Goblin Kraken
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #1501
    AW: Goblin Kraken
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Ich habe im Prinzip O-Ringe gestapelt. 2 etwas dünnere und einen etwas dickeren.
    Hallo Daniel,
    hast Du da genaue Maße, Teilenummern, und/oder Bezugsquelle?
    Würde das dann auch so machen.
    Gruß Norbert
      • 12.10.2016
      • 8542
      AW: Goblin Kraken
      Foto wäre nicht schlecht.
      Man könnte das evtl. noch weiter Optimieren mit einem X-Ring, statt einem O-Ring.
      Gruß Torsten
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        AW: Goblin Kraken
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Hallo Daniel,
        Gruß Norbert
        Hallo Norbert,
        leider nein. Ich habe hier ein Sortiment aus der Werkstatt von KS-Tools, welches normal für Klimaanlagen ist. Daraus habe ich mir das gebastelt. Wenn ich ihn mal wieder zerlege kann ich die Maße gerne nachreichen, aber das dauert hoffentlich noch etwas.
        KS Tools Nr: 970.0260
        Habe bewusst die HNBR O-Ringe genommen. So konnte ich ausschließen (hoffe ich zumindest) das sie mit dem Fett reagieren und sie sind temperaturbeständiger. Klar, gibt noch bessere, aber die hatte ich eh da.
        Fotos habe ich keine gemacht. Ist ja nicht so die Wissenschaft ein paar O-Ringe zu stapeln.
        X-Ringe könnte man probieren dann ggf. X - O - X machen. Nur X wird wohl nichts werden. Sehe ich aber momentan nicht als notwendig an, dichter als dicht geht ja nicht.
        • Nebelfee
          • 25.03.2019
          • 153
          • Nobody
          • Düsseldorf
          #1504
          AW: Goblin Kraken
          Moinsn
          Check this WELLENDICHTRING SIMMERRING ONLINESHOP | Hug Technik und Sicherheit
          ...forced to work, born to fly...
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 630
            • Uwe
            #1505
            AW: Goblin Kraken
            Dazu brauchst du eine entsprechende Passung, wo du den Simmerring einsetzen kannst.
            Ich denke für den nachträglichen Einbau ist das keine Lösung.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              AW: Goblin Kraken
              Wie soll das gehen?
              • pidder
                • 02.01.2013
                • 276
                AW: Goblin Kraken
                Ganz ehrlich!
                Wir reden hier von einem vermeintlichen high-end Heli für mehrere 100 Euro! Wenn der Hersteller das nicht in den Griff bekommt...
                Ich würd den erst dann kaufen, wenn die Probleme herstellerseitig behoben wurden.
                Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
                • Michael Hochsteiner
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  #1508
                  AW: Goblin Kraken
                  Echt ?
                  L.G.M
                  Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #1509
                    AW: Goblin Kraken
                    Oh ja - diese ganzen, vielen, schrecklichen Probleme. Das einzige Problem ist, dass er die ersten paar Flüge Fett spuckt - und dann nicht mehr! Ich glaube die ganzen Miesepeter hier haben wesentlich mehr Probleme, als der Kraken! Lasst doch mal die Kirche im Dorf und konstruiert hier Probleme wo keine sind bitte.
                    • DerGeri
                      • 01.09.2019
                      • 186
                      • Gerald
                      • Niederösterreich
                      #1510
                      • DerGeri
                        • 01.09.2019
                        • 186
                        • Gerald
                        • Niederösterreich
                        #1511
                        AW: Goblin Kraken
                        Hallo!
                        Vielleicht wurde das schon mal irgendwo diskutiert, habe ich aber leider nicht gefunden...
                        Mit welchem Regler fliegt ihr mit welchem Ritzel welche Drehzahlen
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3745
                          AW: Goblin Kraken
                          Und was bringt dir diese Info, wenn du mit deiner Kombination nicht auf deine Wunschdrehzahl kommst? Und wenn jetzt ein anderer einen Motor mit einer anderen KV fliegt? Was bringt dir das, wenn er irgend eine max. Drehzahl nennt, die er erreicht? Wenn die Regleröffnung "im sinnvollen Rahmen" ausgereizt ist, könntest du das Timing noch etwas schärfer wählen. Das bringt aber keine Riesensprünge mehr.
                          Einfach mal verschiedene Untersetzungen durch einen Drehzahlrechner jagen und überschlägig vergleichen. Ich würde mal davon ausgehen, dass ein Zahn mehr am Ritzel so ca. 100-150 RPM an Drehzahlerhöhung bringt, so es der Antrieb auch durchzieht.
                          Zuletzt geändert von goone75; 13.03.2020, 10:09.
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            #1513
                            AW: Goblin Kraken
                            .....Kosmik mit 24er Riemenrad bis 2000 U/min
                            L.G.M
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              #1514
                              AW: Goblin Kraken
                              Hoi Geri
                              Du hast doch alle Informationen die du brauchst 2000 mit dem 21er Riemenrad. Macht 95 Rpm pro Zahn mehr.
                              Ich würde das 23er Riemenrad nehmen, dann kommst du auf maximal 2150-2180. Ich denke da bist du in einem guten Bereich. Habe zwar andere 700er Goblins, aber von der Drehzahlen her sicher kein Riesenunterschied zum Kraken
                              Gruss Päde
                              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                              • DerGeri
                                • 01.09.2019
                                • 186
                                • Gerald
                                • Niederösterreich
                                #1515
