Goblin Kraken
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #1576
    AW: Goblin Kraken
    Kraken Low Side Frame Carbon Fiber Reinforcement Plates RC Heli Toolbox Store
    Meinst du diese?
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6765
      • MFG Tangstedt
      #1577
      AW: Goblin Kraken
      Ja diese. Gibt's die auch in DE oder AT?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #1578
        AW: Goblin Kraken
        Ich kenne leider nur diese Adresse.
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 284
          • Werner
          #1579
          AW: Goblin Kraken
          Bei Heli Freak geklaut.
          Hier Spec Daten:
          Info from spec photo, typed out for those who cant see the fine print:
          Kit includes 570mm main blades & 95mm tail blades, includes 1 battery tray w/ straps
          Motor: 4025 series, 6s: 1000-1200Kv, 12s: 500-600Kv
          max 54mm diameter, 64mm height
          Battery Compartment: 6s 5000/5800 mAh, 12s 2600/3200mAh
          suggested weight from 800g to 1100g
          Airframe weight: 1760g w/ blades, no electronics
          Main Blade: 550mm to 600mm
          Tail Blade: 95mm to 105mm
          Main rotor Diameter: 1270mm w/ 570mm blades
          Tail rotor diameter: 260mm w/ 95mm blades
          Cyclic Servos: Mini size 35mm (std size 40mm optional)
          Tail servo: standard size 40mm
          Main rotor ratio: 11.51-8.63:1 (22T included 9.42:1)
          Tail rotor ratio: 5.3-4.9:1 (23T included 4.9:1)
          Dimensions: 1177mm from nose to end of tail skid, 315mm from base of skids to top of head
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #1580
            AW: Goblin Kraken
            Hier Spec Daten:
            look look
            [Goblin 570] Kraken 580 - Seite 13 - RC-Heli Community
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 390
              AW: Goblin Kraken
              Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
              da mein YGE205HVT Regler im Kraken, bei hohen Außentemperaturen unter Hitzewallungen litt,
              habe ich ihm ein paar Lüftungslöcher verpasst.
              Dem Hitzestau unter der Haube ist so ein Ende gesetzt, und die Temp. sinkt c.a 10-15°
              Die für die Frässchablone habe ich Kreppband auf eine Klarsichtfolie geklebt, und die .pdf darauf gedruckt.
              Diese dann passend auf der Haube positioniert, ausgedremelt und mit 320er Schleifpapier nachgearbeitet. Es empfiehlt sich das ganze vorher an einer alten Haube o.ä zu testen.
              Mit etwas Ruhe und Zeit geht das besser als man denkt.
              VielSpass damit.
              Hat meine Kraken Haube jetzt auch spendiert bekommen.
              Danke und Gruß Thomas
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3161
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #1582
                AW: Goblin Kraken
                Moinsen
                Ich hatte heute meinen Erstflug mit meinem roten Kraken aus batch 1.
                Das Getriebe lief die ersten knapp 40min in meiner Drehbank. Wollte dann das überschüssige Fett abwischen, kam aber nichts.
                Heute habe ich 3 Flüge gemacht 1600-2250. Mein Getriebe ist furztrocken.
                Bei meinem waren nur 105 Hecklatten dabei, gingen aber bis 1600 runter relativ gut, hätte ich echt nicht gedacht. Und selbst die original Blätter fliegen sich sehr gut.
                Zum Geräusch muss man sagen das man natürlich immer so ein singen hat, habe ich mich aber schnell dran gewöhnt, klingt nicht schlechter als die Rapid 710 Latten auf meinem TDR II.
                Mal sehen ob später was fett rauskommt.
                Bei mir sind weder Lackfehler noch irgendetwas anderes, hat einfach alles gepasst. Bis auf die Heckstangen Führung, die brach schon beim ersten Mal ausklippsen der Heckstange.
                Habe ich dann abgestempelt und einen Kugelkopf draufgeschraubt, jetzt biegt die auch nicht so arg, passt.
                Gyroplattform habe ich die Variante die zwischen den Hauben Halter Plätchen kommt mit 2 Stk 1 mm Klebepads. Keine Auffälligkeiten.
                Anbei ein Bild von meiner neuen Heckstangen Führung.
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  #1583
                  AW: Goblin Kraken
                  Fein . Lass mal sehen !
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2416
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    #1584
                    • Dreher
                      • 28.07.2013
                      • 390
                      AW: Goblin Kraken
                      Gerne doch -
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #1586
                        AW: Goblin Kraken
                        Sieht sehr Gut aus!!!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6765
                          • MFG Tangstedt
                          #1587
                          AW: Goblin Kraken
                          [QUOTE=Dreher;3463732]Gerne doch - [/QUOTE
                          Könnte mir das jemand fertig auf Trägerfolie zur Verfügung stellen? Danke ]
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6765
                            • MFG Tangstedt
                            #1588
                            AW: Goblin Kraken
                            ...auch mal die Luftzufuhr etwas optimiert
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #1589
                              AW: Goblin Kraken
                              Mal eine Frage an diejenigen, die schon einen Kraken 700 haben.
                              Aktuell wird mit 105mm Heckrotorblätter und 27er Heckriemenrad ausgeliefert.
                              Ist damit die Heckperformance genügend, auch bei 1.500 1/min
                              und ggf. Schnellem Rückenrückwärts-Flug.
                              Danke für Infos mit eigenen Erfahrungen.
                              P.S. Mein normaler Goblin 700 hat 115mm und 26Z. und passt damit gut.
                              Grüße Udo
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6765
                                • MFG Tangstedt
                                #1590
                                AW: Goblin Kraken
                                Bei Blättern bis 690mm sind 105er auch bei 1500rpm ausreichend, bei 710mm+ wie zb. Rapid 710 oder VTX 717 würde ich auf 115er gehen.
