so schwer bewegen.
      Raffe auch nicht das es Leute gibt , die schreiben das sei normal:
      Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #1533
        AW: Goblin Kraken
        Moin zusammen,
        Mal eine Frage zum Motorpully. Ich habe eine 6mm Welle im Motor und entsprechend das Gegenlager verbaut. In der Anleitung steht leider nicht, ob das Pully, wie beim BlackThunder ca. 0,2mm Abstand zum Gegenlager haben soll. Wie habt ihr das verbaut?
        Thomas
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1036
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #1534
          AW: Goblin Kraken
          Ich hab das so verbaut, dass der Riemen am Main-Pully möglichst mittig läuft, ob das jetzt 0.2mm ist oder nur 0.1 ist mir eigentlich egal.
          Gruss, Leo
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 284
            • Werner
            #1535
            AW: Goblin Kraken
            Es wird eine neue Version vom Kraken geben und zwar einen Dreiblatt mit neuem Farbschema. Bei Bert ist er bereits gelistet:
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #1536
              AW: Goblin Kraken
              Gruss, Leo
              Das wird bei mir nicht gehen. Der Riemen läuft am oberen Ende der Riemenscheibe. Selbst wenn ich das Pully ganz nach unten setze. Ich hatte bei dem alten Motor Abstandscheiben unter das Gegenlager gesetzt um so tiefer mit dem Pully zu kommen und den Riemen mittig auf das Riemenrad zu bekommen. Allerdings sind mir jetzt nach kurzer Zeit die Lager im Motor kaputt gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Scheiben lag wo unter Umständen eine etwas dünner war und somit die Welle eine kleine Schieflage bekommen hat, was zu den defekten Lager führte. Daher möchte ich jetzt keine Scheiben unterbauen. In der Anleitung wird ja auch nicht, wie beim BT, extra darauf hingewiesen, dass der Riemen exakt mittig laufen muss. Ich möchte aber auch nicht das Pully direkt bis an das Gegenlager setzen.
              Thomas
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                #1537
                AW: Goblin Kraken
                Setze es soweit runter bis der Riemen mittig auf der Riemenscheibe läuft und so , dass die Motorriemenscheibe nicht das Gegenlager berührt . Sollte das nicht gehen , hast du ein anderes Problem.
                Gruß Thomas
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #1538
                  AW: Goblin Kraken
                  Gruß Thomas
                  Hmmm, dann habe ich ein anderes Problem. Selbst wenn ich das Pully bis auf das Gegenlager setzen würde, läuft der Riemen am Riemenrad nicht mittig.
                  Thomas
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1183
                    #1539
                    AW: Goblin Kraken
                    Das darf nicht sein . Dann hast du irgendwo einen Bock .
                    Mach mal ein Foto
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #1540
                      AW: Goblin Kraken
                      Hm, wüsste nicht wo. Wo kann man denn ansonsten noch was ändern. Die Begrenzung ist ja nun einmal das Gegenlager und wenn es nicht tiefer geht als so, komme ich mit dem Riemen insgesamt nicht tiefer.
                      Thomas
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1183
                        #1541
                        AW: Goblin Kraken
                        Mhhh dann kann es nur sein das die Eingangswelle die ins Getriebe geht möglicherweise nicht 100% gebohrt wurde , sodass das Riemenrad eine falsche Position einnimmt . Dazu müsste man aber das Getriebe öffnen und messen .
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #1542
                          AW: Goblin Kraken
                          Hallo Thomas,
                          bau dir doch eine 8mm Welle in den Motor, und lass das Gegenlager weg.
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1183
                            #1543
                            AW: Goblin Kraken
                            Ja wäre auch eine Möglichkeit ,aber ist nicht im Sinne des Erfinders !
                            Ich hab mal eben bei mir grob gemessen . Von Unterkante Getriebe bis Oberkante Riemenrad sind es in etwa 2,7 mm . Kommt das bei dir hin ?
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #1544
                              AW: Goblin Kraken
                              Ja hab ich auch in etwa
                              Thomas
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #1545
                                AW: Goblin Kraken
                                Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                                Hallo Thomas,
                                Ich weiß garnicht, ob es eine 8mm Welle für den Motor gibt, geschweige habe ich die Welle bisher selbst gewechselt. Sind die nicht in der Glocke gepresst? Da hab ich überhaupt kein Werkzeug für. Ist ein HKII-4525-520KV ULTIMATE.
                                Thomas
