Goblin Kraken
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    #1546
    AW: Goblin Kraken
    Dann wirst du wohl damit leben müssen . Solange da aber nichts schleift und der Riemen nicht noch weiter wandert kannst du damit fliegen . Optimal ist es aber nicht .
    Eine Welle mit 8mm gibt es sicherlich für den Motor und diese zu wechseln ist auch kein Problem.
    Eine andere Möglichkeit die mir noch einfällt wäre , die Schraube vom Riemenrad nochmal zu lösen und das kleine Spiel axial Auszunutzen und dann wieder anziehen .
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #1547
      AW: Goblin Kraken
      Werde ich mal testen
      Thomas
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #1548
        AW: Goblin Kraken
        Ach nix gebracht. Ich lass es jetzt so und schau mir das nach ein paar Flügen noch einmal an
        Thomas
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3469
          • sven
          #1549
          AW: Goblin Kraken
          Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
          Ich weiß garnicht, ob es eine 8mm Welle für den Motor gibt, geschweige habe ich die Welle bisher selbst gewechselt. Sind die nicht in der Glocke gepresst? Da hab ich überhaupt kein Werkzeug für. Ist ein HKII-4525-520KV ULTIMATE.
          es gibt 8mm wellen die kosten um 40€ oder sehen das vom anderen Hersteller was verbauen kannst wo günstigere wellen hat
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1550
            AW: Goblin Kraken
            Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            bau dir doch eine 8mm Welle in den Motor, und lass das Gegenlager weg.
            Meiner Ansicht nach ist das Wichtige der Wellendurchmesser der im Motor ist,
            der sollte mindestens 10mm sein, damit große und kräftige Lager eingebaut sind.
            Die meisten Motoren mit 8mm vorderem Wellendurchmesser haben innen 10mm.
            Aber auch Motoren mit 6mm Außenwellendurchmesser können innen 10mm haben, z.B. Pyro 750.
            Da braucht es dann auch keine Abstützung, habe ich beim Pyro 750 (und 800) auch nicht, funktioniert perfekt.
            Kurz: Der innere Wellenduchmesser ist entscheidend.
            Der äußere muss nur zum Riemenrad passen und das kann 6 und 8 mm beim Goblin.
            Grüße Udo
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #1551
              AW: Goblin Kraken
              Ich habe jetzt noch einmal ein wenig weiter im Forum gelesen. Ein Thema war, dass man beim Scorpion Motor das Gegenlager weglassen kann, da der innere Teil der Welle 10mm hat und nur der äußere Teil der Welle eben die 6mm. Wenn man sich Bilder der Ersatzwelle anschaut, kommt das auch hin. Somit wäre die Stabilität immer noch da. Was meint Ihr dazu?
              Zuletzt geändert von Cbstsch; 10.04.2020, 13:59.
              Thomas
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #1552
                AW: Goblin Kraken
                Ja innen 10mm sind wichtig für die großen Lager.
                Habe zwei Pyro 750 im Goblin 770 und Urukay,
                mit 6mm Welle ohne Abstützung.
                Seit vielen Jahren alles OK.
                (vorausgesetzt die Wellen-Stahlqualität ist gut,
                nicht, dass es am Absatz bricht)
                Zuletzt geändert von diabolotin; 10.04.2020, 14:02.
                Grüße Udo
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  #1553
                  AW: Goblin Kraken
                  Dann probiere es aus Thomas .
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #1554
                    AW: Goblin Kraken
                    Dachte ich mir auch und habe das Gegenlager ausgebaut. Pully entsprechend verschoben. Wenigstens passt jetzt der Riemen richtig auf die Scheibe. Rest muss sich im Laufe der nächsten Flüge zeigen.
                    Thomas
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #1555
                      AW: Goblin Kraken
                      So heute mal einen kurzen Rundflug gemacht. Läuft. Mein VStabi Log sah noch nie so gut aus. Keine Anzeige von Vibrationen. Das Pfeifen vom Motor ist mit dem 22 Pully auch weg. Fängt erst ab 2100 an was aber nicht meine Drehzahl ist. Ich flieg so mit 1600 und da ist alles bestens. Regler ist laut Log zu 75 Prozent offen. Ich werde das jetzt mal beobachten aber der erste Eindruck ist schon einmal positiv ohne Gegenlager
                      Thomas
                      • thomas21
                        • 07.03.2010
                        • 1180
                        #1556
                        AW: Goblin Kraken
                        Moin Leute . Wollt mal fragen , wie sehr ihr mit dem Heck des Kraken zufrieden seit ?
                        Ich hab das Gefühl mit der 27 heckriemenscheibe etwas wenig Leistung zu haben . Hört sich manchmal echt komisch an . Ich glaube aber nicht, das der Riemen überspringt da ich ihn ziemlich stramm habe .
                        Wie sind eure Erfahrungen . Fliege schon recht ordentliches 3 D
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          #1557
                          AW: Goblin Kraken
                          Ergänzend wollte ich sagen , das ich sowohl schon 105 als auch 115 Heckblätter probiert hab .
                          Bei beiden ähnliche Erscheinungen.
                          Hab nun von Futaba BLS 251 auf ein Hitec 8315 BH gewechselt . Da hab ich das Gefühl , dass das Futaba besser funktioniert hat .
                          • thomas21
                            • 07.03.2010
                            • 1180
                            #1558
                            AW: Goblin Kraken
                            So hab nun ein weiteres Servo ausprobiert und nun ist Ruhe . Alles gut . Scheinbar hatte niemand das Problem
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #1559
                              AW: Goblin Kraken
                              Möchtest du uns sagen, welches dafür das bessere Servo ist?
                              (das BLS 251 kann nur 4,8 - 6,0 V; das Hitec 8315 dafür 6,0-7,4 Volt)
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 18.04.2020, 10:19.
                              Grüße Udo
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1180
                                #1560
